Старый 07.05.2013, 19:15 (19:15)   #41
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Андрюха, диагност нормальный будет после праздников. Там ответит, что нибудь, держись
Старый 08.05.2013, 00:55 (23:55)   #42
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Колюня, а за что держатцо та хоть он сказал?
За проводки или за блок управления
А могет за датчики подвески?
Старый 09.05.2013, 14:56 (14:56)   #43
Rom_69
Аватар для Rom_69
Rom_69 Младенец
Ребят снял фару,открутил 4 болта снял крышку.Что нужно смазывать Вд,там всё в идеале,как новое всё?
Rom_69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2013, 15:54 (14:54)   #44
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Rom_69,
где ты по смазывать вычитал?
осмотри внимательно состояние проводочков на предмет обгорания изоляции,
Проверь нет ли следов окисла (от влаги) на тамом блоке внутренняя часть,
Написал четыре болтика? Значит у тебя блок 4х пиновый или 6ти ???
Сколько блоков розжига в одной фаре?
Не помну есть ли у тебя соленойд шторки перед линзой ближнего... Если есть проверить ходит ли...
Упражненя для практолога- нужно найти датчик угла поворота адаптива...
заодно и фото выложи всего что увидишь!!!
а смазывать нужно только наружные шестеренки но только сухой смазкой! Графит тертый!
Добавлено через 35 минут 33 секунды
Ага понял ты имел в виду смазать этот сенсор угла поворота???
так ты найди его прежде... И осмотри ходит ли в нем внутренняя часть??
Последний раз редактировалось R.M.B; 09.05.2013 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.05.2013, 17:18 (17:18)   #45
Rom_69
Аватар для Rom_69
Rom_69 Младенец
Спасибо.Как вообще от туда всё это вытащить то?Жесть,мне кажется ни хера не получится(
Старый 09.05.2013, 22:48 (21:48)   #46
R.M.B
Аватар для R.M.B
Rom_69,
Я же говорил - практикум для практолога
А прикинь.... - по хорошему нужно еще вынуть линзы и помыть их с обеих сторон, тогда свет будет на порядок лучше
Rom_69 (11.05.2013)
Старый 15.05.2013, 22:54 (22:54)   #47
Rom_69
Аватар для Rom_69
Rom_69 Младенец
Был в сервисе подключили vag-com,показал что нужно менять датчик положения линзы или как там его,отдельно не найти,нашёл фару битую здесь у комрада,правда у него с рейсталинга.А у меня до рейсталинг.Как думаете подойдёт датчик от неё?заранее благодарю
Старый 16.05.2013, 01:21 (00:21)   #48
R.M.B
Аватар для R.M.B
Rom_69,
не знаю друже... смотреть надо... скорее разное всё... фашисты делали...
Внимательно осмотри свой датчик... практически все поломки это закисшие от влаги, поводки или нарушение обмотки - контакты...
покумекай внимательно - разберешся ... сфотай выложи тут подумаем...
найти рабочий адаптив дорестала Б/у сложно... правда ворованные же куда то тащат
купить то оно проще конечно....
да так с Туром не получиться... на все покупалки не хватит.... голову тренеруй
Старый 16.05.2013, 02:22 (01:22)   #49
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Снял блок с задней части фары, вернее не снял, потому что его держат провода изнутри. Выглядит все ето так
Тип файла: jpg 2013-05-16 01.19.33.jpg (211.9 Кб, 90 просмотров)
Старый 16.05.2013, 02:23 (01:23)   #50
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
чего тут надо дальше смотреть-чистить?
этот блок я так понимаю надо отсоединить и разобрать пополам?
Старый 16.05.2013, 02:33 (01:33)   #51
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Блок отсоединил и снял. Выглядит так
Тип файла: jpg 2013-05-16 01.31.14.jpg (202.4 Кб, 56 просмотров)
Старый 16.05.2013, 02:35 (01:35)   #52
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Разобрать его как то мне не представляется, тока если разломать пополам
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Контакты вроде все читсые, то что видно внутрях все вполне себе прилично без окиси и грязи. На самой фаре пластиковые белые крутелки вращаются. Верх фару поднял вручную влево вот чота у меня не получается, вроде все крутится а линза влево не идет, может в этом причина?
Последний раз редактировалось Бывалый; 16.05.2013 в 02:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2013, 02:50 (01:50)   #53
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Опа. Внизу фары под длинной тягой регулирующей лево право у линзы (которая у меня смотрит вправо и не поворачиваетцо сцк) нашел еще один блок. Снял и его. Вот он (тут я уже понимаю нужно плеснуть спиртика на микросхему?)
Тип файла: jpg 2013-05-16 01.49.30.jpg (223.9 Кб, 66 просмотров)
Старый 16.05.2013, 02:55 (01:55)   #54
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Блин чо все спят, а кто мне будет помогать дельным советом
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
тааак перевернул этот блок и увидел на нем номер 7L6941330 если я что нибудь в чем нибудь понимаю проблема в этом блоке
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Этот уже вроде как то можно разобрать, ща попробую снять с него лицевую крышку (на фото видны еефиксаторы сверху и снизу)
Последний раз редактировалось Бывалый; 16.05.2013 в 02:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2013, 02:58 (01:58)   #55
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
С помощью отвертки и такой то матери снял крышку, теперь имеем такой вид
Тип файла: jpg 2013-05-16 01.56.52.jpg (267.7 Кб, 174 просмотров)
Старый 16.05.2013, 02:59 (01:59)   #56
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
ага, вижу гавно снизу поцентру слева от разъема. вот ты мне и попалось гавно
щас буду тебя протирать воткай (сцк в холодильнике тока финляндия)
ладно поделю пополам с братом туарегом, жахнем с ним ча по полтосику
Старый 16.05.2013, 11:49 (10:49)   #57
R.M.B
Аватар для R.M.B
Бывалый,
Ты там как??
от финляндии вроде похмелки не будет....
Дружище я давно заметил одну вестч...
что немец не замудрит.. наш народ с пузырем финляндии запросто разобрать может....
На сколько я понимаю ты разобрал именно блок управления адаптивом!!!
Это очень хорошо...
ТОлько не ставь его назад я тебя умоляю...
Последний раз редактировалось R.M.B; 16.05.2013 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2013, 11:49 (10:49)   #58
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
R.M.B, почему не ставить? (поставил уже ночью)
Старый 16.05.2013, 12:07 (11:07)   #59
R.M.B
Аватар для R.M.B
Фото смазанное ни черта не видно
Надо было ЕМУ контакты протирать...
Слушай теперь внимательно:
Нужен спирт и только спирт!!!
98%
дело в том что водка оставляет после себя токопроводящие соляные дорожки
Плату нужно вынуть целиком, из корпуса!
Очень хорошо сфотографировать с обеих сторон!!!
Взять подходящую емкость кювету куда влезет платка...
Залить спиртом- полностью утопить!!
дать вылежаться дабы спиртик проник под все детальки и выбрал влагу...
После взять кисть и прошурудить всю плату счищая остатки окисла всюду!!!
Тщательно!! но не посрывать детали...
сушить можно обычным феном у жены укради...
Сушить нужно ДОЛГО!!! Плату нужно прогреть очень горячо!! и равномерно!!
Поздравляю вот ты и научился чинить сотовые телефоны
обычно весь ремонт в этом и заключается...(только с платы снимаются микрофоны и экранчики)
Спирт смывает надписи на плате - посему фото обязательно!!!
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Снимай взад и начинай все сначала!!!
Внимательно присмотрись куда идет проводок с этого блока - должен ити к исполнительному устройству поворота линзы...
Там обычно ржавеет все...
И датчик там же где то ...
проводяки от него тож должны в этот блок втыкаться
Добавлено через 5 минут 22 секунды
Вот блин заснул я вчера не вовремя, не поймал тебя за руку...
Взять ЮОЛЬШУЮ лупу , линзу осмотреть плату внимательно - иногда окисл сьедает полностью дорожки.. приходиться напаивать...
Последний раз редактировалось R.M.B; 16.05.2013 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
Shtaket (30.08.2013)
Старый 16.05.2013, 12:13 (11:13)   #60
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
А первый блок, который неразборный это что такое было? Блок управления ксеноном походу?
Просто вчера после того кк я все собрал у меня мало того что ничего не изменилось так еще и ксенон гореть перестал на етой фаре
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
R.M.B, а ты в Могилеве или уже в минске?
Последний раз редактировалось Бывалый; 16.05.2013 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
pumba00 (21.08.2016)
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
