Старый 07.04.2013, 23:34 (23:34)   #41
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
Сегоня замерил задержку включения климата.
через 12 минут от старта начали греться головки.
А как узнал , по каким признакам ?
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 09:35 (09:35)   #42
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
руками, и по индикации сигналки ( датчик на левую головку прикручен)
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (31.07.2013)
Старый 31.07.2013, 09:21 (09:21)   #43
carlo21
Поблагодарил(а): 27
carlo21 Младенец
Добрый день
Обсуждение заглохло - -тепло стало - -скоро зима - приобрёл дизель 3.0 GP
Где эту штуку кроме украины можно приобрести?
Какие всё таки параметры выставлять с помощью Васи диагноста и где? - -Нужен только прогрев двигателя. Какие параметры выставлять в самом устройстве?
Может что то другое посоветуете? - -нужно только запуск с брелка - машина стоит под окном
Спасибо.
У меня догреватель - -потолочный пульт присутствует - -но ни одна кнопка не активна.
carlo21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 10:48 (09:48)   #44
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
С догревателем не должно быть потолочного пульта... Может предпусковик или компас?
Старый 31.07.2013, 11:26 (11:26)   #45
carlo21
Поблагодарил(а): 27
carlo21 Младенец
Красный дисплей - -высвечивается время - дата - -сторона горизонта - -четыре кнопки( две и две по краям) - на нажатие кнопок не реагирует.
Приму любой совет - руки вроде растут правильно - -хочу попробовать всё установить сам.
Старый 01.08.2013, 10:08 (10:08)   #46
carlo21
Поблагодарил(а): 27
carlo21 Младенец
Заказал в Украине данный контролер - -жду
Если можно подробный скриншёты програмирования клапана, климата и програмирования этой коробочки для термо топ с - 2010 год GP двигатель CASA 239 лошадей
Спасибо
P.S. Подскажите номер шестипинового разъёма - который вставляется в вебасто - -так и не смог его вытащить - куплю посмотрю как он выглядит
Последний раз редактировалось carlo21; 14.08.2013 в 21:27.
Старый 03.09.2013, 10:51 (10:51)   #47
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
в россии до сих пор невозможно его купить?
собираюсь тоже реализовать такую схему - как я понял это проще чем мутить автозапуск двигателя с обходом иммобилайзера (400 руб) и модулем автозапуска (4500 руб минимум)
m973, если на сигналке есть каналы контроля, тогда я так понимаю на брелке будет индикация работы модуля подогрева?
при установке этого модуля, не будет ли нарушена автоматическая работа догревателя в штатном режиме (при запущенном двигателе)?
Последний раз редактировалось matrix501; 03.09.2013 в 11:47.
matrix501 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bred (29.10.2013)
Старый 03.09.2013, 11:03 (10:03)   #48
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
У меня есть парочка... С удовольствием один продам.
собираюсь тоже реализовать такую схему - как я понял это проще чем мутить автозапуск с обходом иммобилайзера (400 руб) и модулем автозапуска (4500 руб минимум)
Может проще и даже логичнее, чем автозапуск, но к этому контролеру еще понадобится устройство дистанционного запуска или сигнализация....
Старый 03.09.2013, 11:36 (11:36)   #49
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
цена вопроса? вместе в пересылкой в камышин
само собой, т.к. планирую ставить сигналку (штатной нет)
Последний раз редактировалось matrix501; 03.09.2013 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2013, 19:40 (18:40)   #50
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
две тыщи с пересылкой почтой ...
Старый 03.09.2013, 23:44 (23:44)   #51
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Модуль продаётся в москве, я написал на украинский сайт, там мне дали мыло представителя в москве.
При включеном подогреве работа с включеным двигателем не нарушается, после запуска двигателя вебасто и климат переходит в обычный режим работы независимо от оставшегося времени прогрева.
Старый 04.09.2013, 00:07 (23:07)   #52
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Я или не понял или вы не точно выразились. По идее должно быть так - если включен принудительный запуск, то режим догревателя не включиться пока работает этот режим, как только принудительный запуск отменяется и если в этот момент заведен двигатель и соблюдены условия, то включается догрев.
Старый 04.09.2013, 00:08 (00:08)   #53
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
а на сигналке индикация работы модуля есть? (на вашей пандора)
Старый 04.09.2013, 00:10 (00:10)   #54
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Спасибо
на шестипиновм разъёме с меньших сторон находятся лепестки фиксаторов, их нужно прижать к корпусу разъёма, и расшевелить разъём. Предварительно можно побрызгать проникающую смазку, и погреть феном, но без фанатизма. Сам время много потратил, пока удалось расшевелить разъём.
Старый 06.09.2013, 11:36 (10:36)   #55
Олег008
Аватар для Олег008
Благодарностей: 34
Олег008 ПервоклашкаОлег008 Первоклашка
Подскажите где в России приобрести контроллер Webasto?
Олег008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2013, 12:34 (11:34)   #56
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
контроллер Webasto?
Это что такое?
Старый 06.09.2013, 13:20 (12:20)   #57
Олег008
Аватар для Олег008
Благодарностей: 34
Вот это я имел ввиду
**Internal Linking (Threads)
Старый 06.09.2013, 20:20 (20:20)   #58
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
Вот это я имел ввиду http://sdelal.net/showthread.php?t=12
там же внизу ссылка "купить" - там в контактах его мыло - человек находится в москве
zottig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2013, 13:19 (12:19)   #59
Олег008
Аватар для Олег008
Благодарностей: 34
Во блин не досмотрел что в Москве есть, спасибо.
Старый 25.09.2013, 22:20 (22:20)   #60
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
прокинул сегодня с другом провод из салона на вебасто. Ничего нигде не сверлил. Как говорил автор вначале темы - самое сложное прокинуть провод. У меня получилось по другому. Провод прокинул без особых проблем, а вот со снятием и установкой разъема провозился долго.
Сначала разъем не снимался, т.к. неудобно подгибать фиксаторы и одновременно вытягивать. Но самое интересное было при установке на место. Не фиксируется и все тут. Много времени потерял, пока не намочил фиксаторы ВД-шкой.
Протяжку провода сделал из салона. Снял над педалями пластик, там сверху видна коса - уходящая в подкапотное пространство через резиновую муфту. Я проткнул маленькой длинной отверткой отверстие рядом с пучком проводов, в тонком месте (поймете сами если посветить, где лучше протыкать). Отверстие выходит ниже блока предохранителей на 6-7 см. (со стороны водителя). Стальным прутом 1.5 мм я вышел к блоку предохранителей, и другим толстым проводом с крючком поддел и вытащил на верх стальной прут. Далее протягиваем провод вокруг блока предохранителей и выходим к отсеку двигателя. Можно там тоже просверлить отверстие в резинке (у самого крыла вверху), но я прокинул под уплотнителем капота (использовал кембрик для защиты провода). Потом провод выходит вдоль крыла. Далее можно просунуть между крылом и ланжероном вниз к колесу через любое ближайшее месте. Светить лампой из под крыла вверх, а сверху из отсека двигателя смотрите где есть свет, туда и пропихиваете. Начиная из отсека двигателя до блока вебасто провод идет в кембрике для надежности.
Завтра буду крепить сам блок управления и подключать.
Последний раз редактировалось matrix501; 25.09.2013 в 22:22.
acdac (02.06.2021)
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
