Старый 08.05.2016, 02:00 (01:00)   #41
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
у меня отключено програмно,хочу включить обратно
Кнопку стекла багажника можно отключить программно через блок комфорта или это заблуждение?
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 12:54 (18:54)   #42
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
Привет. подскажите при движении срабатывает сигнал об открытой 5 двери, но при этом она закрыта и стекло тоже. Не срабатывает доводчик двери, на другой машине все исполнительные элементы работают исправно. Есть варианты по блоку комфорта его меняли, но вот кодировку никак не найду может моя неправильная? у меня блок 7L0 959 933 C кодировка 0001025 еще не открывает стекло кнопка на двери, при этом и ключ и ВАГ стекло открывает. По блоку комфорта ошибок нет!!
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 09:36 (09:36)   #43
AID
AID Младенец
Ребята прочитал не понял, с ключа модно стекло открыть или что-то там нужно отщелкнуть чтоб стекло открывалось?
AID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 11:56 (11:56)   #44
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
AID
стекло открывается при нажатии на кнопку открытия (под корпусом механизма дворника), при условии, что авто снято с охраны и не открыт сам багажник...
Старый 16.04.2017, 13:24 (13:24)   #45
Йод
Аватар для Йод
Йод Младенец
Парни, концевик закрытия заднего стекла где находится, в двери багажника?
Йод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2017, 17:44 (17:44)   #46
EvgenPan
Аватар для EvgenPan
EvgenPan Младенец
концевик находится в самом замке, при снятой обшивке смотри в сам механизм замка и там где сам пластиковый крюк защёлкивает петлю закрытия стекла, увидишь на металическом корпусе замка прикреплен маленькая пямоугольная коробочка с двумя проводами, это он и есть
Тип файла: jpg IMG_0825.jpg (228.4 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось EvgenPan; 02.08.2017 в 18:04.
EvgenPan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2017, 18:03 (18:03)   #47
EvgenPan
Аватар для EvgenPan
EvgenPan Младенец
у меня так же не работало открытие стекла. разобрал всё, кнопка показалась живой и свежей. замыкал на прямую без кнопки. результата не было. полез к проводам в правой петле. оказался обрыв провода. когда размотал обмотку пучка, оказалось перегнили почти все провода
перед этим протекал чердак и было куча воды в запаске. чистил сливные отверстия. проблема вроде прошла, так же посадил на силикон пластиковые заглушки амортов стекла с обоих сторон.
а так как были засорены сливные каналы, то и вода стояла там где идут провода и они все коротнули.
Тип файла: jpg IMG_0824[1].jpg (278.5 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0826.jpg (305.1 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0827.jpg (255.2 Кб, 62 просмотров)
Старый 17.12.2017, 00:30 (00:30)   #48
alex5419
alex5419 Младенец
у меня интереснее проблема, свет в багажнике не тухнет, хз куда лезть?
alex5419 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2017, 02:56 (10:56)   #49
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Так у тебя и на приборке должна гореть индикация открытой двери задней... смотри замок, там концевик стоит...
Старый 17.12.2017, 18:11 (18:11)   #50
alex5419
alex5419 Младенец
а если просто отключить стекло?
Старый 24.12.2017, 00:23 (00:23)   #51
alex5419
alex5419 Младенец
откючил концевик и всё гуд
Старый 24.12.2017, 01:27 (09:27)   #52
freezer273
Благодарностей: 245
Ну это не панацея, изготовителем же так не предусмотрено, замени замок, а то как нибудь уедешь с открытой дверью
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
