Старый 17.02.2019, 14:11 (13:11)   #41
Truth
Аватар для Truth
Truth Младенец
эти "полоски" и есть антенна. разьем не подключен - значит эта антенна просто не имспользуется в вашей конфигурации ..
что именно это за антенна - гляньте поиском ..я на память уже и не помню ..на туре их штук 6 разных вариантов и в разных местах бывает для разных устройств и стандартов ....
Понял. Спасибо. А то висела какая то ошибка по ТВ антенне (что то типа плохого контакта). Думал в этом проблема.
Truth вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2019, 15:02 (15:02)   #42
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
на память:
..вообще TV сигнал на ТВтюнер с той же антенны и с того же АУ берется что и радио на голову,
только АУ на авто с TVтюнером - другие применяются - двухвыводные: FM1+TV1 и FM2+TV2 ….право-лево
Почитайте на досуге ..тут в общем, упрощенном виде и про антенны пояснения есть ...
Тип файла: pdf 342_Звук‹ 2006.pdf (2.55 Мб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 17.02.2019 в 15:12.
Старый 17.02.2019, 17:34 (16:34)   #43
Truth
Аватар для Truth
Truth Младенец
на память:
Спасибо. Почитаю.
Старый 28.12.2020, 12:45 (12:45)   #44
Stassseg
Stassseg Младенец
апну тему.
поставил китайца
в комплекте был активный усилитель антенн - в него втыкались оба разъема которые уходили под потолок в итоге.
питание проверил.. есть.
но качество приема просто ад. проблема именно в антеннах
забить на штатные и поставить не штатную? или есть еще вариант как заставить штатные нормально работать?
если убрать блок выбора антенн, и напрямую подключить провода от стекол к проводам идущим к магнитоле, нужно ли на них подавать питание? или питание не подавать и будут просто 2 не активных антенны?
Последний раз редактировалось Stassseg; 28.12.2020 в 12:47.
Stassseg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2021, 12:31 (12:31)   #45
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
У меня китайский андроид . с 14 года стоит. То же бился с приемом. Пробовал и плавник на крышу.
Поставил его на неодимовом магните для пробы чтоб крышу не дрявить, хуже чем от штатной антенны.. Чехов находится в яме.
Лучшее что я добился и впрочем меня это устраивает на 100 процентов. Это подключение кабеля к такому вот устройству. На вход перепаял "папу"можно использовать и переходник который втыкается в штатный разъем кабеля (белый) который идет от магнитолы в блок выбора антенн. На синий провод подается питание +12 от синего провода магнитолы. Оба выходных разьема подсоединил к разьемам обоих антенн. Пробовал и на одну и на две. Думал по сопротивлению конфликтовать будет. На две лучше. В Чехове почти везде идеально работает. В Москве тем более.
https://www.touareg-club.net/forum/a...1&d=1612344561 Да разьемы зеленые от устройства пришлось подпилить не лезли.
Тип файла: jpg connection-integrated-solution-1524-06-pid-8401.jpg (76.3 Кб, 52 просмотров)
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2021, 12:44 (12:44)   #46
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Да этот адаптер покупал в Кэмпе. На разъемах нужно спилить "зубчики". Не лезет в штатные разъемы.
Старый 03.02.2021, 13:46 (13:46)   #47
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,571
Благодарностей: 22,364
Чистое ИМХО - Штатные антенны надо использовать со штатными усилителями. Потому как там необходимо согласование параметров антенны и усилителя для лучшего приёма. Попадание в резонанс на несущей частоте. Можно конечно экспериментировать...
Ну мне думается на штатных антеннах - штатные усилители, а если не штатные, то антенна уже другая.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Под потолком штатно стоит блок выбора антенн, который "управляется" дельтой. На этот блок приходит сигнал от антенных усилителей. Вряд ли китаец будет этим блоком управлять. Надо этот блок из цепи антенны исключать. ИМХО.
И эксперементировать по дальнейшему подключению. Может убрать и штатные усилители, которые не согласуются с идущим в комплекте китайца. А может убрать идущие в комплекте и оставить штатные.
Последний раз редактировалось Леонид; 03.02.2021 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2021, 15:08 (15:08)   #48
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Я наверное не точно написал. Этот делитель(адаптер) я вставил вместо блока выбора аннтен.
У меня белая фишка( возле магнитолы) , через переходник, подключена в магнитолу.Желтая просто отключена.Дальше под потолком я белую фишку скинул с блока выбора антенн и вставил в адаптер на вход. + притащил от магнитолы то же ( хотя его можно найти в крыше, но хотелось чтоб он появлялся с вкл. магнитолы)а два выходных "зеленых" вставил в фишки антенн левой и правой , которые то-же снял с блока выбора антенн.
Тип файла: jpg 6131633316.jpg (54.7 Кб, 50 просмотров)
Старый 03.02.2021, 15:20 (15:20)   #49
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Это конечно . Метод "тыка". Но работает с китайцем гораздо лучше чем плавник.
Добавлено через 10 минут 27 секунд
Это скорее всего это не активный усилитель, а делитель по питанию . "+" подает на зеленые выходы и отсекает от входа в магнитолу. Вы просто два плюса подали на вход блока выбора антенн.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 70; 03.02.2021 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2021, 21:52 (01:52)   #50
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,030
Башка ничем не управляет. Антенный блок - диверсити. Сам выбирает лучший сигнал.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (03.02.2021)
Старый 03.02.2021, 22:31 (22:31)   #51
Леонид
Аватар для Леонид
Дээээ - не знал... тогда можно оставить и вероятно даже нужно.
Так, подожди, а сколько кабелей идёт от него к Дельте?
Ладно - хрен с ним. Не принципиально. Просто надо разобраться сколько выходов у него КВ, УКВ и Длинные всё по одному кабелю или по разным ...
В общем надо пробовать.
Последний раз редактировалось Леонид; 03.02.2021 в 22:47.
Старый 04.02.2021, 11:37 (11:37)   #52
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
К Дельте идет два кабеля желтый и белый. На фотке видно.
Фиолетовый разъем сдвоенный на две антенны.
Добавлено через 36 секунд
Еще фишка питания , на фото нет.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Подскажите, на самих антеннах есть аннтеные усилители?
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 70; 04.02.2021 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2021, 12:02 (16:02)   #53
Prospere
Аватар для Prospere
епрст, в самом начале темы человек все грамотно расписал, че вы там ищете?
Старый 04.02.2021, 12:16 (12:16)   #54
Леонид
Аватар для Леонид
Да, справа и слева выше стёкл.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Про затухание волн что ли???
Я думаю, из штатных антенн со штатными усилителями Фольц выжал возможный потенциал по приёму, теперь надо грамотно согласовать этот сигнал со входом сторонних "магнитол".
Последний раз редактировалось Леонид; 05.02.2021 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
