Старый 15.01.2010, 14:46 (14:46)   #41
grinding
Аватар для grinding
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 62
grinding Детский сад
У меня тоже. Как потеплело, закапало. Люка нет. Сначало опупел. Потом пришел к выводу что конденсат.
grinding вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2010, 14:47 (13:47)   #42
RAN
Аватар для RAN
RAN Младенец
Принемайте, еще одного писюна обмочился после морозов.
Еду, кап мля, думал глюк, опять кап, ептеть -что такое. Потом смотрю с крыши снег кидают, ну думаю точно глюк На парковке- решил сложить зеркала, вот те на-а-а, Переключатель АКПП мокрый и джостик зеркала и потолок зацвел, в районе плафона.
Вот сука карма, у меня Дефендер до этого с люком был, я затрахался с ним. В туре специально брал без люка.
Откуда? Пока ехал к дилеру 2-часа, все высохло, но воды было прилично. Как то не прилично много для конденсата... Ладно ума хватило сфоткать, но к дилеру не поехал, толку ноль, говарят машину на день оставить надо, потолок разбирать итд. какой смысл если все высохло, общивку лишний раз грязными руками лапать?
Варианта два либо уплотнение лобового плохое , либо конденсат. так как плафон это самое низкое место... Решил заехать на мойку и керхерам полить на лобовое, если не промокну -значит конструктивная особенность машины,
сорри за оф надо как то объеденить две темы...
RAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2010, 14:48 (16:48)   #43
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Кольцую темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=5424&page=2
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 15:42 (15:42)   #44
YAndr
Аватар для YAndr
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 531
YAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классов
Упс. И у меня Турик потек. В -15 заехал на мойку, выехал а из под плафона в 2 ручья. Жесть. При чем, мойка третья или четвертая за всю жизнь Турика, за 10000км. Настроение в минус, думаю поеду к ОД потребую замены всей машины, потом передумал менять, к этому привык да и не поможет наверное.
Захожу на форум и вижу что Комрады многие страдают(или не страдают) данной фигней. На ТО поеду всё равно по..бу мозг официалам что бы не расслаблялись , разбирать не дам машину а вот послушать хочется что скажут.
YAndr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 21:22 (23:22)   #45
стропольщик
Аватар для стропольщик
стропольщик Младенец
Такая же беда!!!Тоже кричат что конденсат.Но я считаю что это рейлинги или уплотнитель с лобового.По середке стоит штатная вебасто,и течет с двух сторон.Записался на проверку но думаю что дам снять только плофон.И так испачкали весь потолок и боковушки авто...
стропольщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2011, 23:09 (23:09)   #46
step81
Поблагодарил(а): 74
step81 Младенец
машине 5 месяцев все потекло очень сильно дилер говорит приезжайте снимим потолок протрем все бесплатно стоимость машины 2500000 даже както неприятно
step81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2011, 23:36 (23:36)   #47
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
А что ОД говорит...
Как сделать так, чтобы конденсат не скапливался или чтобы его меньше было...???
Старый 29.01.2011, 00:55 (00:55)   #48
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
Я такое даже в самолёте Ту 205 видел ! На взлёте на нас каааак полилось чё то с потолка из-под обшивки !!!! Я и так недолюбливаю самолёты, а тут прям думаю всё !!!
Позвали стюарда - он грит "да нормально - это конденсат!, щас он там кончится и перестанет литься"
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 19:14 (19:14)   #49
goodmagic
goodmagic Младенец
Потекла панорамная крыша в новом Туареге!!!! Вода льется из плафона для чтения, так же как у автора темы при температуре около 0 и идущем снеге. Два так называемых официальных дилера Автоштадт и Авторусь не смогли ничего сделать. Возможно один из них и причинил этот дефект, так как меняли по гарантии бракованную панорамную крышу. (скрипела) Сейчас пишем претензию в Фольксваген Групп Рус.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Потекла панорамная крыша в новом Туареге!!!! Вода льется из плафона для чтения, так же как у автора темы при температуре около 0 и идущем снеге. Два так называемых официальных дилера Автоштадт и Авторусь не смогли ничего сделать. Возможно один из них и причинил этот дефект, так как меняли по гарантии бракованную панорамную крышу (скрипела) При попытке ремонта испачкали весь салон и порвали ткань крыши салона. Сейчас пишем претензию в Фольксваген Групп Рус.
Последний раз редактировалось goodmagic; 27.02.2012 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
goodmagic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 20:38 (20:38)   #50
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да...
Нет слов
Удачи
Старый 28.02.2012, 20:40 (23:40)   #51
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
ещё больше стал нелюбить самолет!
Старый 26.12.2012, 13:17 (13:17)   #52
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
Ангара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара Бакалавр
в самолете много раз видела конденсат, многовато, но вот в машине
офигела сегодня, увидев мокрый потолок по обе стороны плафона. Грешила 90 % на плохую герметезацию лобовухи, 10 % на релинги, мало ли у них там дырок.
Почитала форум , скорее всего конденсат. Морозы были под 30, салон прогревала до африканской жары, люблю я так, щас +2 первый день, вот наверное иней и тает. Пальцами страшно лезть в очечник, там проводов куча да и не видно ничего
успокойте меня, скажите, что это скоро кончится
Ангара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nismoy33 (04.03.2013)
Старый 26.12.2012, 19:14 (19:14)   #53
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
такая же фигня...капало пару раз. думал люк, я его менял после ледяного дождя перед НГ 2012 мне огромная ветка (почти дерево) упало. думал из-за него...А тут оказываеться конденсат, мать его ити...
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2012, 11:16 (11:16)   #54
No1else
Аватар для No1else
Благодарностей: 22
No1else Младенец
100% конденсат, тоже вчера приключилось, заехал в -15 на мойку, мыли долго, влажность огромная, выехал и на первом торможении закапало.... странно конечно, но недочет конструкторов на лицо..
No1else вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2012, 11:32 (10:32)   #55
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
суровый немецкий автопром, как потеплело - сразу душ)))))))))))))))))))))))))))))
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2013, 17:23 (20:23)   #56
Павел54
Павел54 Младенец
после сибирских морозов заехал в теплый бокс (чтоб лишнее отвалилось, что замерзло - ожило) на пару часов, выехал и на тебе: с потолка (где подсветка) поток воды, разводы по обшивке, и приборная панель стала моргать
Павел54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 13:58 (12:58)   #57
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Почему не текло в прошлом году!? Пробег 85 тыс., потекло осенью, год назад меняли стело с пожизненой гарантией вклейки, седня заехал к установщикам, они все посмотрели и сказали что наверно конденсат. Я не поверил, решил в клубе спросить Паджеро у соседа такая скучная машина оказывается
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 15:10 (15:10)   #58
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Для "ловли" конденсата, даже на ВАЗах полиэтиленовые шторки внутри дверей есть. Неужто немцы не предусмотрели? Скорее сливы не работают. Или не успели разморозиться как полил конденсат.
Старый 01.02.2013, 11:51 (10:51)   #59
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
Просто немцы нам мстят, и ничего тут не поделаешь :)
Exile04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 12:00 (12:00)   #60
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
