01.02.2013, 09:15 (09:15) | #41 |
12
Mihael, а если попробовать так: В теплом паркинге прогреть движок до рабочей температуры, потом поехать покататься минут 15. Получится, что теплая машина с разогретым движком выедет на мороз. Через какое время начнется расколбас?
14.02.2013, 05:41 (05:41) | #46 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 92
117
был у дилера,посмотрели сказали так и видимо должно быть,проверяли на туре в шоу руме тож самое,колбасит на 1000-1100.в общем решил пока забить.
14.02.2013, 08:17 (10:17) | #47 |
30
Сейчас выбираю авто: вчера был у дилера, смотрел укомплектованный бензин 249лс. завел для показа системы "камеры вокруг" а его потряхивает. Я спросил в чем дело, но дилер ответил - авто не прогрето, через минуту проходит, при этом пытался скрыть тряску повышая обороты до 4тыс. ссылаясь на то что авто стоит на улице, кондинсат замерз в выхлопной системе и т.д. Я поверил, потому как нахожусь еще в процессе выбора. А сегодня наткнулся на эту тему - вот так да, и это проблема у всех. Кстати авто в салоне тоже 2012 год.
Как-то не хочется покупать "недешевое" авто с симптомами мешающими комфорту |
Последний раз редактировалось VadimS1980; 14.02.2013 в 08:41. |
Поблагодарили: | cильвер 069 (14.02.2013) |
14.02.2013, 20:26 (22:26) | #49 |
30
Еще один внимательный читатель!
15.02.2013, 09:30 (09:30) | #50 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
15.02.2013, 09:57 (11:57) | #51 |
30
клиенты от дилеров не сильно отличаются
или здесь одни дилеры? |
16.02.2013, 10:05 (10:05) | #52 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
Интересно было бы услышать как ведут себя Туареги выпуска май-июль 2012 года где-нибудь в теплых регионах типа Краснодарского края.
Вылечил отгибанием алюминиевой защиты.... Краснодарский край и тепло оказалось не причем |
16.02.2013, 16:14 (16:14) | #53 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
Кстати да, возможно из-за защиты. У тех у кого колбасит, доп. защита имеется?
VadimS1980, проблема не у всех. |
Поблагодарили: | Zer0Night (20.07.2019) |
16.02.2013, 19:56 (21:56) | #55 |
30
VadimS1980, проблема не у всех. Холодный запуск для Б6 2 FSI - это была проблема! Придумали дилеры прошивку - эффект на форуме доходил до увеличения мощности и динамики в разы На моем авто вибрация прошла после прошивки. - наверное и здесь так. Кстати как заводится 249 на морозе: имею ввиду диапазон -25 -35. Есть вероятность не запуска: заливание свечей и прочая неожиданность. Скажем так: вероятность запуска какая? |
16.02.2013, 21:06 (21:06) | #56 |
Благодарностей: 211
286
VadimS1980, в эту зиму минимум было тока около -25. заводился легко, даже после 2-3 дней простоя. т.е. пока вероятность запуска 100% :)
Поблагодарили: | VadimS1980 (17.02.2013) |
17.02.2013, 05:29 (07:29) | #57 |
30
19.02.2013, 11:03 (11:03) | #58 |
12
Есть вибрация !!
Вылечил отгибанием алюминиевой защиты.... Краснодарский край и тепло оказалось не причем Добавлено через 37 минут 34 секунды Цитата:
Да не может из-за защиты, скорее всего особенности прошивки ДВС. Ранее на пассате такое было с новья: плохо заводился, вибрация при прогреве, иногда вибрация на простое на холостых.
Холодный запуск для Б6 2 FSI - это была проблема! Придумали дилеры прошивку - эффект на форуме доходил до увеличения мощности и динамики в разы На моем авто вибрация прошла после прошивки. - наверное и здесь так. Кстати как заводится 249 на морозе: имею ввиду диапазон -25 -35. Есть вероятность не запуска: заливание свечей и прочая неожиданность. Скажем так: вероятность запуска какая? А заводится он действительно с пол пинка в -20 на несколько секунд стартер дольше крутит и усе, двигатель хорош и тапку надавить можно дурь чувствуется не испытываю дискрмфорта при обгонах на трассе (на предыдущей CR-V 2.0л. 08г.) приходилось тчательно взвешивать ситуацию успею не успею. Согласен что защита не причем так как не такая большая температура перепада чтоб на метал так влияла, вот после установки защиты скрип был поехал поставили какие то проставки хватило еще на пару недель потом опять заскрипело, еще раз ехать времени не было потом как-то через недели три само прошло забилось грязью, закоксовалось незнаю но скрип пропал. Добавлено через 20 минут 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Mihael; 19.02.2013 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение |
19.02.2013, 16:50 (16:50) | #59 |
12
так всеже кто нибудь нашел решение .? у меня такая же песня . вибрация на руль и трясет .когда стоишь . бензин
Если TDI то там какой то кожух (алюминевая защита) на двигале отогнуть надо на 1 или 2 стр. есть ссылка на тему с картинками где, что, и как сделать думаю разберешься. А если бензин то ты наш клиент! |
Последний раз редактировалось Mihael; 19.02.2013 в 16:54. |
22.02.2013, 12:09 (12:09) | #60 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
есть вибр на холостых на паркинге при прогреве.
вибрация не монотонная а с лихорадочным периодическим подрагиванием. ни на что не влияет, в плане езды п пр. надеюсь. как на жигуляхс с карбюратором... не защита точно - т.к. защита это металлич звук и он понятен. здесь легкие подрагивания. температура за бортом от 0 до -20 |
Последний раз редактировалось Sedlex; 22.02.2013 в 12:15. |
Поблагодарили: | konoplia (23.03.2019) |
