Старый 19.07.2013, 00:40 (23:40)   #41
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Бамбр, конечно вреда от замены фильтра и насосов не будет.
переосаживать трубку вам незачем так как Вы собрались менять и насос.
Правый по ходу движения насос основной работает больше в жизни авто... вот его и меняйте.
Левый менять от нечего делать не обязательно. хотя дело ваше.
В левом вланце стоит фильтр..
Несколько настораживает комплект описанный вами ... топливные насосы идут в сборе с кольцами и установлены в пластиковые кожухи с подсоединенными трубками. И комплект состоит ТОЛЬКО из самого насоса.
Под рукой нет номера насоса завтра гляну.
Ваша беда не решиться этими заменами... Нужно смотреть ошибки !
Бамбр (19.07.2013)
Старый 19.07.2013, 08:39 (08:39)   #42
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
Я сначала разберу, давление померю, фильтр поменяю, т.к. предыдущий хозяин менял насосы.
Номера с ЕТКи, комплектующие в сборе с колечками и резинками. Цены екзиста.
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 07:29 (09:29)   #43
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Центральный Ремень - болезнь дорестала!! помни о нем! при установке на место его болт крепления не зажимаем...
А почему? Я обнаружил, что крепление ремня просто воткнуто между сидениями, думал забыли сервисмены прикрутить... ну соответственно сам прикрутил на место.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 10:38 (09:38)   #44
R.M.B
Аватар для R.M.B
Deg, разложишь сидения в ровный пол, узнаешь в чем прикол...
Почитай только вот эту тему обязательно...http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=112
Заел ремень безопасности на заднем сиденьи
Или будет еще один Тур с отрезанным ремнем...
Последний раз редактировалось R.M.B; 01.11.2013 в 11:07.
Deg (01.11.2013)
Старый 04.07.2014, 16:57 (16:57)   #45
АНДЕРС
АНДЕРС Младенец
Сегодня поменял топливный фильтр,и почистил заборную сетку насоса, на 3.6 FSI BHK стоит один насос в правом баке,а с левого перекачивается эжекционными насосами. хотя меня убеждали специалисты,что насоса 2 шт.
АНДЕРС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2014, 23:21 (23:21)   #46
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Подтверждаю сказанное АНДЕРС, на 3.6 FSI насос один в правой половине, а в левой половине стоит топливный фильтр.
Кстати топливный фильтр (сменный картридж) бывает в природе как запчасть, его каталожный номер SC7063P фирмы SCT, подходит на движки 3.6 FSI (BHK) и 4.2 FSI (BAR).
Только найти этот сменный топливный элемент большая проблема, стоит он ~350 руб. Я например его нашел аж в Екатеринбурге, заказал 4 шт., отправили посылку транспортной компанией, в итоге при заказе 4 шт себестоимость вышла по 500 руб (это во много раз дешевле фланца с фильтром в сборе).
Тип файла: jpg IMG_20140705_231740.jpg (361.5 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140705_231716.jpg (354.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140704_211752.jpg (307.2 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140704_211741.jpg (338.9 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140704_211449.jpg (273.4 Кб, 45 просмотров)
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 17:54 (16:54)   #47
bludnyjDen
bludnyjDen Младенец
Доброго времени суток.
У меня 3.2 BMV, если честно то я слегка запутался.
Кто то пишет что правый насос главный а левый перекачной, кто то совсем наоборот.
Так как на самом деле какой главный?
И какое давление при проверки каждого насоса по отдельности должно быть у главного и перекачного?
bludnyjDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 18:43 (18:43)   #48
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
bludnyjDen, левый основной, правый не перекачной, а дополнительный. Он подключается когда мотор работает на полной нагрузке, на высоких оборотах.
Давление при проверке должно быть 4 бара, оно одинаковое у обоих насосов.
И еще давление не должно падать после прекращения подачи напряжения на насос в течении нескольких минут больше чем на 0.5 бара. Если давление падает значит в каком-то из насосов не держит обратный клапан или есть не герметичность в трубках подачи топлива в двигатель.
Старый 27.01.2018, 02:45 (01:45)   #49
bludnyjDen
bludnyjDen Младенец
Я правильно понимаю, что если основной насос умирает (завел работает максимум 20 сек и глохнет), то заведя машину только на правом "дополнительном" если она тоже глохнет но где то через 1 мин или обороты могут плавать 300-1200 и затем либо поработает еще чуть чуть, либо заглохнет. То правый тоже на грани, и менять нужно сразу оба?
Старый 27.01.2018, 09:07 (17:07)   #50
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,236
Благодарностей: 428
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Менять всегда надо сразу оба и с фильтром
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2018, 13:53 (13:53)   #51
hok05
Аватар для hok05
Поблагодарил(а): 25
hok05 Младенец
доброго
подскажите пожалуйста, при включении зажигания давление в рампе 2,5 а при запуске двигателя подскакивает до 4 , это нормально или давление сразу должно быть 4, спасибо
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
авто 2004 года 4,2 axq
Последний раз редактировалось hok05; 29.01.2018 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
hok05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 12:25 (12:25)   #52
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
когда зажигание включаете, то какое напряжение на насосе? хорошо, если 12в
а когда двиг заведен и работает генератор? правильно -- 14.1 - 14.4
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 13:53 (13:53)   #53
hok05
Аватар для hok05
Поблагодарил(а): 25
hok05 Младенец
АКБ 12в
Старый 21.10.2018, 20:32 (19:32)   #54
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Ребята добрый вечер!Подскажите пожалуйста такая ситуация:авто заводится нормально,но при движении дёргается,в кик даун даёшь она как тупая становится на 2000 она дёргается,а потом подхватывает и едет.Была ошибка бедная смесь,поменял фильтр пару дней нормально потом опять.При спокойной езде тоже бывают дёрганье.Что может быть и как излечить?За ранее благодарю !
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Давление мерил электрик в рампе показало 3.2,говорит что нормально.
Последний раз редактировалось блафоня; 21.10.2018 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 21:38 (21:38)   #55
ROTEX
Аватар для ROTEX
3.2 это уже не нормально! И по симптомам хана насосу или насосам. В рампе должно быть 4 бара и не меньше и не падать за 10 минут более чем на 0.5 бара.
Старый 22.10.2018, 00:35 (23:35)   #56
блафоня
Благодарностей: 32
Спасибо большое и огромное,буду заказывать насос,или сразу два брать и не мучиться?И флянец надо брать с фильтром новый?
Добавлено через 25 минут 59 секунд
Подскажи пожалуйста уплотнительные кольца надо новые ставить или нет?
Последний раз редактировалось блафоня; 22.10.2018 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2018, 10:43 (10:43)   #57
ROTEX
Аватар для ROTEX
блафоня, проверьте давление каждого насоса и смотрите какой менять.
Про какие кольца спрашиваете??
Старый 22.10.2018, 20:36 (19:36)   #58
блафоня
Благодарностей: 32
Я уже заказал два насоса и флянец с фильтром,а кольца думал которые между флянцем и насосом,оно под номером три на картинке,я просто не знаю как вставлять картину,а так бы прикрепил.
Старый 11.04.2024, 09:15 (14:15)   #59
sergey mikhalev
Аватар для sergey mikhalev
sergey mikhalev Младенец
Привет братья! кто знает номер уплотнителя под фильтр Подскажите.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Вычитал что резинку нужно менять обязательно. Правда ли ?
Последний раз редактировалось sergey mikhalev; 11.04.2024 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
sergey mikhalev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
