Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF
Старый 15.04.2014, 01:25 (01:25)   #41
Gerat
Gerat Младенец
PASHA,
Скажи пожалуйста, как ставил? Возможно ли самому установить?
Gerat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 22:01 (22:01)   #42
Gerat
Gerat Младенец
PASHA,
Еще, подскажи пожалуйста, а как быть с датчиком парковки, который находится в этих окнах?
Старый 16.04.2014, 21:55 (21:55)   #43
Gerat
Gerat Младенец
PASHA,
В начале прошлого лета поставил такие !, всё очень хорошо подошло , - (с установкой проблем небыло !). Смотрятся отлично ! Советую !..
http://imageshack.com/a/img818/1448/b0w3.jpg
Сегодня в Кунцевском техцентре сделали попытку поставить такие же как у Вас ходовые огни, неудачно! Не знают, что делать с датчиком парковки, он то запищит, то нет. Понятно, что нет опыта установки. Я в Москве пока не смог найти спецов, которые уже устанавливали ранее подобные ходовые огни.
Как Вы решали данную проблему?
Старый 16.04.2014, 22:26 (22:26)   #44
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
Тож интересно
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 22:47 (22:47)   #45
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Для полноценной работы как ходовых, чтоб все работало как положено при ближнем затухало, а без ярче горели, ставится реле. Вживаются в к фаре или через коробку предохранителей.
Я делал с вторыми птф, но функция дневных. Если надо в районе дмитровки/мкад есть электрик что делал мне.
Старый 17.04.2014, 01:04 (22:04)   #46
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
Устанавливал сам !, (очень легко ), они на защёлках и защёлкиваются поверх штатной решётки.
(Труднее всего кабеля протянуть в моторный отсек, так-как там всё плотно закрыто и нету щелей (покрайней мере я ненашёл). Нужно аккуратно отогнуть пластиковою защиту (рамку) которые соприкасаются с радиаторами, что-бы не повредить сам радиатор и проселить во внутрь кабель !.,-это самое сложное было для меня !..
Парктроник стоит на одну решётку ниже ! - ничего не пищит !. А подключали мне электрики из ОД.
Там с ними ещё блок какой-то идет .. , светят ярко и притухают при включении ближнего света, ошибок невыдают. Cвет "сплошной" или "цельный", а не "точками"- незнаю как обьяснить (как в новых Audi) ! Смотрится неколхозно ! Доволен !
P.S. Заказывал на "Alliexspress", вышло где-то 170 $, непомню точно !...
Последний раз редактировалось PASHA; 17.04.2014 в 01:37.
PASHA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 00:25 (00:25)   #47
Gerat
Gerat Младенец
PASHA,
Спасибо! Буду дальше пробовать, не брошу эту затею, уж очень хорошо смотрится. В ОД мне в установке отказали, попробую обратиться непосредственно к электрикам. Что выйдет отпишу.
Старый 15.05.2014, 20:33 (20:33)   #48
Gerat
Gerat Младенец
По умолчанию Установка ДХО
Сегодня поставил ДХО. Выбирал долго, остановился на данном варианте. Фото не очень, на улице солнечно, заехал в гараж. Пока вот так!...
Тип файла: jpg Без ближнего света.jpg (177.3 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: jpg С ближним светом.jpg (177.5 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg T3.jpg (199.3 Кб, 227 просмотров)
Старый 15.05.2014, 23:31 (23:31)   #49
антон190
Аватар для антон190
Благодарностей: 177
антон190 Первоклашкаантон190 Первоклашкаантон190 Первоклашка
Сколько денег вышло?
антон190 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 02:01 (23:01)   #50
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
Последний раз редактировалось PASHA; 16.05.2014 в 23:38.
kwik (16.05.2014)
Старый 16.05.2014, 12:45 (12:45)   #51
Gerat
Gerat Младенец
PASHA,
Твой вариант мне, безусловно, нравиться больше! Мне так и не смогли поставить ДХО (твои), постоянно пищали датчики парковки. Вот передний фартук у тебя ЗЭ БЕСТ!!! Снимаю шляпу!!! Скажи пож-ста, откуда это взято? Штатное или нет? Успехов!
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
антон190,
По затратам:
1. Комплект ДХО (2 шт.), не Китай, Корея, выполнены супер - 7 500 руб.
2. Установка с демонтажом бампера - 5 500 руб.
3. Положительные эмоции - бесплатно!
Последний раз редактировалось Gerat; 16.05.2014 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2014, 23:54 (20:54)   #52
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
PASHA,
http://www.aliexpress.com/item/Vw-to...535402919.html
Старый 17.05.2014, 14:33 (14:33)   #53
Gerat
Gerat Младенец
PASHA,
Спасибо большое!
Они реально металл или пластик?
Старый 17.05.2014, 20:31 (17:31)   #54
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
PASHA,
Спасибо большое!
Stainless steel - (нержавейка, сталь) металл - как моя кастрюля
Последний раз редактировалось PASHA; 18.05.2014 в 00:59.
Старый 18.05.2014, 13:15 (13:15)   #55
Gerat
Gerat Младенец
PASHA,
Заказ оформил. С установкой не было проблем? Сам ставил или...? Извини, что мучаю, но за помощь спасибо!
Старый 18.05.2014, 14:09 (11:09)   #56
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
Ставил сам., Передний легко ! С задним надо будет, в точном месте просверлить две дырки в юбке бампера !, а то я чуть-чуть промахнулся и пришлось пересверливать рядом (но это нестрашно так-как накладка спойлера перекрывает). И ещё, если не снимать бампер то эти две шпильки тяжело будет затянуть гайками, так-как доступ туда затруднён и рука невлазит (нужно будет подобрать спец.ключ которого дома может неоказаться. Желательно делать всё это на "яме", потому-как очень неудобно подлезать под бампера !.. Удачи !
P.S. Непомешал-бы помощник, что-бы придерживал всё-это.
Последний раз редактировалось PASHA; 18.05.2014 в 14:18.
Старый 18.05.2014, 15:02 (15:02)   #57
Gerat
Gerat Младенец
PASHA,
Большое спасибо!
Буду готовиться... Что получится, выложу фото...
Старый 23.05.2014, 23:48 (23:48)   #58
Gerat
Gerat Младенец
PASHA,
Еще вопрос! Долго ждал поставки?
Уверен, тебе надо фото твоего авто выложить в соответствующей теме! На фоне дизайна твоего авто все JE Design и прочие, вообще не о чем...
Старый 24.05.2014, 00:41 (21:41)   #59
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
1 месяц !
Старый 26.05.2014, 01:19 (01:19)   #60
антон190
Аватар для антон190
Благодарностей: 177
PASHA, Сегодня видел такие как у вас ДХО очень понравилось,не вы случаем были))))С МКАД на Варшавку заезжали с антенной для рации.Где покупали такие и сколько стоит.По установке как???
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
