#41 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Гриф отписал раньше, чем я собрался.
Обыкновенные хозяйственные мочалки активно используют в тюнинге мотоциклов. Заводской маслоотделитель в системе вентиляции картерных газов выбрасывается нафиг (достаточно объемный и вес имеет), а в патрубок засовывается мочалка. Сегодня купил такие мочалки - буду химичить ![]() |
Поблагодарили: | Гриф (30.10.2012) |
#42 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
aara, грибок продувается в обе стороны. Но если дунуть сильно, то (снизу) он затыкается - чтоб турбина при мощном подхвате кишки не высосала.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд krys, так что, спец.ёршик хуже будет? |
Последний раз редактировалось inisel; 30.10.2012 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение |
#43 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
Во первых комрады, я перед всей этой затеей, разбирал и помыл все патрубки и кулер, заслонку и еще раз коллектор в 1 посте писал же
Последний раз редактировалось FDriver; 30.10.2012 в 23:08. |
Поблагодарили: |
#44 |
2404
Добавлено через 1 минуту 10 секунд krys, так что, спец.ёршик хуже будет? Добавлено через 5 минут 50 секунд Цитата:
Пламягаситель сделан как бы цельный, а мочалка нет, и если с нее под температурным воздействием начнут отваливатся мелкие частички, то забьет маслянный(е) каналы и пиши пропало, а ерш этот никуда не денется, и не развалится, он и сделан для высоких температур.И по своему рождению он и называется ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ.
![]() Повторюсь, и тот, и другой варианты имеют право на жизнь. |
Последний раз редактировалось krys; 31.10.2012 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение |
#45 |
Благодарностей: 945
1145
Нет, ерш хуже не будет. Мочалка - альтернативный вариант.
Добавлено через 5 минут 50 секунд Комрад, откуда там такие температуры, которые не выдержит латунная мочалка? Сам "грибок" то из пластика ![]() Повторюсь, и тот, и другой варианты имеют право на жизнь. ![]() ![]() ![]() |
#48 |
2404
нашёл, поставил, масло было вот. Проверим
#49 |
Благодарностей: 831
1081
krys, клапан чистый со всех сторон. проверяю регулярно. с него сочится только через привод. У меня EGR заглушен шариком
Den2007, пока остановился на этом. На ВАЗах "ёршик" просто в трубку устанавливается, стало быть должен работать и так. |
#50 |
Благодарностей: 945
1145
Парни систему всю промыть надо, и если турба не убита, то все работает, у меня же все получилось, и у вас должно. Сегодня смотрел, все сухо, пошла 4.000 тысяча. Система работает пока. Уход, или угар масла, ноль, уровень как влитой стоит.
Последний раз редактировалось FDriver; 01.11.2012 в 20:32. |
#51 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
473
Прочитал , и очередной раз неимоверная гордость за наших Комрадов и за Россию в целом!!! Нас не победить!!!
ОДно подскажите на 3 литровый CASA Такую ЧУДО штуку можно поставить??? |
#52 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Снял сегодня грибок и увидел, что нижний патрубок, который в клапанную крышку вставляется меньше диаметром, чем верхний, на который шланг налевается. Соответственно в верхний пламегаситель вошёл плотно, а в нижний даже не стал насиловать. Короче, установил один. Кстати, в обоих патрубках масла не было вообще и шланг сухой.
#53 |
Благодарностей: 945
1145
Ставь в нижнее, пламягаситель лезет туда, крути его и вставляй, и все заходит. Да плотно но он туда лезет и не вываливается, я пока наблюдаю т.к у нас не большие морозы пошли, но
Поблагодарили: | VETAL11 (26.08.2014) |
#55 |
Благодарностей: 945
1145
Вот с низу я считаю он гораздо эфективен, по причине стекания с него масла обратно, а второй я поставил, чтоб уж наверняка.
#56 |
Благодарностей: 932
1484
Последний раз редактировалось Игарёня; 05.11.2012 в 15:56. |
Поблагодарили: | legalist2004 (14.07.2015) |
#57 |
Благодарностей: 945
1145
Охренеть, у всех масло в кулерах, а у тебя сухо, чо то
#58 |
Благодарностей: 932
1484
#59 |
Благодарностей: 945
1145
Никуда не дел, может оно там и есть, мотору не мешает
#60 |
Благодарностей: 831
1081
Игарёня, Заглуши ЕГР шариком в провод вакуума и проблем с ним не будет. А вот что масло у тебя не сосёт в интеркулер - удивительно. Я поставил ёршика во вход. Сетка легко деформируется - в любое сечение войдёт. В выход не стал ставить, так как осевшее там масло маловероятно потечёт назад - уклон то явно к турбине.
Поблагодарили: | Алексей941 (06.08.2013) |
