Старый 14.05.2014, 10:25 (10:25)   #41
Oleg11
Аватар для Oleg11
Oleg11 Младенец
А если хард ресет РНС-ки сделать? Возможно ошибка имеет программный характер.
Oleg11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 23:11 (00:11)   #42
Тапкувпол
Тапкувпол Младенец
Можно поподробнее , что это и как сделать?
Тапкувпол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 09:28 (10:28)   #43
qrdl
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 42
qrdl Младенец
Глюк опять появился, вытаскивание предохранителя ничего не дало( При езде за день несколько раз начинает выдавать сообщение об ошибке, при этом уровень масла не показывает, через какое то время начинает нормально работать появляется уровень масла на табло. Уровень на Мах. Что делать, ехать к ОД ? Звонил сегодня сказали 2300р за диагностику возьмут. Есть смысл ехать или проще сразу датчик заказать?
У меня такое было когда масло налили по макс. В зависимости от уровня поверхонсти, на которой стоял автомобиль, показометр в меню имел значения: макс, перелив, а иногда ругался, что масла нет совсем и просил звать эвакуировать. Решение простое - отлить грамм 100-300. На сервисе, также взяли денег за диагностику и отлили.
Когда после другого ТО опять такая же ситуация проявилась - опять попросил отлить масло и опять помогло:) По всей видимости где-то в мозгах у NF накапливается ошибка и врубается защите, что датчик неисправен, раз движок работает с большим количеством масла:))
qrdl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2014, 16:18 (16:18)   #44
Kvinto
Kvinto Младенец
Всем Доброго Дня! Насчет глюков датчика уровня масла. Глючит не датчик, а разъем к этому датчику, его нужно либо почистить либо сменить на новый. Проверено на себе, менял два раза с периодичностью в год.
Kvinto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2014, 00:02 (01:02)   #45
Тапкувпол
Тапкувпол Младенец
Неисправность самоустранилась через 1500км, подвыездил масло, уровень снизился и все стало нормально.
Старый 13.10.2014, 11:22 (12:22)   #46
Тапкувпол
Тапкувпол Младенец
Опять глючит, пишет что не исправен датчик уровня масла. ))) Это капец какой-то никогда не испытывал подобных проблем на тайоте
Старый 09.11.2014, 12:53 (12:53)   #47
VasMes
VasMes Младенец
Хорошо Щуп для 3.0 TDI (CRCA)
Не знаю, ребят, куда разместить, но когда себе искал инфу по форуму про "железный" щуп, не нашел. Так что пишу тут, если надо, то пусть модеры переместят.
Подобрал по каталогам, по совпадению номера маслоизмерительной трубки и модели двигателя, естественно. Купил. По-моему, для этого движка - "как здесь и росла" получается. Встает штатно, даже с ограничителями от вращения. На фото видно, какой показывает уровень, когда по электронному щупу минус 3 деления от max.
Номер: 059 115 611 AM
Тип файла: jpg DSC_1339.jpg (151.4 Кб, 288 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1341.jpg (135.9 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1336.jpg (152.3 Кб, 347 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1337.jpg (119.2 Кб, 326 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1338.jpg (230.5 Кб, 294 просмотров)
VasMes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ALEX 400 (20.10.2015), call911 (29.10.2015), Fil78 (21.10.2015), Gb1969 (24.10.2015), LOVEWW (26.01.2016), n99n (21.03.2020)
Старый 29.11.2014, 04:36 (04:36)   #48
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
это на мотор КАС?
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2014, 17:28 (18:28)   #49
Kezo
Аватар для Kezo
Kezo Младенец
Не могли бы подсказать длину щупа?
Kezo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 18:19 (18:19)   #50
VasMes
VasMes Младенец
это на мотор КАС?
Нет. В заголовке сообщения указано же "Щуп для 3.0 TDI (CRCA)".
Но! Может и на КАС подойдет. Посмотрите по каталогам того же Экзиста, к примеру.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Как-нибудь, при случае, буду вынимать - измеряю, если не забуду. Я как-то не додумался сделать это, когда купил. Просто сверил показания электронного и этого - одинаковые и отлично.
Последний раз редактировалось VasMes; 30.11.2014 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2015, 21:13 (22:13)   #51
plast73
Аватар для plast73
plast73 Младенец
А где находится этот датчик уровня масла, на поддоне снизу?
У меня проблема в следующем:
Был несильныПй удар в перед, чуть подмяло капот.
Авто простояло где то с месяц, потом завел, показывает, что надо долить не более 1,5 литра!
Я тут присел!, долил литр с небольшим, результата ноль!!!
Вот теперь думаю, датчик наверное не пашет, а уровень запредельный!!!, что делать хз, наверное сливать, но сколько?
Даже до сервиса стремно ехать так!
Видимо без щупа не обойтись!
Кто что думает?
plast73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2015, 15:54 (16:54)   #52
obov
Поблагодарил(а): 30
obov Младенец
Конечно, спокойнее со щупом. Механизм всё-таки...
А он требует определённого алгоритма действий.
obov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 02:46 (02:46)   #53
VasMes
VasMes Младенец
Лампочка
Так я всё время и забывал измерить длину щупа. Но на днях делал ТО и сравнили с дилерским сервисным - всё сходится. Так что этот щуп подходит и можно пользовать.
Старый 20.10.2015, 20:56 (21:56)   #54
turtle2012
turtle2012 Младенец
А кто знает по какому принципу работает электронный щуп на NF 3,6 FSI ? Потому как мне принцип его работы не понятен. На новом авто проехал 3000км. эл. щуп показал -2 деления от максимального, открыл, закрыл капот - щуп опять показывает max. значение, я подумал что это был какой то глюк, проехал ещё 5000 км. эл.щуп опять показывает -2 деления, я открыл капот, открутил заливную крышку потом опять всё закрыл - эл.щуп чудесным образом опять показывает max. значение, получается что эл. щуп замеряет не реальный уровень масла, а реагирует на открытие - закрытие капота и не известно как ( по какому принципу) определяет расход масла.
по температуре там все меряется. нагревается элемент датчика и смотрит за какое время остынет. глупее идеи я еще не встречал.
turtle2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2015, 14:23 (15:23)   #55
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Датчик уровня масла завязан с концевым выключателем капота. Из-за повреждения капота возможна ошибка в показаниях датчика уровня масла.
Добавлено через 7 минут 47 секунд
А разве датчик на Туареге не ультразвуковой? И принцип работы тогда совсем другой - по отражению ультразвуковых импульсов.
Последний раз редактировалось samur; 21.10.2015 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2015, 19:20 (20:20)   #56
turtle2012
turtle2012 Младенец
на ГП и ранее точно не ультразвуковой. Не думаю что что-то изменили, пусть поправят если не так, был бы рад если избавились от маразма в новых моделях. Да и что-то я плохо представляю принцип действия на ультразвуке. Ультразвуку судя по эхолотам противопоказано завоздушивание раз, надо от чего-то отражаться твердого это два, если датчик будет вверху то будет воздух до масла, если датчик на дне в масле то от чего тогда будет отражаться сигнал? не от поверхности же.
Последний раз редактировалось turtle2012; 25.10.2015 в 19:25. Причина: update
Старый 26.10.2015, 10:19 (11:19)   #57
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
На свой тур 11м.г. с мотором GASA поставил щуп от тура 10м.г. с таким же мотором.Номера трубок,куда вставляется щуп идентичны.Номер щупа 059 115 611 AА.
Выяснилось следующее:когда по электронному щупу мах уровень,то на обычном уровень по центру между мин и мах.Кому верить х.з.
Старый 26.10.2015, 11:48 (12:48)   #58
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Все просто
Посылаемые ультразвуковые импульсы отражаются граничным слоем «масло-воздух». По задержке времени, с которой приходит отражённый сигнал, и скорости звука рассчитывается уровень масла.
Но вот вопрос: какой датчик стоит на NF - и тот и другой имеют одну маркировку - G266. На Туареге с двиг. 4.2. и гибриде точно стоит ультразвуковой.
Добавлено через 36 секунд
Кому верить х.з.
Думаю, что электронному
Последний раз редактировалось samur; 26.10.2015 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2015, 12:03 (12:03)   #59
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
Подскажите пожалуйста, какой в итоге подойдет номер щупа на NF 3.0 tdi CAS 239 л.с. 2010 ?
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2015, 12:22 (13:22)   #60
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
А вы не могли бы померять длину щупа от кончика до бортика на желтой части,который упирается в край трубки? Интересно сравнить с моим 059 115 611 AА.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Последний раз редактировалось Miag67; 26.11.2015 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Porvator (27.11.2015)
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
