Старый 31.05.2013, 01:47 (07:47)   #41
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Как я понял из темы, виной скрипу (а уменя как не смазанная телега) это №2 и №3.
Остальные кмк можно потихонечку выменять самому, тем паче, есть эти тяги в сборе, да и перепрессовать не сложно.
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2013, 11:43 (12:43)   #42
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
В процессе ремонта задней подвески родилась таблица сайлентблоков.
по передней подвеске такой таблицы и фото нет?
у меня вроде все живое, но дело к 150 идет... заменить бы все и не париться еще тыс.100
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2013, 13:40 (13:40)   #43
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
Из всех? не менял только передние сайлентблоки в нижнем треугольном рычаге (№1 на схеме). 2 и 3 в среднем состоянии, но заменил до кучи. Остальные под замену, почти на всех резина отслоилась от внешней обоймы.
Пары одинаковых с/б (2 и 3), (4 и 6), (7 и 8), (5 и 9).
Итого, было заказано: VAG 7L0407183A, Lemforder 3571201, Lemforder 3571001, VTR VW0602R (других не нашел), каждого по 4 шт. Бюджет 10т.р. Надеюсь что VW0602R проживет достаточно.
Для работы: WD40, ключи на 18, 21, 24 по два штуки + набор удлинителей (болт с/б №1 внутри подрамника, иначе не дотянуться, остальные более менее без проблем даже на домкрате)+ труба подлиннее для рычага, денёк свободного времени и бодрое настроение.
Добрый день!
Хочу добавить, что в качестве сайлентблоков №4 и 6 можно использовать SWAG 30930982, №5 и 9 - SWAG 30930983, №2 и 3 - SWAG 30933725 (я такие ставил, на них срезаны оригинальные номера VW, от старых оригинальных по виду не отличаются). № 1,7 и 8 ставил Febest.
Ну и не забываем, что нужно еще изготовить (или иметь) проставки для запрессовки (выпрессовки) сайлентблоков. По времени все заняло 3 дня. Правда я очищал, обрабатывал преобразователем ржавчины, грунтовал и красил большие и рулевые рычаги (теперь как новые ). Фото добавлю позже.
На большинстве старых сайлентблоков отслоилась резина от внешней обоймы (не абсолютно полностью, но значительно), даже на большом сайлентблоке №1 (в оригинале он алюминиевый, обойма от зимних реагентов частично превратилась в белый порошок. Да, и это не гидро-сайлентблок, как кто-то здесь писал ранее, я его специально разрезал - нет там никакой жидкости).
Тип файла: jpg P1130128.jpg (363.4 Кб, 502 просмотров)
Тип файла: jpg P1130124.jpg (365.9 Кб, 465 просмотров)
Тип файла: jpg P1130118.jpg (327.7 Кб, 473 просмотров)
Тип файла: jpg P1130107.jpg (265.2 Кб, 489 просмотров)
Тип файла: jpg P1130104.jpg (440.5 Кб, 516 просмотров)
Тип файла: jpg P1130098.jpg (394.4 Кб, 464 просмотров)
Тип файла: jpg Втулки_V2.jpg (143.7 Кб, 599 просмотров)
Последний раз редактировалось vg_alex; 19.06.2013 в 16:56.
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anatoly134 (28.12.2016), BVP (15.08.2013), bublik99 (28.08.2013), DimDim1 (26.07.2015), freeman07 (01.02.2015), karek1 (09.09.2015), kka64 (25.06.2017), QuiBBle (11.09.2013), R.M.B (17.06.2013), Thunderbaud (29.07.2018), vasilev.mm (29.03.2015), Yakut8181 (23.09.2014), БУТУЗ (30.08.2013), Вечный Странник (18.06.2013), Серый V10 (07.03.2014)
Старый 14.06.2013, 09:37 (15:37)   #44
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Камрады, выручайте!
Меняю на сервисе сайленты задних рычагов №2 и №3 по схеме, состояние у них вполне себе приличное, но скрипит жуть, дык вот как подобрать сайлент амортизатора? они оба мертвы - приговор мастера..
каталоги их не видят, может кто сталкивался, стойки обе живые и менять их целиком - как то не айс...
На картинке стрелка.
Тип файла: jpg Амморт.jpg (58.1 Кб, 240 просмотров)
Старый 17.06.2013, 20:53 (23:53)   #45
EddieG
Благодарностей: 27
EddieG Младенец
На днях смотрели ходовку и приговорили задние сайленты потом и передние. Думаю поставить обычные резиновые, а там где были так называемые гидроопоры поставить полиуретан. Есть еще услуга по ремонту шаровых опор. Пока они не убиты вхлам их еще можно залить аналогом полиуратана. Может кто делел шаровые ?
EddieG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 21:54 (21:54)   #46
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
vg_alex,
Алексей, просьба агромадная!! Выложи фоты выпресовывалки салентов которую тебе выточили??
И размеры если можно
И может в ходе работ родились какие мысли по улучшению семника?
Есть у меня семники от сотки, когда то задние саленты перепресовывал,
Или новый закажу токарю или сам выточу другие шайбы если не лень будет
Старый 18.06.2013, 07:26 (13:26)   #47
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Ну вот как тут не материться? поменял сайленты (самые скрипучие), пару дней и как скрипело, так и скрипит... Может из-за сайлента аммортизатора такая хрень... и размеров никто не знает... эх, придётся ставить, выпрессовывать и подбирать...
Старый 18.06.2013, 08:38 (09:38)   #48
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
уже пытались подбирать этот сайлент для задней стойки, но пока результат неизвестен
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=33272&page=2
Старый 18.06.2013, 15:36 (21:36)   #49
Вечный Странник
Благодарностей: 518
BVP
Пасиб, читал я эту тему, там про пневму, но имхуется мне один хрен.
Я уже сегодня на разборку заехал, там тур один и то дотла сгоревший, даже тормозные диски сплавились - какая там резина(((
Видимо всёже придётся вставать в сервис - скрипит с.ка спасу нет(((
Старый 14.08.2013, 17:23 (18:23)   #50
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Als ПервоклашкаAls Первоклашка
Мне прописали к замене "рычаги верхние задней подвески 4 шт" - я правильно понял, что это рычаги 7 и 16 с каждой стороны? т.е. слева 7 и 16 и справа они же? и надо заказать сайленты 4,5,6,7?А почему если ВАГовские есть в списке, Вы заказали Лемфердер?...и почему народ пишет, что ВАГ не выпускает сайленты отдельно, а тут есть номера?...
Спасибо
Als вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freeman07 (01.02.2015), vorden71 (17.09.2015)
Старый 14.08.2013, 21:18 (22:18)   #51
madmanlexa
Аватар для madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
madmanlexa Детский сад
Als
Спасибо
рычаги менять смысла нет, там ломаться нечему. Возьми комплект сайлентов, и поменяй все разом. Какой пробег на авто?
madmanlexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 12:50 (13:50)   #52
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
пробег 95тык, сам хочу сайленты, но такие тут дискуссии, что глаза разбегаются...-кто говорит, что родных сайлентов не бывает, кто говорит полиуретан .овно, кто-то .овном вебест называет...и тут я в таблице вижу родные номера сайлентов...и вот сижу в ступоре...значит бывает?
Старый 16.08.2013, 04:23 (10:23)   #53
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Als
Канеш бывает, я 16 из 18 поменял согласно вышеуказанной таблице, включая аморты (остались два больших - типа гидро - их не менял). Всё прекрасно поменялось, как ходить будет время покажет. Единственный нюанс схему и табличку надо мастеровым перед глазками повесить и коробочки с сайлентами чётко пронумеровать, для надёжности. В моём случае - пригодилось.
Старый 16.08.2013, 05:33 (06:33)   #54
Даниял
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 134
Даниял ПервоклашкаДаниял Первоклашка
это точно,мне тоже пригодилось.
Даниял вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 11:03 (12:03)   #55
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
zOOm1 Младенец
Вот и я думаю менять не рычаги, а с\б..
Возникает несколько вопросов - человек к которому я всегда езжу - говорит что рычаги алюминевые.. и переживает чтобы не вознкло проблем при замене... может подскажите хитрости или куда стоит обратить внимание, чтобы не лопнули рычаги ?! И ещё один вопрос касательно болтов ?! - существует ситуация, что болты могут быть похерены.. что тут скажите ?!
Спасибо за поддержку !
zOOm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 03:51 (09:51)   #56
Вечный Странник
Благодарностей: 518
Болты заказать однозначно, в 8 случаев из 10 они срезаются. Проблем с выпрессовкой нет никаких, опытные ломастеры справятся легко. Касаемо алюминия - тут всё очень неоднозначно. Если сайленты не менялись не разу, тогда нет проблем встанут новые как родные, а вот если это вторая замена, тут скорее всего придётся менять рычаги целиком, но и то надо смотреть, может и не разбита поверхность под внешнюю обойму сайлента. Есть технологии восстановления, но имхо не стоит овчинка выделки.
Старый 30.08.2013, 15:36 (16:36)   #57
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
zOOm1 Младенец
Спасибо. Что за болты нужны ?! и сколько ?:(
Старый 11.10.2013, 11:35 (14:35)   #58
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Добрый день всем.
В приведенной табличке С/Б №2 имеет VAG-овский артикул и идентичен С/Б №3. По ETKA С/Б №3 есть, а С/Б №2 - нет. Интересует вопрос: ТОЧНО ли подойдет С/Б №3 на место С/Б №2? Ломает менять рычаг полностью...
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 21:15 (22:15)   #59
RulezRacer
Благодарностей: 96
RulezRacer Детский сад
Agu
Добрый день всем.
Да они одинаковые. Проверено лично, т.к. менял сам. Старые и новые всё с номерами сошлось.
Последний раз редактировалось RulezRacer; 13.10.2013 в 01:27.
RulezRacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Agu (11.10.2013)
Старый 23.09.2014, 14:13 (18:13)   #60
BSVPerm
Поблагодарил(а): 19
BSVPerm Младенец
Всем привет. Я так и не понял есть смысл брать полиуретан или нет ? На экзисте есть полиуретановые с/б от "X5 resource", "Полиуретан" и "Точка опоры" все Россия. Честно говоря напрягает что полиуретановые с/б производятся только в России и до сих пор не ставятся серийно :(
BSVPerm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kontras (01.05.2016)
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
