15.11.2014, 21:39 (22:39) | #41 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Паша47, ВСЕ редуктора (на сколько я знаю) регулируются смещением 2х шестерён!!! Ведущая шестерня перемещается за счёт дистанционной шайбы между между шестернёй и подшипником!!!
Поблагодарили: | chikanarik (15.11.2014), Паша47 (15.11.2014) |
15.11.2014, 23:22 (00:22) | #42 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
16.11.2014, 22:39 (23:39) | #45 |
1534
Паша47, Как вариант: может стоять кольцо под наружней обоймой подшипника, но должно быть обязательно, по принципу производства гипоидных передач! Никакого особого места там не должно быть!!!
17.11.2014, 13:31 (14:31) | #46 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F3%EA%F2%EE%F0 |
18.11.2014, 19:56 (20:56) | #47 |
1534
Паша47, Если собрался разбирать, то напиши конкретно причину ремонта! Всё кроме замены большого подшипника хвостовика и главной передачи, не требуют регулировочного кольца ведущей шестерни!!! И поищи темы про передний - задний редуктора, так больше выложено инфы!!!
Поблагодарили: | Паша47 (18.11.2014) |
18.11.2014, 21:16 (22:16) | #48 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
В ремкомплект входят: -Четыре подшипника редуктора (два подшипника хвостовика, два дифференциала); -Три сальника (один хвостовика, два приводов); - Игольчатый подшипник вала левого привода; -Гайка хвостовика; -Стопора обоих приводов; -Штуцер сапуна; -Сливная/заливная пробки; -Кольцо регулировочное распорной втулки. |
Последний раз редактировалось Паша47; 18.11.2014 в 21:31. |
18.11.2014, 22:43 (23:43) | #49 |
1534
Паша47, 1) Не правильный ремкомплект:
2) Вертикальный люфт - недотянута гайка хвостовика, т.е. нет преднатяга подшипников ведущей шестерни!!! Попробуй сначала его устранить!!! Пятно контакта точно нормально выставили??? |
19.11.2014, 10:58 (11:58) | #50 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
, а должна быть новая распорная втулка!!! 2) Вертикальный люфт - недотянута гайка хвостовика, т.е. нет преднатяга подшипников ведущей шестерни!!! Попробуй сначала его устранить!!! Пятно контакта точно нормально выставили??? |
20.11.2014, 12:07 (13:07) | #51 |
1534
Паша47, Если не сильно неправильное пятно, то гул появится только после выработки, а до этого может и не быть!!! Пара выставляется по пятну контакта (это самое главное), остальное уже не так критично (зазор в паре), главное чтоб не было люфтов в подшипниках!!!
Поблагодарили: | Паша47 (20.11.2014) |
20.11.2014, 20:54 (21:54) | #52 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
24.11.2014, 07:17 (08:17) | #56 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
Паша47, А зачем???????????????????????
06.03.2015, 19:47 (20:47) | #57 |
Всем привет, подскажите, может ли быть вибрация из за переднего редуктора? утром как выезжаю первые пару километров мелкая вибрация и звук будто подшипник, потом вибрация проходит, но при 110 и выше начинается очень сильная вибрация, и в руль отдает и по всему кузову, кажется что машина рассыпется. колеса естественно балансировал не раз. вчера подняли на подъемник, сказали редуктор скорее всенго, долили масла в него почти 600гр, то есть он был почти пустой. звук стал чуть тише, но вибрация как была так и осталась.
"В ремкомплект входят: -Четыре подшипника редуктора (два подшипника хвостовика, два дифференциала); -Три сальника (один хвостовика, два приводов); - Игольчатый подшипник вала левого привода; -Гайка хвостовика; -Стопора обоих приводов; -Штуцер сапуна; -Сливная/заливная пробки; -Кольцо регулировочное распорной втулки." и хотелось бы номерок комплекта узнать и где взять можно. В наших краях такого и не слышали |
08.03.2015, 23:14 (00:14) | #59 |
matadrun, Ищи другие темы про передний/задний редуктор!!!
Тем прочитал много, про вибрацию ничего не нарыл |
09.03.2015, 10:37 (11:37) | #60 |
1534
matadrun, Вибрация может быть из ШРУСа в кардане (с крестовиной такое проходили) или (и) привода!!! Но судя по тому сколько вошло масла, без вскрытия редуктора уже не обойтись!!!
