Старый 11.12.2017, 15:12 (15:12)   #41
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
Это шестерня выгрызла?
Последний раз редактировалось eugeny800; 11.12.2017 в 15:22.
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2017, 15:15 (15:15)   #42
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
eugeny800, больше некому
Старый 11.12.2017, 15:24 (15:24)   #43
eugeny800
тогда там и крыльчаткой погрызло блок, вал вообще сам по себе гуляет
согласен с егорш, шестерня не заклинена, иначе мотор бы не крутился. Вынимать помпу и смотреть что она внутри натворила, может не все так критично. Жижа в моторе конечно капец , у меня тогда детский лепет был. На BPE кстати нет шланга этого, просто из пробки сразу течет на улицу, но в моем случае там все было забито наглухо
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Охренеть, я помпу ещё не менял пробег к 220000 подходит, чувствую что нужно это сделать как можно быстрее.
ну как минимум нужно внимательно следить за симптомами, а вообще я бы при таком пробеге заменил в профилактических целях
Последний раз редактировалось eugeny800; 11.12.2017 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2017, 15:29 (15:29)   #44
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вот я и вспомнил фотки. Удивился - мой шланг не самодел ли?
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
А масло к помпе для какой цели подведено? Помпа просто в антифризе не может вертеться?
Последний раз редактировалось inisel; 11.12.2017 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2017, 15:50 (15:50)   #45
eugeny800
Так она и вертится просто в антифризе, а пропускать его в масло начинает неисправная
Старый 11.12.2017, 16:00 (15:00)   #46
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Нет не самодел. на моем R5 тоже был
может на рестайле его убрали
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2017, 17:37 (21:37)   #47
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Да похоже шестерня блока касалась, может это она у тебя гремела а ты на кондей подумал? Ну и крылчаткой наверняка там подрало блок, но я не думаю что это сильно на циркуляцию повлияет, главное чтобы с цпг и турбиной все было в порядке.
Старый 11.12.2017, 22:44 (22:44)   #48
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Сейчас выбираю помпу, оригинал слишком дорогой, кто что посоветует. Где то прочитал про airtex
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 11.12.2017 в 22:57.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2017, 22:56 (22:56)   #49
eugeny800
Я Kolbenschmidt поставил. И стояла у меня этой же фирмы, вроде норм прошла
Старый 11.12.2017, 22:58 (22:58)   #50
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Стояла с завода?
Старый 11.12.2017, 23:14 (23:14)   #51
eugeny800
Не, предыдущий хозяин менял на 65000 (хз зачем так рано), а я на 205 кажется
Последний раз редактировалось eugeny800; 11.12.2017 в 23:17.
ZhuravlevSV (12.12.2017)
Старый 12.12.2017, 02:15 (02:15)   #52
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Kolbenschmidt ставил на два Тура всё отлично , помпа проверенная .
Старый 12.12.2017, 03:17 (07:17)   #53
егорш
Благодарностей: 873
Есть ещё помпа skf, владельцы мультов раньше хвалили, сейчас говорят качество не стабильное. Про KS на их форуме не встречал. KS производитель нашего блока цилиндров.
Старый 12.12.2017, 07:45 (07:45)   #54
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
Предположу что это и есть оригинал Kolbenschmidt.
ALEKS226 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2017, 08:00 (12:00)   #55
егорш
Благодарностей: 873
ALEKS226, нет и близко оригиналу не родня. У оригинала крыльчатка пластик, у KS металл да и внешне другая она совсем.
Старый 12.12.2017, 08:09 (08:09)   #56
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
егорш, Вы в руках держали Kolbenschmidt? Чтоб об этом говорить! Не на картинке а именно в руках сравнивали? Вот сравните пощюпайте потом пишите.
Последний раз редактировалось ALEKS226; 12.12.2017 в 08:15.
Старый 12.12.2017, 08:12 (08:12)   #57
Алексей 154
На ГП меняли помпу, крыльчатка была железная. На дорейстайле меняли была пластиковая. Это не показатель что оригинал на оригинале идет пластиковая крыльчатка. Сравнивали обе помпы , различий не нашли.
Старый 12.12.2017, 08:36 (12:36)   #58
егорш
Благодарностей: 873
eugeny800, выкладывал фото KS, если не ошибаюсь. Я имею на руках новейшую ревизию оригинала для R5. На основании этого и пишу. И на оригинале нет ни намёка на клеймо KS, что странно очень.
Старый 12.12.2017, 08:42 (08:42)   #59
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
Когда ставил Kolbenschmidt на ней вообще не было ни кого-то клейма.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
90т км Kolbenschmidt уже прошла , и это о чем то говорит.
Последний раз редактировалось ALEKS226; 12.12.2017 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2017, 08:44 (12:44)   #60
егорш
Благодарностей: 873
ALEKS226, это ниочём не говорит.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...48&postcount=3
Dm1try (12.03.2018)
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
