16.07.2008, 11:18 (11:18) | #41 |
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
3492
предположу, что оно вообще работать не будет.
18.07.2008, 00:55 (00:55) | #43 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
оно не может не работать, ведь надо просто иметь схему подключения и спаять переходники правильно, я так делал на другой машине и всё работает по сей день
21.09.2010, 19:16 (18:16) | #45 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
здорово, непойму зачем платить кому то такие деньги когда можно самому купить балончик тюбик герметика взять отвертку нож и если руки растут с нужного места то за часа 4 можно сделать все самому, и обойдеться это все в 300!!!!! рублей, я долго думал стоит ли разберать оптику, стоит то не дешево, ну все таки решился и мне понравилось, прикольно смотриться на мой взгляд
22.09.2010, 11:34 (13:34) | #46 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
227
23.09.2010, 00:16 (23:16) | #47 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
фотки выложу по позже, разбирал фару очень тяжало, часа полтара наверно, стекло сидит на герметике в пазике и полычаеться что стекло с двух сторон приклеенно герметиком, пришлось срезать верхний слой герметика, ну так что бы осталась опора для стекла когда потом будишь приклеевать обратнопосле того как срежешь подеваешь стекло отверткой или ножом и аккуратно отдераешь от герметика, что бы стекло не лопнуло, в принципе она очень эластичное, отражатель снимается с фары, если что то хочешь оставить не закрашенным то обклееваешь малярным скотчем и закрашиваешь. я покрасил черной матовой краской, потом обмазываешь черным герметиком и сажаешь стекло и сверху еще раз что бы воздух непопадал, а то будит потеть, немного сложно, зато потом душа радуеться, не думал что кому то это будит интересно, а то фоткал бы пошагово
Поблагодарили: | Vitalik (23.09.2010) |
23.09.2010, 00:43 (00:43) | #48 |
Благодарностей: 31
Изображений в галерее: 19
56
Вот статья, в которой фары покрасили и светодиодные кольца поставили.
http://www.led119.ru/blog/EKATERINBURG_01/518.php Там в комментариях описано как их резать. |
Последний раз редактировалось dagman05_39; 23.09.2010 в 00:45. |
23.09.2010, 01:15 (00:15) | #49 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
а я не стекло резал а сам корпус
Добавлено через 31 секунду так легче и надежней обратно стекло приклееть |
Последний раз редактировалось trishmail; 23.09.2010 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2010, 23:59 (22:59) | #51 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
в черный матовый, я зеркальный хром не покрасил, а матовый покрасил
Добавлено через 1 минуту 18 секунд стекло к стеклу будит сложно приклееть, зато легко отрезать а тут наоборот, трудно снять и легко приклееть |
Последний раз редактировалось trishmail; 24.09.2010 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2010, 00:12 (02:12) | #52 |
Благодарностей: 77
227
27.09.2010, 14:40 (14:40) | #55 |
-56
Я тоже сам красил только весь хром покрасил кроме колечек получилось очень симпатично фото выложу позже ничего сложного.
сначала думал феном нагреть и клей отковырять но потом понял что это очень долго и не факт что получиться все аккуратно сделать и распилил. |
05.11.2010, 17:42 (16:42) | #56 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: mOSCOw
Touareg 3.2 V6 Expedition
вообще ничего сложного.только есть нюансы.которые самопальщики не знают,а потом появляются темы,что потеют фары.еще видел,что стекло пачкали герметиком изнутри и снаружи.обычный герметик держит около года.мешьше живет,там,где влажно.советую стекольный герметик или герметик полосой для стекол опять же.немного дороже,зато шаг правильный
21.11.2010, 20:44 (20:44) | #58 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
мне кажеться надо было только линзы оставить,как на предыдущем фото
24.11.2010, 00:20 (23:20) | #59 |
4
я у кайена покрасил фары ОООЧень неплохо смотрится.
если есть желание покрасить звоните 5000 за 2 фары берут Дорогова то что то, в Нижнем паренек треху берет |
