Старый 31.08.2015, 13:54 (13:54)   #41
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
gtv666,
в GP проходит долгим удерживанием кнопки в потолочной консоли. Если не помогает повторное программирование.
Пробовали
Нужно еще вскрыть консоль и убедиться что у вас homelink именно с тем номером что нужно 3D0909511B (433 Mhz)они бывают еще с другой частотой 3..
Старый 31.08.2015, 14:26 (13:26)   #42
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
gtv666если у вас открывает один раз значит частота правильная. Но так как только первый раз а потом не работает. значит у вас ворота с динамическим кодом. (вашим способом он запоминает тока последний код и поэтому открывает один раз). для динамического кода судя по мануалу нужна какая то сервис кнопка на воротах. Я себе так и не осилил динамический код. ворота у меня общие, где чудо сервис кнопка не нашел. Но в мануале пишут что пульт может запомнить и будет работать и с динамическим кодом.
Последний раз редактировалось alex1245; 31.08.2015 в 14:38.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2015, 15:57 (15:57)   #43
BondION
Аватар для BondION
alex1245, Леха этот пульт должен быть с динамическим кодом по идее. Или проблема в том что для правильной кодировки нужен мастер пульт(а не клоны) вот где собака может быть зарыта.
Решение кодировать с мастер пульта. Мастер пульт считывает и запоминает код непосредственно с платы расположенной в блоке электрики шлагбаума.
Последний раз редактировалось BondION; 31.08.2015 в 15:59.
Старый 31.08.2015, 16:02 (15:02)   #44
alex1245
Аватар для alex1245
Дмитрий, возможно ты прав. может про сервис кнопку глюк перевода манулала. осталось узнать где мастер пульт.. как дурак поставил пульт потолочный пришлось раскошелиться на паркинг подземный с воротами ..а пульт не фурычит . буду назад в гараж ставить...
Старый 31.08.2015, 16:40 (16:40)   #45
BondION
Аватар для BondION
alex1245, Мастер пуль скорей всего у охраны. Надо взят и попробовать причем программировать нужно с кнопки №1 на пульте. Как правило вторая (это либо клон) либо действует на закрытие(нужно тогда программировать 2 кнопки). Вообще Came только с пультами извращается (для борьбы с китайскими подделкам) код у них неизменный. Прерогатива плавающей кодировки 868
Еще в ящике с электрикой ворот есть плата которая отвечает за кодирование пультов. Там есть спец кнопка с помощью которой записываются мастер пульты(их может быть сколько угодно) Но нужна точная марка и название системы. Иначе можно стать единственным мастер пультом.
После тебя никто со своими пультами проехать не смогут
Последний раз редактировалось BondION; 31.08.2015 в 16:45.
Старый 31.08.2015, 17:05 (16:05)   #46
alex1245
Аватар для alex1245
охраны нету. кто заведует воротами вообще не ясно. я уже думал раскрутить блок ворот и нажать эту кнопку..а тут вот как оказывается ...потом буду один ездить ... ну её нах...
Старый 31.08.2015, 17:18 (17:18)   #47
BondION
Аватар для BondION
alex1245, Узнай номер системы
Старый 31.08.2015, 22:48 (22:48)   #48
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
gtv666 Первоклашкаgtv666 Первоклашка
Немного инфы с сайта homelink- после программирования кнопки, нажмите и удерживайте ее. Если диод горит непрерывно, то программирование завершено и должно все успешно работать. Если диод сначала мигнул несколько раз быстро, а потом горит непрерывно, значит у вас динамический код и требуется дополнительное программирование.
Так вот у меня при нажатии горит сразу непрерывно, т.е. получается нет динамического кода, но открывает один раз.
Я даже вскрыл передатчик, нашел кнопку в нем, нажимал ее, потом жал три раза в машине, пофиг не работает
gtv666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2015, 10:43 (09:43)   #49
alex1245
Аватар для alex1245
странно...я читал про такое описание работы и люди писали что у них оказывался динамический код. А что говорит производитель ворот? может по названию выяснить?
Старый 01.09.2015, 12:21 (12:21)   #50
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
Хочу посмотреть как прописывать родной пульт к этим воротам. Может также прописать и в машине.
Старый 19.11.2015, 05:05 (07:05)   #51
Михаил Шевелёв
Аватар для Михаил Шевелёв
Михаил Шевелёв Младенец
Добрый день
Подскажите
в расшифровке VINа :
Tire pressure control, frequency 433 MHzhigh level version- контроль давления в шинах, частота 433 MHz high уровень версии
VC2 Remote-controlled garage door opener -дистанционным управлением открывания ворот гаража.
А Carrier frequency 315 MHz--несущая частота 315 МГц.
Значит что на машине установлено разные блоки с разной чистотой?
Ни кто не подскажет.
Не помню где был отчет о впайке в блок пульта от ворот?
Может так проще
Последний раз редактировалось Михаил Шевелёв; 19.11.2015 в 05:30.
Михаил Шевелёв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 21:47 (23:47)   #52
SportX
SportX Младенец
всем у кого ворота an motors с динамическим кодом. была ситуация когда ворота открывались один раз и все. сделал следующее - нажал на пульте ворот и запомнил этот сигнал на одной кнопке, потом на вторую кнопку записал еще раз сигнал от брелка ( код в нем сменился) теперь две имеются две кнопки с разными кодами, открываю либо первой либо второй кнопкой. Главное менять каждый раз кнопки в все!!
SportX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 00:30 (00:30)   #53
alex1966
Аватар для alex1966
alex1966 Младенец
Т.е. брелки AN Motors прописываются на таурег и полноценно работают?
4 дня мучался с данной системой! В итоге - положил на лопатки этот привод.
Получилось неожиданно. Единственно что менял в программировании, держал брелок не перед эмблемой, а открыл капот и со стороны двигателя поднес брелок к эмблеме. Буквально с первого нажатия на пульт, моргнули повороты 3 раза. На мониторе не высветилось сообщение "Кнопка адаптирована" как обычно. А предложила нажать еще раз кнопку в машине, для проверки и если все работает, нажать "Да". После нажатия кнопки ворота "пошли" Нажал "ДА". Теперь ворота открываются и закрываются нажатием одной кнопки.
Установщики калитки говорили, что в 90% на систему AN Motors не подходило программирование.
Да еще я снял сам привод AN Motors с потолка и держал его в 30-40см от эмблемы, только не со стороны двигателя Но не думаю ,что это важно, т.к. прописывать код на сам привод не пришлось, достаточно было с пульта скопировать на машину.
Так что проверено, мин нет! AN Motors програмируется
Последний раз редактировалось alex1966; 24.11.2016 в 00:34.
alex1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
