20.11.2009, 21:10 (21:10) | #42 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
12319
Прочистка стоков, дренажей
Решил заняться прочисткой водостоков.
Дренаж в порогах. Сливные клапана – вершина инженерной мысли. Состоят их трех деталей: корпус, клапан, держатель (на фото). Находятся снизу на пороге у переднего колеса. Поддеваются отверткой и вытаскиваются. Потом разбираются. Были загажены, т.к. все гэ с колес летит прямо на них. Клапан, видимо, при напоре гэ (или воды при проезде бродов) снизу поднимается и закрывается, чтобы не заливало в порог, если в пороге вода, то она своей тяжестью открывает клапан и он опускается, через его мелкие дырочки (видно на фото, как звездочка), выливается вода. В общем, мелкие дырочки были загажены. Промыл, сбрызнул силиконом, поставил. Для установки в порог, надо крышку клапана выгнуть наизнанку, как шляпку у поганки, а ножку вставить в порог, потом крышка почти сама закрывается обратно, и присасывается к порогу. Дренаж водосточный. Колесо снимать не надо, подкрылок тоже. Подвеску в положение X-tra, колеса вывернуты в противоположную сторону. Далее все, как уже писалось, открутил все саморезы до пластиковой гайки (ее не откручивал), что у пневмостойки. Далее хинт, т.к. делал после мойки, то войлочный подкрылок – намокший, очень легко изгибается, поэтому его можно жестоко отвести к колесу, немного помяв. Обратно он возвращается, как жидкий терминатор, С сухим подкрылком, я бы поостерегся так делать, он более жесткий, видимо из-за структуры, как валенки. На фото виден резиновый дренажный патрубок. Снял, поковырял пальцем, выковырил пару листьев и щепотку грязи. Когда лазил пальцем в отверстии, нащупал множество проводов или трубок, которые идут прямо по дну, нехорошо. Подумал и поставил резинку обратно, пусть стоит. Если ее регулярно чистить, то все будет нормально, а чистить минимум раз в год после листопада придется обязательно. Дренаж кондиционерный. Я точно не помню, откуда летом вода вытекала, мне показалось из дырки на правом лонжероне, рядом у крепления рычага (на фото). Если заглянуть внутрь, там еще два последовательных отверстия в глубине, можно засунуть палец. Чтоб его забить, надо сильно постараться. Это возможно если ползать брюхом по грязи тогда туда будет запрессована грязевая пробка, поэтому после оффроуда необходиа чистка, иначе засохнет там внутри. Может, кому пригодится. |
Поблагодарили: | 96rus (22.11.2015), Agnez (23.06.2017), Alexeevich (27.03.2011), Andrey2010 (23.05.2013), AntonD (04.07.2014), alwexav (22.06.2016), awol2007 (14.07.2015), bob50 (19.06.2010), chuma (09.10.2013), Dru77 (21.11.2009), diletant (05.07.2022), Gennady512 (23.03.2021), kaster troi (26.04.2017), Lalabeda (19.12.2016), Lekha (26.05.2011), Mamolog (20.12.2015), MIXL (04.06.2014), Mikerobenics (06.03.2015), Mitya161 (18.09.2018), mztouareg (06.10.2010), Pavlon (23.05.2018), pdp (18.09.2015), QuiBBle (28.11.2013), Sanchez (04.03.2010), Serkach2009 (03.07.2017), Skalpel (23.03.2014), Smit_moscow (29.08.2012), spin21 (22.11.2009), ssf106 (28.10.2014), Tenda (07.10.2015), tiger31rus (26.01.2017), tolyan (16.08.2015), tupolev (19.05.2016), ulman (27.12.2012), vg_alex (07.10.2010), Wolf911 (03.06.2010), zak (13.10.2013), zloigad (02.04.2013), zxc (23.06.2014), вадим брест (05.06.2016), Геннадий Коваль (20.12.2014), Доскер (15.09.2011), Ренат322 (18.06.2012), Сергей Васильевич (21.11.2009), Серый V10 (18.11.2014) |
23.11.2009, 10:21 (09:21) | #44 |
43
Народ , есть ли у кого есть предположения в чем может быть проблема?
Смотри, там где петли крепления крышки багажника расположен водосток, по 1 с каждой стороны, чуть ниже отверстий под петли расположены пластиковые накладки (по 1 с каждой стороны). Сними их аккуратно и увидиш отверстие которое нужно почистить :) |
23.11.2009, 10:46 (10:46) | #45 |
12319
а колеса надо снимать?
Но можно и просто поставить авто, как есть и подлезть, менее удобно, но реально. Подкрылок достаточно отвести на толщину руки, чтобы пролезла, если не любоваться внутренностями. |
03.12.2009, 07:22 (07:22) | #48 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
А как просушить пол теперь, он же сам фих высохнет. Разбирать что ли?
03.12.2009, 09:49 (09:49) | #49 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
Если резинки под подкрылками выкинуты уже, но ощущение, что все равно забито - как прочистить каналы? Тут писали, что проволокой, а куда её совать, в решетку что между лобовым стеклом и капотом?
02.06.2010, 15:17 (14:17) | #50 |
10
Тоже вода в салоне у пассажира на ноги капает, аж до заднего сиденья доливается! Снял подкрылки слева резинки не было - засунул палец там сухо и грязи нет пару листков сухих(может потерялась). А справа была пробка из черной липкой грязи или перегной листьев, снял резинку и ставить не стал, вроде вода не должна попасть подкрылок всё прикрывает полностью, а так хоть посуше там будет. Фото резинки прилагаются если кому интересно!
03.06.2010, 14:17 (13:17) | #51 |
10
А вода всё прибывает в салон у пассажира! Пошел по единственно верному пути полез под торпеду, там все мокрое! Нашёл трубку ( наверно слив конденсата ) взял на всякий случай емкость для воды и снял шланг..... как оттуда полилось литра 2 наверно! Нашел куда выходит шланг на конце крышка резиновая (и что странно нет мусора-его там в принципе не может быть) а вода не сливалась - может за зиму прилипла как-то? Дотянулся сверху до неё покачал, думал удалить, но вроде достать легко для профилактики придётся периодически лазить открывать! Вот так теперь сушить салон надо
03.06.2010, 14:51 (14:51) | #52 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
03.06.2010, 15:13 (14:13) | #53 |
10
В салоне в ногах у пассажира надо снять нижнюю крышку торпеды (где лампа подсветки для ног) она на защёлках и там эта резиновая трубка накдета на пластиковый кожух, а другой конец выходит в капот. В капоте надо смотреть между двигателем и крылом на стенке салона примерно на уровне ног, там такая резиновая крышка выпирает (как заглушка смотрится) 1-2 см диаметром, при желании не испачкаться можно рукой дотянуться!
03.06.2010, 16:41 (16:41) | #54 |
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
а никто не сталкивался, с тем, как почистить от всякого хлама отсек воздухозаборника системы вентиляции салона, между моторным отсеком и лобывым стеклом???
Последний раз редактировалось Wolf911; 03.06.2010 в 16:55. |
04.06.2010, 09:06 (09:06) | #56 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
Поблагодарили: | kosinus.y (30.05.2015) |
04.06.2010, 19:24 (19:24) | #57 |
у меня так было этот дренаж находится под облицовкой стеклоочистителей снаружи - не в салоне - открываешь капот, снимаешь облицовку привода стеклоочистителей и со стороны пассажира под компьютером и ABS есть дренаж, он забиваеться листвой, всякой грязью - там получается целое ведро воды в котором в том числе плавает дорогой компьтер $2000, а когда вода переливается - во время дождя или на мойке - то льется в ноги переднего пассажира
Поблагодарили: | barmay2099 (11.08.2016) |
04.06.2010, 20:55 (19:55) | #58 |
Сегодня решил проверить стоки на задней двери. Справа у меня в багажник прокапывала вода.Снял заглушки и удевился.С левой стороны все нормально-дыра есть и все чисто а справа сливная дыра залита смолой полностью.Видно на заводе перестарались. Советую всем проверить.
08.06.2010, 22:59 (21:59) | #59 |
10
Сдернул этот шланг - воды нет, одна каплюшечка только
Поблагодарили: | den89 (24.07.2012) |
10.06.2010, 14:38 (21:38) | #60 |
Благодарностей: 67
143
Неделю назад заметил пену от омывайки над пассажирским ковриком. Прочитал все тут, выяснил что и как. Сегодня устранил. Подкрылок у меня не войлочный а из жесткой пластмассы (американец), потому пришлось открутить и платстмассовую гайку. Увидел тот самый резиновый клапан звездочкой, снял, прочтистил веткой, полил водой сверху - вся вода стала стекать в водосток, в салон больше не попадает. Поставил все на место. Ну а ковровое покрытие в салоне мал-помалу просушиваю - снимаю коврик открываю двери в жаркую погоду.
Поскольку машина на пружинах - колесо снимал правое. Да и на пневме думаю пришлось бы - пластиковый подкрылок жесткий - откручивать надо много саморезов (торкс) и одну гайку, отгибать далеко, практически до тормозного диска. |
