Старый 12.12.2012, 21:58 (22:58)   #41
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
gaz
Скинул только папку datflash в C/SIDIS/home. Или нужно все папки с диска.?
Что интересно, у меня под 7 тоже не работали именно обновления. Вообще. Прога их видела, но при попытке прошить выдавала ошибку. При запуске в административном режиме ошибка была другая. Поставил VAS на другой ноут с XP, там все нормально.
Под виртуалкой (vmware на Win7 64) тоже нормально, но иногда не видела при подключении сам прибор.
gaz
Спасибо за разъяснения-то есть путь чем перешивать показывает stt file. А уже 3 раза прогу сносил и ставил - все работает как часы, а 19го пункта нет....
А SearchOrder=LOCAL-EXTERNAL и bipdebaglevel=100 тоже не помогают? Попробуйте еще пути к директориям проверить в этом же файле c:\sidis\home\dbasesys2\edibas\bin\edibas.ini
Добавлено через 6 минут 44 секунды
Насчет обновлений и отсутствия их в stt файле - автор раздачи где-то писал, что собирал их по кускам и файл этот делал похоже вручную, мог просто пропустить. Посмотрите на более ранних (67, 65 и так далее) дисках, может там оно уже есть, и корректно прописанное.
Последний раз редактировалось lcat; 12.12.2012 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 04:35 (07:35)   #42
lysman
lysman Младенец
gaz
Ну а насчет вручную в файл прописать - не сторонник таких обновлений, если что не так пойдет.... сейчас хоть все работает нормально-грех жаловаться тьфу-тьфу-тьфу, чего и всем желаю
Я не говорил обновлять :) просто проверить, что обновления ищутся именно через stt файлы.
lysman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 06:32 (10:32)   #43
imaksim
imaksim Младенец
Вчера получил из Китая VAS 5054A, установил на ноут чистую ХР и VAS-PC 19 все заработало с первого раза. Соединение через блютуз, сегодня качну диск с обновлениями и буду пробовать обновлять блоки, по результатам отпишусь
imaksim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 06:58 (06:58)   #44
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Вчера переставил другую версию чистой лицензионной XP, накотил VAS PC, все сделал как обычно, прога естественно заработала, но проблема не ушла со скидыванием ошибок, выкидывает ту же ошибку как и прежде (фото выше). Какие мысли у кого? Все делаю через шнурок, блютуз не ставил!
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 08:15 (11:15)   #45
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
А вот блютуз как раз таки и нужен. Я кога блютуз не настроил, у меня вообще не открывал самодиагностику, настроил блютуз и все ОК. Кстати и прошивался я одновременно и блютуз и шнурок были подключены.
yura1966 (20.08.2013)
Старый 13.12.2012, 08:26 (08:26)   #46
gaz
gaz Младенец
Я вообще-то тоже блютуз не настраивал, надо будет попробовать.
gaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 08:39 (09:39)   #47
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Приветствую, камрады!
Вопрос почти в тему... Интересно, бывают ли сервисные акции по обновлению ПО (двигатель, коробка и т.д.)?
Я звонил ОД, сказали, если проходила акция когда либо, то приезжайте, сделаем.
Я, просто, смотрю в основном "заморачиваются" на эту тему камрады у кого 3.2 V6 дорестайлинговый, что бы машине и себе сделать приятно
Если есть обновления, значит должны проходить акции для "пожилых" двигателей! Нет?
P.S. Ругаться не надо...
Последний раз редактировалось Кастусь; 13.12.2012 в 09:04.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 09:23 (12:23)   #48
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Вроде по акции обновлялась только приборка,если не прав пусть поправят.А вообще ОД не любят эту тему,когда просил посмотреть,сказали нет ничего,в итоге сам обновил коробку и раздатку.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 14:45 (14:45)   #49
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
А какая логичная взаимосвязь между блютузом и ошибкой по яве что типа не запущена виртуальная машина ява!?
Старый 13.12.2012, 14:51 (14:51)   #50
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
raa1221,сделайте скрин конфигуратора.Может в нем собака порылась.Там в первой строчке должна быть прописана версия явы,а если точнее то путь к ней,во второй могут быть вопросительные знаки,у меня именно так.Все работает.
Вот смотри!
Тип файла: jpg Конф.jpg (95.0 Кб, 290 просмотров)
Старый 13.12.2012, 17:11 (20:11)   #51
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
У меня вот так показывает. Причем в первом случае прописываем jre а во втором jdk ,
Это обязательное условие настройки явы.
Старый 13.12.2012, 18:57 (18:57)   #52
gaz
gaz Младенец
Все так и есть прописал в stt файле и прога сразу показала 19 пункт и предложила обновиться, правда я не рискнул.
Но теперь знаю что прога работает нормально даже из под виртулки на 64 битной семерке
Старый 13.12.2012, 20:28 (20:28)   #53
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Вложение 117573
Проверю завтра!
Старый 14.12.2012, 09:40 (09:40)   #54
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Вложение 117573
Проверил, все правильно как у тебя и пути все в нужные папки идут в яве! Единственное не могу подцепить по блютузу VAS5054, блютуз его находит, вбиваю пин и пишет ошибка! Блютуз у меня встроен в ноуте! Вообщем пока все версии у меня закончились что еще по яве у меня за глюки. Причем пробовал уже с 2х ноутов.
Старый 14.12.2012, 09:56 (10:56)   #55
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 409
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
Андрей, блютуз нужно настроить обязательно. Воспользуйся блютуз-адаптером который идёт в комплекте с прибором. Тоже с настройками не получалось, пока не воспользовался внешним блютуз-адаптером от прибора. Встроенный адаптер видел прибор, но настроить не удавалось.
Удачи
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 10:10 (10:10)   #56
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Удачи
Понял попробую!
Старый 14.12.2012, 13:35 (16:35)   #57
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
raa1221,я так понял вы пытаетесь удалить ошибки через самодиагностику и сразу из всех систем,у меня кстати тоже ошибка вылетает,если так делать,сегодня попробовал.Поэтому ошибки удаляю отдельно опросив каждый блок.Попробуйте и вы.
Старый 14.12.2012, 13:58 (13:58)   #58
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
вобщем вся трабла в том что напроч система невидет библиотеку jvm.dll, непойму почему если она есть в каталоге ява?
Старый 14.12.2012, 14:04 (17:04)   #59
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Что по отдельности тоже не удаляет?Кстати вобще не лазил в самодиагностику всегда пользовался ведомой,там все понятно и функционально.Сегодня первый раз испытал и тоже ошибка как на скринах,начал язвы переустанавливать,да всю систему,результатата 0,потом забил на это и все.Зачем нужна само диагностика,если ведомая есть,поясните,пожалуйста.
Последний раз редактировалось Rushabi; 14.12.2012 в 14:10.
Старый 14.12.2012, 14:05 (14:05)   #60
gaz
gaz Младенец
Удачи
Не знаю у меня без блютуза все функции работают.
Pointer2005 (13.04.2022), Vladimir3375 (29.12.2013)
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
