14.09.2014, 14:38 (17:38) | #42 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
извиняюсь за некропост
подскажите как програмно отключить ЕГР? двигатель 3tdi, bks, 2006 год, дорестайл ну и код для входа в систему, заранее спасибо |
Последний раз редактировалось TeaBass; 14.09.2014 в 14:53. |
04.08.2015, 14:43 (14:43) | #43 |
14
Приветствую Комрады!
Парни у отца 2.5 ВАС, тут заглянул у него под капот(он сам ремонтом занимается, но как всегда у нас - "сапожник без сапог") и обратил внимание на то, что в дроссельной масло, причем приличное количество... Турбина в порядке, мотор тоже практически не ест масло (исключительно Мотюль льется). Обратил внимание на соединение ЕГР со впуском - вокруг соединения все в масле (потеет, пыль липнет, печальная картина короче)...и соответственно все дальнейшие соединения в таких масляных запотеваниях... Как я полагаю из-за ЕГР впуск в таком страшном состоянии (интеркулер наверно плавает в масле)... Так вот вопрос, заглушить ли ЕГР (для чистоты впуска)? ваг ком+прямые руки имеются Появилось просто желание промыть весь впуск, но вот стоит ли столько работ делать...все равно ЕГР все вновь засрет |
04.08.2015, 15:07 (18:07) | #44 |
Благодарностей: 464
564
егр не дает масло во впуск, только выхлопные газы, что правда тоже ничего хорошего не дает, и глушить его надо.
масло во впуск может кидать через клапан вентиляции картерных газов, но это просто предположение п.с. эта тема давно умерла, тут особо не отвечают зайди сюда http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50080 там вроде поактивней, ну и вроде сразу ответ на твой вопрос есть по маслу во впуске |
04.08.2015, 18:23 (18:23) | #45 |
14
29.08.2015, 12:11 (12:11) | #47 |
12
Мужики, У меня заглушена програмно и физически
Обратите внимание. Заглушку делайте из толстого металла хотябы 2.5-3мм. желательно нержавеющего. В трубе большое давление и высокочастотные колебания давления,а это значит что тонкую пластинку будет физически колебать(микраскопически изгибать) изменяюшимся давлением выхлопных газов с частотой равным тактам выхлопа каждого цилиндра. Может случиться так,что от пластинки отломится фрагмент ,который может попасть под клапана,поршень,но только если пластина тонкая. Ну Вы поняли короче. По поводу отключения програмно, пользователь Дудкин решает програмные проблемы всех Курских и приезжих Туарегаводов и мои в том числе(к своей машине я только его допускаю) Дудкин -а в моих друзьях найдите, телефон могу дать только с его разрешения. |
Последний раз редактировалось YUSUPER; 29.08.2015 в 12:26. |
17.12.2015, 14:27 (17:27) | #49 |
Благодарностей: 464
564
Заглушить трубку ЕГР физически.
Потом 5 канал адаптации эбу двигателя. вбить 370 > тест > сохранить. если тебе ничего не говорит "5 канал адаптации эбу" - не лезть туда совсем. Спасибо |
17.12.2015, 21:13 (21:13) | #50 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Подскажите, какое значение надо вбить вместо 370 для того чтобы вернуть все обратно?
Спасибо |
18.12.2015, 11:46 (14:46) | #51 |
Благодарностей: 464
564
Гера1, Я сначала поступил по этому рецепту, но мне не особо помогло, егр ловил ошибку раз в пару дней, потом перепрошил комп, как сказали убрали егр, но на днях тестили на компе, и там были данные по егр, и менялась (скважинность?), думаю теперь вернуть эту харатеристику на место, и пробовать опять перешить комп, потому что в моем мнении, как только отрубаем егр, там вообще никакие параметры не должны изменяться
20.12.2015, 11:49 (11:49) | #52 |
Благодарностей: 144
169
25.12.2015, 18:20 (17:20) | #53 |
Возможно
Супруга ездит на туре, пока клапан проблем не создавал.
Я на Т5 отключил в VAG сервисе программно клапан и заодно переполошили прогу добавив 20% мощности. Если на Т5 можно то и тур специ перепрошьют |
11.01.2016, 10:29 (12:29) | #54 |
отключил программно ЕГР, снял фишку с клапана, на самом ЕГР (подводящая труба) поставил металлическую заглушку. И вуаля - мотор заработал, машина поехала.
только за все отвалил 20 тыр |
11.01.2016, 11:21 (11:21) | #55 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
только за все отвалил 20 тыр за эти деньги чипуют, вместе с блоком ЕГР... |
13.01.2016, 13:15 (13:15) | #56 |
Подскажите пожалуйста, нашел контору которая в Ростове может егр отключить программно. (у меня есть ошибка о низкой пропускной способности ог) Достаточно будет отключить егр программно или нужно обязательно заглушки ставить?
Если ставить заглушки то та, что у дросселя вроде понятно как поставить, а та которая у турбины как? Надо все разбирать? |
13.01.2016, 13:52 (13:52) | #57 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
30.04.2016, 09:23 (08:23) | #59 |
Поблагодарил(а): 93
41
Нашел в инете вот такой ролик про настройку ЕГР, как я понял суть этого действия в том чтобы свести подачу выхлопных газов к минмуму.
Уважаемые господа, подскажите реально ли так сделать на 3.0 V6 TDI (BKS 7L6 2008), можно ли с помощью ВАСИ диагноста или только VAS PC нужен? вот ссылка на ролик https://www.youtube.com/watch?v=k3xbkRKZ-24 |
Последний раз редактировалось Sergey2015; 19.06.2016 в 23:13. |
04.08.2016, 13:34 (16:34) | #60 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Парни, действительно ли глушение ЕГР плохо сказывается на турбине и увеличивает износ движка? Хочу заглушить програмно ЕГР и отключить вихревые. Нашел фирму, они глушат програмно и прошивают, видимо ЭБУ. Ошибок по ЕГР и коллекторам не было, по крайнем мере за время моей эксплуатации авто.
Поблагодарили: | namid.83 (21.03.2018) |
