22.05.2017, 13:12 (13:12) | #41 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 26
51
Прошел ТО-1 в Архангельске. Пробег 13300. ТО обошлось почти в 19 т. Масло - оригинал WV 5W40. От присадок отказался без проблем и объяснения причин. Машина в норме, никаких замечаний.
25.09.2017, 17:07 (19:07) | #43 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 25
25
Подскажите где можно посмотреть, что меняется на 100 т.км. Безн 3,6.
25.09.2017, 17:37 (16:37) | #44 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 275
300
Поблагодарили: | kos939 (13.12.2017), Дмитрий 049 (25.09.2017) |
28.09.2017, 17:21 (22:21) | #45 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
Подскажите пожалуйста
Машине года нет, масло меняю через 10 ткм, старая привычка. Сейчас 30, пора на ТО ехать, так дилер прям настоятельно навяливает замену свечей. По регламенту как бы положено, читал. Но не хочу сейчас. Наметил большое ТО на 40т, с заменой свечей, всех масел везде и фильтров. Чем грозит мне мой отказ? И еще, купил все расходники сам, оригинал. Масло лук 5-40 синька, одобрение вага есть. Могут послать дилерские меня с моими расходниками? Хотел бы заметить дилер масло льет ХЗ какое, угорает, что писец. Оригинал при покупке машины прошел десятку, не упал уровень вообще. Езда спокойная. Фильтра ставят маде ин чина |
28.09.2017, 19:34 (19:34) | #46 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
13.11.2017, 22:43 (21:43) | #48 |
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
1639
Здравствуйте, подскажите где найти список регламентных работ, все ссылки не активны
https://drive.google.com/file/d/0BwF...w?usp=drivesdk |
Поблагодарили: | Aleksandr Rakhmetov (15.07.2019), bolt1 (17.11.2017), drl (22.05.2018), kos939 (14.11.2017), MichaelRaZor (08.10.2022), Виктор46 (24.08.2018) |
14.11.2017, 07:44 (07:44) | #49 |
IrinaMai, спасибо!
Добавлено через 2 минуты 50 секунд А когда же менять приводные ремни, ремень грм и масло в редукторах? Не нашел... |
Последний раз редактировалось smile01; 14.11.2017 в 07:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Petya77rus (20.05.2022) |
14.11.2017, 08:26 (07:26) | #50 |
1639
Ремень привода ГРМ и Натяжитель ремня привода ГРМ - Замена каждые 120000 км вне зависимости от срока
Причем в сервисной программе выдаётся предупреждение "Убедитесь, что владелец автомобиля владеет это информацией.", т.ч. видимо лучше не затягивать. Замена масла АКПП не входит в список обязательных регламентных работ, но проверка утечек и состояния должно осущестляться каждый 60 тысяч км + есть мнение, что и замену лучше проводить раз в 60 тысяч, тем более, что процедура достаточно простая и относительно недорогая, а ремонт АКПП будет стоить очень дорого. https://autosprite.ru/qa/163/ http://servis-volkswagen.ru/fotootch...-v-transmissii ПыСы: Есть мнения что менять цепи надо на около 100 000 - необходимость проявится неровной работой ДВС на холостом ходу. ПыСы2: кнопочка "Спасибо" справа внизу |
Последний раз редактировалось IrinaMai; 14.11.2017 в 08:28. |
Поблагодарили: | Aleksandr Rakhmetov (15.07.2019), Alerk (21.03.2019), bolt1 (17.11.2017), crv (03.12.2018), den1ska (28.05.2019), Fox83 (26.11.2017), JSHIH (14.03.2020), koxlenko (15.11.2017), Maxcds (22.09.2018), profirem (04.01.2020), Relaxy (08.09.2021), Superbic (05.02.2018), ventura01 (01.09.2021), Yopte (12.11.2020), ДенДав (21.12.2017), Корешок (16.11.2018) |
24.08.2018, 09:53 (08:53) | #52 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
Пользуйтесь, пока я добрая
24.08.2018, 12:57 (11:57) | #54 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
фермер, на 3.6 все тоже самое, кроме топливного фильтра. Он в баке стоит и периодичность его замены 90 000 км.
Последний раз редактировалось фермер; 24.08.2018 в 13:15. |
25.08.2018, 18:00 (17:00) | #56 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
фермер, нету у него регламента замены и ни когда не было!!!! Меняется по состоянию. Ходит и по 200 000 км.
Спасибо |
27.06.2019, 15:55 (15:55) | #57 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
106
27.06.2019, 16:19 (16:19) | #59 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
106
alex cd, это не мнение, а указание завода VAG, но масло все таки лучше менять не менее чем через 80 000 км.
27.06.2019, 18:17 (18:17) | #60 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
у меня текущий пробег 81000, что то не тянет менять из за слухов что у многих после замены коробка как раз и летела
