Старый 11.11.2016, 18:50 (19:50)   #41
Habort
Аватар для Habort
Habort Младенец
Добрый день, друзья форумчане! И меня постигла такая учесть. Добавлял обороты - переставал дуть, убирал обороты - начинал работать, а вчера вообще перестал работать. 57 предохранитель вытаскивал, не помогло. Хочу достать моторчик. Подскажите, как снять моторчик печки?
Habort вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 19:53 (20:53)   #42
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
+1
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2016, 01:21 (02:21)   #43
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Завтра собираемся провернуть операцию по лечению мотора - отпишу.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2016, 19:29 (19:29)   #44
Мистраль
Мистраль Младенец
у меня такая же проблема но только с задней печкой, работает только когда стоят обороты до 3 делений выше вырубается, через какое-то время снова включается секунд на 10 и снова отрубается. Как лечить?
Мистраль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2016, 21:07 (22:07)   #45
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Короче... фокус не удался... Разобрали, помыли, почистили? помазали - все равно на максимальных отрубается! Плату вытащить из радиатора не получилось. Кто снимал - поделитесь как?
Да и вряд ли дело в ней, точнее в ней конечно, но в электронной части. Думаю она отрубает мотор при максимальных оборотах из-за нагрузки. Вентилятор не очень легко крутится... Помазать удалось только заднюю втулку.
Вот такой вот отрицательный опыт...
Старый 14.11.2016, 05:23 (09:23)   #46
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 675
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
Никак, причем отдельно плата не продается, только в сборе с моторчиком.
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 05:49 (06:49)   #47
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Надо искать мотор с аналогичной проблемой, для опытов...может кто менял и валяется старый? Плата похоже приклеена термоклеем к радиатору. Времени просто не было, чтобы попробовать промазать переднюю втулку мотора. Так то до нее не добраться. Но как вариант - можно просверлить отверстие 1мм в крыльчатке, максимально близко к оси (или два симметричных, для баланса) и промыть/промазать переднюю ось из шприца с тонкой иглой. Я так мазал вентилятор радиатора...Возможно это решит проблему...
Попробуйте, у кого есть возможность поковырять мотор без ограничения по времени...
Старый 14.11.2016, 14:26 (18:26)   #48
ValPu
Аватар для ValPu
Благодарностей: 301
Могу свой старый продать, проблема была с платой, просушивал, покрывал специальным лаком, ничего не помогло, только замена на новый. Сам вентилятор без нареканий
Старый 17.11.2016, 22:05 (23:05)   #49
Миша Ватинян
Миша Ватинян Младенец
По умолчанию не дует печка
один в один проблема! сегодня перестала дуть печка
Температура меняется/ панель климата работает, но не дует
У кого получилось самим решить проблему - поделитесь инструкцией пошагово и с фото
Миша Ватинян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 10:04 (11:04)   #50
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Вытащите пред на печку выключите зажигание, через пару минут вставьте на место. Пред второй сверху, большой желтый, в левом торце торпеды. 56-й вроде... Печку на макс. обороты НЕ СТАВИТЬ! иначе опять отключится.
Старый 18.11.2016, 10:58 (14:58)   #51
ValPu
Аватар для ValPu
Благодарностей: 301
Это помагает только на время, дальше вентилятор будет вырубаться все чаще.
Старый 18.11.2016, 13:47 (14:47)   #52
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Согласен. Ну пусть хоть в тепле поездит, пока мы ищем решение...
Старый 18.11.2016, 14:22 (15:22)   #53
Владимир spb
Владимир spb Младенец
И у меня то же самое, то работает, то нет, от скорости не зависит. Разобрал, почистил, остаток щеток 6-7 мм, не помогло. Валер ждем решения
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
По ошибкам "Передний приточный вентилятор - замыкание на плюс".
Последний раз редактировалось Владимир spb; 18.11.2016 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
Владимир spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 18:08 (19:08)   #54
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Привет, Володь! Да идея только одна - заставить вентилятор крутится без сопротивления. Задний подшипник (втулку) я промыл и смазал "победителем трения" , крыльчатку намыл. Но вот побоялся поливать очистителем внутрь мотора и район передней втулки. Очиститель ЛМ, спиртовой, испытанный. Но на нем нет трубочки. Так хочу подобрать что-то с трубкой, промыть передний подшипник, смазать Феномом и думаю будет пахать.
...просто думаю при росте оборотов растет нагрузка и что то не выдерживает и отрубается , на плате. Типо термопредохранителя. Но плату без повреждений похоже не снять... Так что нужно вернуть вентилю былую подвижность...
Старый 27.11.2016, 11:40 (19:40)   #55
Artem Tur 2006
Artem Tur 2006 Младенец
Всем привет! У меня все тоже самое сегодня случилось. Полез вытаскивать предохранитель, а его там нету... гнездо пустое... что за ерунда???
Artem Tur 2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 08:21 (08:21)   #56
gegham2604
gegham2604 Младенец
Привет Всем, может кто подскажет?
завожу машину всё нормально, везде дует горячий воздух. сажусь и начинаю ехать, и вдруг по истечении минут 15-20 вся левая сторона дует холодным а правая как обычно.
Кто подскажет что за фигня?
Заранее спасибо
gegham2604 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 21:25 (21:25)   #57
Tur2010
Tur2010 Младенец
У меня такая же беда с моторчиком, 3 раза снимал, ставил, после чего недельку поработает и встанет. Диагностика показала
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 7P6-907-040.clb
Part No SW: 7P6 907 040 AA HW: 7P6 907 040 AA
Компонент: Klima 2 Zonen H18 0511
Кодировка: B606000A90
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 73EE23D5DA9DF7D921-8026
1 неисправность:
0309 - Локальная шина данных 2
U1076 00 [009] - электрическая неисправность
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 202
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
А за неделю до этого0184 - Датчик температуры в правом воздуховоде пространства для ног
B1084 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 236
Последний раз редактировалось Tur2010; 24.01.2017 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
Tur2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2017, 16:18 (19:18)   #58
Илья74
Благодарностей: 48
Илья74 Детский сад
Эта проблема из за срабатывания защиты автомобиля, при разрядке акума. ПОЭТОМУ ПОСЛЕ СНЯТИЯ КЛЕММЫ ОШИБКА ОБНУЛЯЕТСЯ. МОЖНО СЛЕВА С ТОРЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, ГДЕ ПРЕДОХРАНИТРЛИ СТОЯТ НА 40А. ДВЕ ШТУКИ РЯДОМ СИНЕГО ЦВЕТА. ОДИН НА ПЕЧКУ ДРУГОЙ НА ПНЕВМУ . ВЫТАЩИТЕ ОБА , ЧТОБЫ НЕ ПАРИТЬСЯ.
НА 10 МИНУТ. ПОСЛЕ ВСЕ ОБНУЛИТСЯ.
Зарядите акум или купите новый.
Илья74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 19:26 (20:26)   #59
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
И меня настигла данная проблема решил её заменой блока управления на новый ,менял сам пол часа делов,теперь всё работает в штатном режиме,фото старого и нового блока прилагаю
Тип файла: jpg IMG_8704.jpg (203.2 Кб, 433 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8703.jpg (212.4 Кб, 280 просмотров)
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2017, 18:42 (18:42)   #60
Tur2010
Tur2010 Младенец
Продают отдельно блоки управления?
zloisanya (09.06.2019)
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
