24.12.2012, 08:43 (11:43) | #41 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Ваш Гидроник точно работает? В движении он должен греть не только салон, но и движок.
Ну и печка то греет весьма офигенно, даже тогда когда стрелка еще с 50-ти градусов не стронулась... Не сразу конечно... минут через 10-15 после пуска уже теплый воздух идет. |
Последний раз редактировалось Orlov N A; 24.12.2012 в 08:52. |
24.12.2012, 11:41 (14:41) | #42 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Медленно а в пробках, без догревателя, не очень то он и охотно держит рабочую температуру.
Добавлено через 5 минут 9 секунд Цитата:
Решетка радиатора снимается очень легко...
Последний раз редактировалось raspadski; 24.12.2012 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2012, 17:20 (22:20) | #43 |
Благодарностей: 49
49
Чтобы вид не портить, загоняете машину в теплый гараж(чтоб не отломить замерший на морозе крепеж решетки), снимаем переднюю решетку (откручиваем 4 шурупа, маленько отгибаем решетку,чтоб просунуть руку, и приподнимаем крепеж снизу решетки), засовываем между маленьким радиатором(наверное кондиционера) и основным листы от журнала, устанавливаем решетку на место.
18.11.2015, 19:13 (18:13) | #44 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Парни,поменяли кенту термостат на KAS 240 л.с. На холостых температуру держит 90 а как только поехал один хрен сбрасывает до 50-60 градусов.Догреватель работает. Думали термостат.Но тоже не он.Куда копать
Нашел тему .Всем спасибо |
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 19.11.2015 в 06:54. |
25.11.2015, 12:55 (11:55) | #45 |
Sem86, Значёк догревателя горит когда ты его включаешь вручную. Автономно его работы не заметно, только по выхлопу из под днища.
или только автоматом...? тем самым хочу чтобы машина быстрее прогревалась) у меня нет вебасты.. |
Последний раз редактировалось zenitch1; 27.11.2015 в 13:29. |
04.12.2015, 00:25 (00:25) | #46 |
Благодарностей: 20
20
О чем вы? Ездил по Лапландии, при -30и. Все грелось и движок до рабочей и печка теплом дула. Котел не включал.
04.12.2015, 07:16 (07:16) | #47 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
я поставил фольгалированный пенополиэтилен, фольгой к радиатору
10.09.2017, 09:59 (08:59) | #48 |
Не могу снять решётку ну не может она и снимается ,а у меня точно нет . Комплектация р Лайн год 2017 . Без снятия Бамбера никак. Может кто опишет с картинками если сниму с меня магарыч. На туарегах NF может она и снимается .Болты откручивал 4 штуки и 4 штуки в низу отгибал защелки давил на верх и выталкивать пытался никак.
