Старый 29.07.2013, 22:58 (23:58)   #41
RUSTUR
Аватар для RUSTUR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 161
RUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классовRUSTUR Ученик младших классов
Всем привет сори что влезаю!!! хотел узнат у меня на пассате Б6 была такая штука снимаешь её с сигналки, а он тебя встречает вылючается ближний, можно ли на туре организовать такую штуку!??
RUSTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2013, 04:56 (05:56)   #42
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
она есть и включается в меню, если конечно ваш туарег оборудован датчиком освещенности\дождя
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2013, 09:34 (10:34)   #43
RUSTUR
Аватар для RUSTUR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 161
есть оборудовано! как включить??
Старый 02.08.2013, 10:50 (11:50)   #44
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
А подскажите такой вопрос. У меня блок AFS (управления адаптивным светом) стоит с номером 7L6 907 357, а exist выдает с номером 7L6 907 357 С в интернете вообще ещё больше номеров и с буквой В и А. Подскажите можно по вину пробить, какой точно блок должен стоять?
имею такой же авто 06гв, пневма, адаптив.биксенон, в общем точно такие же фары. Проблема была в блоках управления динамичным светом (да, то что что обведён красным кружочком на одной из фото выше). У меня они совсем сгнили поочерёдно от попадания влаги. Решилось путём замены - правый блок вроде №7l6 941 330, его я адаптировал у официалов, всё работает. А вот левый №7l6 941 329 после замены хотел адаптировать самостоятельно с помощью имеющейся VCDS 11.11.3, но при обращении к блокам 29 и 39 пишет сообщение что "ответ от контроллера не получен". Может кто знает как адаптировать и зайти в контроллер, подскажите.
Да, кстати, ситуацию с плохим контактом в разъёмах я тоже проходил, у меня после "ударов по фаре" начинала работать статическая боковая подсветка))))
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2013, 11:09 (12:09)   #45
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классов
cat, подсветка и типа " тест" при зведении авто фары делают, хотя месяц назад не хотели делать тест. Помогло снятие блока AFS.
А где блоки управления динамичным светом находятся, под фарами?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
По адаптации сейчас посмотю, где то в ELSA видел.
Последний раз редактировалось sos13; 02.08.2013 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
sos13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2013, 11:44 (12:44)   #46
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
ELSA выдает следующее (на картинке)
Тип файла: jpg кодировка блока.jpg (84.5 Кб, 48 просмотров)
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
