21.03.2016, 15:09 (15:09) | #41 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
добавь присадку в масло редуктора, сейчас их куча. а потом дальше будешь искать.
Я лично связи не вижу, но настораживает :) |
21.03.2016, 15:42 (15:42) | #42 |
Поблагодарил(а): 994
Благодарностей: 447
772
Продавал клиенту присадку RVS master в редуктор, гудеть стало меньше при повторной обработке гул пропал.
Клиент проехал уже 20 тысяч пока проблем нет. В его случае терять уже было нечего, либо залить, либо ремонт! Возможно присадка в вашем случае будет как диагностика! |
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (10.11.2018) |
24.03.2016, 10:21 (09:21) | #43 |
Благодарностей: 39
-11
думаю присадка уже не поможет,если подшипнику хана,то хана,терапевт не поможет,только хирург,проблема исписана и обговорена миллион раз,проблема в некачественных польских подшипниках фирмы ТИМКЕН,может и присадка и смягчит ,но при этом подшипник развалится до основания и повредит другие агрегаты
15.08.2016, 10:51 (10:51) | #46 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Ребят, а где взять номера подшипников и сальников для ремонта редуктора переднего?!
16.08.2016, 17:17 (17:17) | #48 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Я и не говорил про оригиналы. мне бы размеры подшипников и сальников для своего друга найти, на всякий случай потому что есть какой то гул при разгоне и про накате. но я знаю что ступичному хана пришла. вот надеюсь что не редуктор.
16.08.2016, 19:27 (22:27) | #49 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Когда кончаются подшипники в редукторе слышен шелест, но не гул, при движении накатом, в основном. Проверь для начала ступичные. Диагностируются легко. |
16.08.2016, 22:45 (22:45) | #50 |
Поблагодарил(а): 30
13
Скорее это не редуктор.
