Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 12.07.2013, 09:19 (12:19)   #41
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Забрал машину из Автогранда. Поменяли оба верхних рычага и втулки стабилизатора, эффекта ноль! Как стучало, так и стучит!
20 рублей почти на ветер. Старые рычаги забрал. Шаровые "от руки" свободно ходят, но люфтов нет... До кучи поменяли передние диски с колодками, бюджета на машину совсем нет, а причина стука не установлена... Расстроен.... Заснуть не могу... :(
Доехал до Коломны. Мало того, что громыхание не ушло, так теперь какие-то хрусты появились... При старт/стоп и при совсем медленном движении (в пробке) любое движение рулём отзывается хрустом.
Проверь крепление подрамника к кузову. Возможно просто надо протянуть болты
Старый 12.07.2013, 21:50 (21:50)   #42
yang
yang Младенец
В общем с Коломны сразу в Автогранд... Приняли без лишних слов, поковыряли, протянули всё, проехали - стучит/хрустит...
Сняли металлическую защиту из трёх частей и чудные громыхания пропали! Но стуки "на отбой" остались, всё-равно! Теперь слышно, что стучит меньше, а значит замена рычагов не впустую! Мастер сказал, что стучат сами аммортизаторы. Вернусь с Югов, заменю опорные втулки, дальше посмотрим...
Мастерам Автогранда отдельное спасибо! )))
Последний раз редактировалось yang; 12.07.2013 в 21:50. Причина: Правка
yang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2013, 22:23 (22:23)   #43
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
я вот сколько читаю тирады владельцев, столько поражаюсь корявостью дрочил стошников-онанистов. думал только у нас дебыли рукожопые, ан нет, у вас их больше и чаще встречаются. не показатель дорогое сто, скорее всего так пиздоболы-онанисты. поэтому свое авто тоько сам ремонтю.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 10:23 (10:23)   #44
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Блин, тоже на лежаках появился редкий(все зависит от высоты лежака) но встречающийся стук справа, был на диагностике, подвеска в норме, втулки поменял, мастер говорит мб. попробовать поменять стойки стаба? Или сразу менять так называемые опорники?
в комфорте чаще, в спорте почти не появляется )
Последний раз редактировалось TaH4uK; 08.08.2013 в 10:28.
TaH4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 11:20 (10:20)   #45
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Всем у кого стук справа,проверяйте моторчик климатической установки(печки)
Старый 08.08.2013, 12:01 (12:01)   #46
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Звук явный со стороны колеса.. Это как моторчик должен там прыгать? Просто подшипник менять методом тыка за 5 не охото..
Старый 08.08.2013, 16:35 (16:35)   #47
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Стойки стаба могут давать такой звук? Если рычаги все целые, или вариант один? Опорник?
Старый 08.08.2013, 19:05 (18:05)   #48
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Снимите моторчик и прокатитесь без него
Старый 08.08.2013, 21:03 (21:03)   #49
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Остался))) Покатался на всех режимах пневмы, чем выше тем стук чаще.
з.ы. снятие моторчика не помогло)
Последний раз редактировалось TaH4uK; 08.08.2013 в 21:54.
Старый 09.08.2013, 08:42 (11:42)   #50
seregaW0077
Сибиряк
Опорники
Старый 09.08.2013, 08:44 (12:44)   #51
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Опоры стучат, сами стойки могут быть живыми, а опоры умирать начали...
Старый 09.08.2013, 09:06 (09:06)   #52
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
При замене кроме опор что покупать?)
Старый 09.08.2013, 09:08 (12:08)   #53
seregaW0077
Сибиряк
Прочти первый пост. Там все написано
Опоры, уплотнительные кольца, гайки.
Старый 09.08.2013, 09:12 (09:12)   #54
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Читал, думал может еще что то выявили для замены;-)
Старый 12.08.2013, 11:00 (11:00)   #55
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Опору сняли, ее от новой не отличить;)
З.ы Ни чего не поменялось)
Тип файла: jpg image.jpg (213.5 Кб, 498 просмотров)
Последний раз редактировалось TaH4uK; 12.08.2013 в 17:44.
Старый 12.08.2013, 21:34 (21:34)   #56
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Поменял стойки стаба, стук на оф роаде после лежака остался
Старый 13.08.2013, 10:25 (10:25)   #57
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Можно где то проверить сам аморик? Или что еще глянуть для замены, уже всю голову сломал....
Старый 13.08.2013, 10:42 (10:42)   #58
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
опоры меняли, стойки разбирали. амортик не смотрели, все собрали обратно. печально, но как то криво...
Старый 13.08.2013, 11:15 (11:15)   #59
TaH4uK
Аватар для TaH4uK
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
TaH4uK Детский сад
Амортик посмотрели, люфтов и стуков руками не выдает.....
Мастера со мной катались, говорят стук не похожий на звук амортизатора, но причину найти не могут... Не понравилась им чуть чуть гидроопора нижнего рычага.
Последний раз редактировалось TaH4uK; 13.08.2013 в 11:30.
Antontdi3130962 (01.12.2019)
Старый 13.08.2013, 11:58 (11:58)   #60
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
что за чудо-мастера не понравилась - смотри, потыкай, поковыряй. нет, так поверхностно все.
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
