Старый 02.03.2014, 11:19 (11:19)   #41
сергей130
Аватар для сергей130
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 103
сергей130 Первоклашкасергей130 Первоклашка
Линза на перенос никак встать не может,она на трех саморезах привернута, со шторкой может проблема быть, и вот лампу перекосить можно
сергей130 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2014, 11:20 (11:20)   #42
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Комрады, поставили новые фары на дилере, что не так с левой фарой?
Ближний
Дальний
На левом ближнем видно радугу справа вниз (на фото не запечатлилась)
У меня подозрение, что лампа как-то криво вставлена.
Можно решить своими силами или надо идти дилеру мозг мыть?
Если бы не прочитал,что новые - сказал бы -выгорела площадка отражателя на левой фаре...
AlexSPb (02.03.2014)
Старый 02.03.2014, 14:00 (14:00)   #43
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Посмотрел лампу - все нормально стоит. Вынул, поставил. Ничего не обычного не обнаружил
С линзой визуально тоже все в порядке. Никаких перекосов нет.
Придется к дилеру ехать =(
PS. У кого-нибудь есть схема наших фар? Какой там путь пучка от фары?
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2014, 15:14 (14:14)   #44
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
AlexSPb, Что тебя интересует?
Колба у лампы должна быть строго по центру!
отражатель не посмотришь.. если криво собрали Румыны то будет косо светить...
Старый 02.03.2014, 18:52 (18:52)   #45
сергей130
Благодарностей: 103
R.M.B, У меня на линзе шторка такая, как на схеме, она стоит на месте а работает та которая снизу выдвигается, что то на фото линзы не вижу ее
Старый 02.03.2014, 19:38 (18:38)   #46
R.M.B
Аватар для R.M.B
сергей130,
они не такие, это я просто для примера выложил фото...
но шторка у всех Туровских Биксенонов подвижная...
сергей130 (02.03.2014)
Старый 02.03.2014, 19:56 (19:56)   #47
сергей130
Благодарностей: 103
R.M.B, Да ,подвижная, там 2 их, одна с низу вверх ходит за счет этого и получается дальний и ближний, а вот боковая шторка тоже подвижная но стоит на месте во всех режимах, не знаю когда она работает ))) кстати у меня дальний так же светит ,.
Последний раз редактировалось сергей130; 02.03.2014 в 20:09.
Старый 02.03.2014, 20:16 (20:16)   #48
Volody 34 Volgograd
Аватар для Volody 34 Volgograd
Volody 34 Volgograd Младенец
Смирись, дальний - г-но (((((((
Volody 34 Volgograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2014, 21:55 (21:55)   #49
AlexSPb
Благодарностей: 672
Да проблема уже не в том, что дальний г, а что новая фара в принципе как-то неправильно функциклирует
Вот сделал еще одно фото. Отражение ближнего на белом экране (лист А4), на уровне бампера.
На правой фаре этих темных пятен нету.
Завтра попробую доехать до дилера
PS Надеюсь не придется доказывать, что со светом что-то не то и что это не результат моих действий с крепежом фар тросами)
Последний раз редактировалось AlexSPb; 02.03.2014 в 22:01.
Старый 02.03.2014, 21:59 (20:59)   #50
R.M.B
Аватар для R.M.B
Volody 34 Volgograd,
У дорестала, если блоки с дальними галогенками линзами, дальний класс!!! Ближний г:-)но
Вывод блоки полапам разрезать
Серый V10 (03.03.2014)
Старый 02.03.2014, 22:04 (22:04)   #51
AlexSPb
Благодарностей: 672
Судя по схеме, подобный эффект как у меня может быть если лампа смещена по своей продольной оси относительно отражателя, либо если отражателя нет вообще. Судя по свету вокруг пятен, он все таки скорее есть, чем нет)
Старый 02.03.2014, 22:18 (21:18)   #52
R.M.B
Аватар для R.M.B
AlexSPb, попроси кого нить поклацать дальним а сам сквозь линзу посморти.....
Правда нивидно ни:-)ра ..... но че голову ломать вези тем кто ставил....
Вот крепить поторопился.....
Старый 02.03.2014, 22:21 (22:21)   #53
vovkas
Аватар для vovkas
Я б попробовал лампы местами поменять... может с ними что?
Старый 02.03.2014, 22:24 (22:24)   #54
AlexSPb
Благодарностей: 672
R.M.B, Зато не сп@#ят
Дальним я клацал, через линзу нифига не видно.
Видно только, что справа лампа как полоска горизонтальная на линзе видна, а на левой только 2 точки. Но это хз.
Кстати, там на фаре есть 2 регулировочных винта. Что они регулируют?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
vovkas, Была у меня такая мысль, но чего их менять, если что-то с левой лампой, то все равно путь к дилеру. Фары то с гарантией ставили и лампы тоже
Последний раз редактировалось AlexSPb; 02.03.2014 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
R.M.B (02.03.2014)
Старый 02.03.2014, 22:29 (21:29)   #55
R.M.B
Аватар для R.M.B
AlexSPb,
Регулируют как и у всех авто верх низ... право лево..
Только после следующего запуска все станет наместо по данным датчиков подвески....
Любые изменения и регулировки это-
Адаптация головного света через компутер
Старый 02.03.2014, 22:34 (22:34)   #56
AlexSPb
Благодарностей: 672
Они их адаптировали. По компу ошибок нет. А вот глазами похоже не смотрели вообще, что как светит. Да я и сам только ночью этот косяк обнаружил
Старый 03.03.2014, 14:23 (14:23)   #57
AlexSPb
Благодарностей: 672
Записали на диагностику на конец недели.
Насколько понял пока что настроение мастера что-нибудь приговорить по итогам: лампу или фару.
Хотя сначала пытался у меня узнать, чем меня напрягает такая работа фары
Интересные все таки люди в сервисах работают)
danilya (30.03.2014)
Старый 03.03.2014, 15:58 (15:58)   #58
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Новые лампы, ессно, надо доводить до ума, это понятно. Я хотел бы обратить внимание на то, что лампы, как и всё на этом свете, имеют свой ресурс, и это не обязательно перегорание. Тут была тема по поводу головного освещения, поищите, почитайте. Ресурс лампы би-ксенона что-то порядка 1800-2000 часов. Прикиньте возраст своих ламп. А по-хорошему, в тёмное время суток поменяйте одну из двух и поочерёдно закрывая по одной, посмотрите, как светит старая. Если ночью в городе, проезжая под фонарём уличного освещения вы не отличаете свой свет от фонарного, это признак того, что надо проверить хотя бы так, как я сказал выше.
И ещё совет. Если у вас нет отдельного ДХО, ездите днём на ПТФ-ках, а ночью на головном. Так вы продлите ресурс.
Светом своей машины я доволен. Я понимаю, что хочется "как днём", но думайте и о встречных, а это и ваша безопасность, кроме них, да и уважение тоже...
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 17:19 (17:19)   #59
AlexSPb
Благодарностей: 672
Юнус, Тема в заголовке была другая, там уже разобрались
Сейчас фары новые и в левой банальный брак похоже
Старый 03.03.2014, 20:47 (20:47)   #60
AlexSPb
Благодарностей: 672
В общем не удержался я и перекинул лампы местами право-лево....
И таки проблема в лампе. Теперь правая фара косорылая
Второй раз за пол-года сталкиваюсь с лампами Филипс и второй раз брак...
Или дилер паленый Филипс ставит... Хз...
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
