21.06.2013, 08:24 (08:24) | #41 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 219
219
Комрады, спасибо. Проблема оказалась в новом нажимном диске, он почему то оказался толще старого. Поставили на место старую корзину и всё заработало.
18.07.2013, 21:26 (21:26) | #42 |
14
Уважаемые форумчане владельцы МКПП! Сегодня заменил комплект сцепления с маховиком, увидел в каком состоянии эти детали были. Началось примерно месяца два назад, появилась вибрация на ХХ и характерный звук на пол хода педали сцепления, затем на ускорении проблемы с включ. передач. Маховик ходуном, лапки на корзине отвалились и еще какие-то лишние металлоизделия в корзине и маховике. Посему если есть признаки лучше сразу менять, дальше капризы на коробку. После замены успокоился движок и включение передач как положено, уход со старта приемлемый, а не как раньше во втором эшелоне.
19.07.2013, 06:11 (08:11) | #43 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
19.07.2013, 11:17 (11:17) | #44 |
14
Такое ощущение, что им денег дают, чтобы в в этом пробеге все и начиналось.... Респект инженерам
Поблагодарили: | malashiyVY (19.07.2013) |
22.09.2013, 21:23 (21:23) | #45 |
Маховик состоит из множества частей! Две больших и кучка соединяющих их маленьких. "Внутренности " разбалтываются, вот и шум -гул. Тест простой -когда слегка нажимаешь сцепу -шум усиливается! А по коробке - если шум гул зависит от передачи -то дело в коробке. У мну, например, на 4-5 гул почти исчезал!
22.09.2013, 22:08 (22:08) | #46 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Я умудрился поменять маховик и оставить старое сцепление. Теперь думаю -зря. А вообще -нас тут много с МКПП, и даже бензинки есть!
03.10.2013, 15:33 (15:33) | #47 |
3256
Срочный вопрос к Механикам! Подскажите, что поменять РАБОЧИЙ цилиндр сцепления,нужно коробку снимать?
Добавлено через 29 минут 42 секунды Никто не помнит? |
Последний раз редактировалось vovkas; 03.10.2013 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2016, 19:25 (20:25) | #49 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
27.01.2016, 10:55 (14:55) | #52 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
вниз. морду не разбирают. верхние рычаги отстегивают, стаб от кузова, шланги, трубки, кардан и весь силовой агрегат с подвеской, передним мостом и подрамником опускают вниз.
Последний раз редактировалось егорш; 27.01.2016 в 11:07. Причина: добавил фото |
Поблагодарили: | awol2007 (27.01.2016) |
