Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца? | |||
Поменял и начались проблемы! | 18 | 2.79% | |
Не поменял и начались проблемы! | 13 | 2.02% | |
Не менял и не собираюсь этого делать!!! | 159 | 24.65% | |
Менять обязательно! | 235 | 36.43% | |
Поменял и все хорошо! | 220 | 34.11% | |
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
02.04.2013, 11:25 (10:25) | #41 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Главное не забывать радиаторы чистить, тогда и перегреваться коробас не будет.
Поблагодарили: | Жека 197 (02.04.2013) |
02.04.2013, 11:26 (11:26) | #42 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
поменял на 95тыс. при замене наткнулись на потекший сальник, поменяли его со снятием АКПП, потом начались небольшие рывки, грешу на гидроблок. на неделе поеду в агранд, покажу своего коня
02.04.2013, 11:58 (11:58) | #43 |
7
В 2010 году на 120 тыках поменял мехотроник (мозги) коробаса с частичной заменой масла, отъездил до 170 решил опять поменять масло по совету коробошников - мол лучше будет... сняли поддон, помыли его и фильтр(на дорестайле не меняется) собрали обратно, на третий день пропала динамика на первой передаче, а скорее всего давление масла (обороты растут а машина еле едит) задним ходом вообше не едит пока не прогазуешься на Р и N тем самым подняв давление масла в АКПП. Сейчас разбираюсь с "советчиками"
В снятом поддоне наблюдал стружку (скорее всего аллюминевую или дюрале.......), а также осадок масла на дне медно-латунного цвета (втулки). Вышеописанное поведение коробки наблюдал у товарища на GP, при замене мехатроника ему не поставили уплотнительное кольцо фильта, но в своем случае лично этот момент проконтролировал - все было ровно. Когда разбирусь с проблемой отпишусь. А вообще масло менял на всех бывших авто с АКПП (субару легаси, вольво ХС90, дискавери 3)- проблем после замены не было, только положительные эмоции и плавность работы. ТУР первый с таким головняком |
02.04.2013, 11:58 (11:58) | #44 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Жека 197, Опять же хорошо что сделал опрос, в предыдущих темах мы просто кричали кто громче, а тут всё видно. Приглядись, не зависимо от того менял ли кто масло или не менял проблемы имеют 3 машины на сотню, а если бы двое не поменяли бы масло то всего 1 машина!!! Это ОЧЕНЬ мало, даже обсуждать НЕЧЕГО.
Через несколько лет надо бы повторить опрос. Пока что 75% поменяли и спят спокойно 24 % не поменяли и тоже как слоны спокойны Может лучше радиоуправляемый маленький джип на бензиновом движке на эти деньги купить? Ну так сказать чтобы отвлечься, масло в нём поменять, движок перебирать периодически, подвеску настраивать. Я вот на вертолётике маленьком тренируюсь когда нечем заняться. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 02.04.2013 в 12:22. |
02.04.2013, 12:08 (11:08) | #45 |
По чётным - мембер
1688
02.04.2013, 12:48 (12:48) | #46 |
Поблагодарил(а): 5,790
Благодарностей: 1,575
2450
Из всего прочитанного мне кажется, что нужно менять так: слил просто и залил столько же И СНИМАТЬ ПОДДОН НЕ НУЖНО и Фильтр нет смысла менять (там сетка стальная) а то когда собирают делают ошибки!!!!! И ТАК 2 РАЗА С ТАКИМ ТЕМПОМ!
Последний раз редактировалось Жека 197; 20.06.2016 в 18:45. |
02.04.2013, 14:58 (13:58) | #47 |
По чётным - мембер
1688
из всего прочитанного мне кажется что нужно менять так: слил просто и залил столько же И СНИМАТЬ ПОДДОН НЕ НУЖНО и Фильтр нет смысла менять(там сетка стальная) а то когда собирают делают ошибки!!!!! И ТАК 2 РАЗА С ТАКИМ ТЕМПОМ!
02.04.2013, 19:49 (18:49) | #48 |
Благодарностей: 448
473
Сейчас пробег 182 тыс км, планирую менять ближайший месяц, тоже интересно, ненавредит ли, ибо до этого я никогда не менял масло, ОД только пальцем у виска крутил постоянно, мол ненужно! Сломается, купишь новую коробку и езди))))
02.04.2013, 20:31 (19:31) | #49 |
По чётным - мембер
1688
02.04.2013, 21:12 (21:12) | #50 |
2450
Только что ко мне приезжал туарег 2007 рестаил с пробегом 176000 масло в акпп менялось на пробеге 120000 (просто слили и залили без снятия поддона) Через 1000 повторили и все!
Если при замене фильтра неправильно подставиться уплотнительное кольцо или завернется прокладка то пиши пропала! Я прокатился как нужно на этом туре и коробка как новая! |
Последний раз редактировалось Жека 197; 20.06.2016 в 18:47. |
Поблагодарили: | FDriver (02.04.2013) |
02.04.2013, 21:18 (21:18) | #51 |
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,670
3295
А почему никто замещением не меняет? Вроде сразу можно все масло сменить на новое. Без вскрытия коробки и занесения туда грязи.
02.04.2013, 21:22 (21:22) | #52 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Я менял, слил, залил, и так 2 раза с промежутком км 500, все ОК работает, помягче стала чуть, мозг не выносит.
02.04.2013, 22:01 (21:01) | #53 |
По чётным - мембер
1688
только что ко мне приезжал туарег 2007 рестаил с пробегом 176000 масло в акпп менялось на пробеге 120000 (просто слили и залили без снятия поддона) через 1000 повторили и все! Если при замене фильтра неправильно подставятся уплотнительное кольцо или завернется прокладка то пиши пропала!!!! Я прокатился как нужно на этом туре и коробка как новая!
Про магнитики писал выше, однако полезно почистить. |
02.04.2013, 22:10 (22:10) | #54 |
2450
druk,
Я уже записался на замену! отпишусь как и что там! |
Последний раз редактировалось Жека 197; 20.06.2016 в 18:49. |
02.04.2013, 22:18 (21:18) | #55 |
По чётным - мембер
1688
druk,
я уже записался на замену! отпишусь как и что там! |
Поблагодарили: | Жека 197 (25.10.2013) |
02.04.2013, 22:55 (22:55) | #56 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
02.04.2013, 22:55 (21:55) | #57 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 353
428
Жека 197 после замены сам почувствуешь как машинка себя поведет в лучшую сторону.И на 100% все твои мучения закончатся. Только грамотно поменяй и не отходи от мастеров ни на секунду, пусть делают при твоем присутствии.Удачи!!! Забыл меняй не только масло но все расходники.
02.04.2013, 23:07 (23:07) | #58 |
Благодарностей: 944
1144
Если на магнитах стружка присутствует, то корабасу пипец подходит. Я когда первый раз масло слил, то взяв у сына микроскоп детский, но увеличивает не хило, просмотрел капли масла, так там почти чистота, инородных частиц по сравнению с новым нет, значит и чистить нечего, мое мнение, а если увидел бы стружку или еще чего, то считаю надо былоб снимать поддон и чистить магниты и сам картер. И смотрите когда поддон вскываете для чистки, не занесите грязь, а то гидроблоку пипец приснится, там очено маленькие дырочки, в них пылинки, соринки и, хана, замена. Поэтому я не вскрывал коробас, он чистый внутри по просмотру масла.
03.04.2013, 00:38 (00:38) | #59 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
1434
Можно внести свои 2 копейки ?
1. Любая аккп есть набор фрикционных колец с гидравликой и мехатроником. Если есть фрикционные кольца ,то есть трение. Трение - нагрев -разрушение ( в той или иной мере) покрытия фрикционной муфты. Да большая часть мельчайшей металлической пыли задерживается на магните и в фильтре , но остается та часть ,которая вместе с маслом акпп "плавает" по всей коробке. И к сожалению,чем больше пробег ,тем больше металлической пыльцы оседает на внутренних стенках коробки , очень-очень медленно нарушая температурный режим, рабочие давления и еще с десяток показателей. Замена масла 1 способом : слили , залили, прокатились 500 км, слили ,залили. Неплохо,если владелец передвигается в основном с равномерной скоростью, со средним нахождением времени в пробках, да еще вышел на трассу ,включил темпомат и отпахал 200-400 км по прямой. Нагрузки крайне усредненные, и как правило этот вариант прокатывает. Но часть частиц ( и поверьте большая их часть) - остается в коробке. Фильтр то не меняли ... Самое грязное место на кухне -это губка ,которой моют посуду (АБСОЛЮТНО ДОКАЗАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФАКТ).Но ведь её каждый раз ополаскивают.... 2 способ : слили,сняли поддон,сняли и поменяли фильтр,помыли поддон, обезжирили посадочные места прокладки поддона, спокойно покурили ,пока последние капли упадут и смонтировали все обратно. В таком случае в коробке остается совсем небольшая часть остатков распадов фрикционных муфт. За 3 последних года у нас в сервисе был всего 1 случай,когда коробка через 2000 км начала дергаться.Не поленился поднял статистику - это 261 машина . А за 10 лет существования сервиса? На форуме passat-b6 клуба кстати есть крайне подробные фото разбора мехатроника при пробеге в районе 90000 км. Ну очень поучительно посмотреть как грязь забивается туда,куда не следует. Вопросы про замену масла отпадают сразу сами. Если тщательно посчитать цену замены 1-2, то разница будет настолько минимальной, что 99 процентов людей меняют масло по 2 варианту... Откуда пошло ,что не надо менять масло в акпп? В середине и конце 90 японцы массово стали ставить вариаторы, в которых нагрузки всё-таки меньше чем в классической акпп. И рекламировали ,что затраты на содержание японского авто намного меньше ввиду более редкой замены масла в моторе и акпп. Немцам ничего не оставалось как включиться просто напросто в маркетинговую гонку и заставлять производителей масла улучшать качество масла и увеличивать интервалы замен. А потом и вовсе решили , для гарантийных машин можно писать "не меняется ...". летом этого года концерн ZF открыл в Москве свой собственный ремонтный цех по ремонту 7 и 8 ступенчатых коробок. Во время демонстрации разбора 8 ступки мы все начали спрашивать про замену масла немца ,который непосредственно разбирал 8HP. Тот буквально ответил,так : официально замена не предусматривается, но я на своей Q7 поменял его на 80000 ... Спрашиваем зачем ? Ответ , ну уж больно плотно упакована и крайне сильный перегрев, как следствие ускоренный износ фрикционных муфт. Это не реклама услуг по замене масла. В конце концов сама процедура очень проста - требует только чистоты , аккуратности и внимания при установке фильтра и поддона. Берете друга , масло ,фильтр,прокладку и поверьте,что даже если вы до этого не меняли масло в акпп - через 2 часа крайне неторопливой работы вы сможете сэкономить около 1500 рублей за услуги в сервисе. |
Поблагодарили: | 101 (04.09.2019), 6886 (06.08.2014), Aleks_spb (05.07.2013), Alex.zara (03.04.2013), Andryak (27.07.2014), alekskikot (13.07.2013), alexefimov1902 (22.04.2014), algris (06.02.2014), anatolijshevchenko (26.05.2015), Bosik (29.05.2018), BoZZ (17.03.2016), Broodi (21.08.2014), barmay2099 (21.04.2015), bred (20.05.2014), Dimbay (05.10.2013), Dru77 (16.04.2014), DUX (26.02.2016), dietimon (26.11.2013), dioniss (11.01.2018), drlevinv (08.10.2014), FDriver (03.04.2013), Foxtrod (04.09.2019), fetisovv (17.04.2013), Gigo (22.05.2014), Grisha (13.07.2013), govor (18.04.2017), HighSpirit (06.12.2015), IDan (28.10.2016), IvanNad (18.05.2022), Jabbers (21.02.2017), Johndoe (08.04.2013), Kokoss2009 (05.01.2016), kobraosn (05.09.2013), komich (13.04.2013), kotiks2009 (16.12.2015), krayukhin (05.02.2014), Leguss (16.08.2021), Luka66 (03.04.2013), lelik957 (01.07.2014), MaxGP (12.04.2014), maxi5 (15.02.2014), Petr Top (07.04.2013), PITBULL777 (03.04.2013), QuiBBle (12.12.2013), R.M.B (13.04.2013), Reogent (28.10.2013), rih (14.01.2014), SABA77 (16.04.2014), Safik (29.10.2016), Saveli (09.03.2014), Sergun (30.10.2013), Shurikus (14.07.2022), Soltsice (18.06.2013), sky777 (30.07.2014), Touarman (25.08.2016), tonic001 (04.04.2018), Ural Hawk (03.06.2015), VLAD77 (27.01.2020), Vlad13 (01.04.2015), verso1969 (20.03.2014), vibauto (10.11.2013), Yougifted (05.08.2014), ZAlek (13.06.2013), ZhuravlevSV (03.04.2013), АлдарЦ (10.12.2016), Алеут (22.11.2013), Андрей35 (19.03.2015), Гриф (22.08.2013), Дмитрий 163 (26.03.2014), Дмитрий Т. (14.07.2017), Жека 197 (03.04.2013), Локо (03.04.2013), Любитель (03.06.2018), Максим 1975 (02.07.2013), Мартира (13.11.2017), михаил 1967 (01.12.2015), Олег 44 (03.04.2013), Ренат322 (29.05.2013), Сергей Пожарюга (03.04.2013), ТуарегВолг (15.04.2013), таксист (31.10.2016), Челябинский Мужик (20.03.2014), Юра (18.10.2016), ЯщеR (04.07.2013) |
