30.05.2013, 23:07 (22:07) | #41 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Вы наверно знаете каким образом можно увеличить величину заряда в цылиндрах
Если грубо, то ЕГР работает так: по датчикам двигателя и не только система убеждается что машина прогрета, находится в движении и в данный момент максимальная мощность не нужна. Она(ЕГР) даёт команду на открытие клапана и в воздух подмешиваются отработанные газы, кислорода(окислителя) становится мало, температура и давление становятся не достаточны для образования NOx, но о хорошем КПД двигателя тут говорить не уместно, как минимум, т.к. он специально душится . Добавлено через 30 секунд РТУТЬ, Давай на ты |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 30.05.2013 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2013, 23:15 (22:15) | #42 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Их великое множество)))), турбокомпрессор, компрессор, настроенный впуск, вентилятор Витек))))
30.05.2013, 23:32 (22:32) | #43 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Несогласен что при всех равных прочих из за открытия ЕГР кислорода становится меньше
а вот на 6 передаче при небольших оборотах двигателя при резком нажатии на газ ЕГР
добавляет в смесь дополнительный объем инертного газа тем самым увеличивает мощность заряда
31.05.2013, 09:20 (08:20) | #44 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
45
Несогласен что при всех равных прочих из за открытия ЕГР кислорода становится меньше,а вот на 6 передаче при небольших оборотах двигателя при резком нажатии на газ ЕГР добавляет в смесь дополнительный объем инертного газа тем самым увеличивает мощность заряда
31.05.2013, 09:24 (08:24) | #45 |
1350
Вдохните отработанных газов и поймете есть ли там кислород вообще!
31.05.2013, 16:52 (15:52) | #46 |
1350
Взято от сюда http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/30964/
"Так вот ребята расскажу вам историю которую я сегодня услышал. Началось это давно года два назад. Опель 2.5 дизель. Знаете что за двигатель? Решил отремонтировать двигло. Поменял колпачки, кольца, поршня, вкладышы, гидрокомпенсаторы ну еще много какой беды. Закапиталил двигатель...... Тяга появилась после ремонта, масло кушать перестал, но....... он не успокаивался и ездил туда, сюда настраивал что-то, крутил ТНВД. В общем кто-то ему отключил клапан ЕГР. И вот спустя 2 года и 115000 пробега едет он на круизе в воскресенье домой и тута двигло заглохло. Ну вот разобрали сегодня к обеду. И что увидели. 1. Болты ГБЦ на 5 и 6 цилиндре ржавые, ржавые(хотя менялись 2 года назад) остальные цилиндры в норме 2. Прокладка ГБЦ тоже уставшая в районе 5 и 6 цилиндра. 3. Клапан поломался в 6 цилиндре и его забило в голову. 4. Кольца с большой выработкой. Отгадаете в каких цилиндрах? продолжать не буду. Повторюсь. как то раз мужичёк один мне сказал который на рими работал раньше. Что при отключении ЕГР температура в цилиндрах возрастает. Тем самым ресурс движка меньше. В моем понятии шестой цилиндр самый дальний угол двигателя и обдува его почти нет. Поэтому такой косяк и случился. Давайте делать выводы что это могло быть? " "Отлично,на уровне церковно-приходской школы всё верно.А если серьёзно,то мне ближе обозначение от немецкого AGR(Abgasrueckfuehrung),EGR это то-же самое от английского (Exhaust Gas Recirculation),а никакой не бензиновый термин,как кто-то выше писал.Система AGR была разработана давным давно,на БМВ стала применяться за долго до Евро3,и требований экологов о выбросе NO. Глушить клапан AGR не рекомендую так как управление клапаном AGR тесно завязано с работой турбины.То, что двигатель будет не правильно работать при заглушенном клапане это - факт!Так как при отключении системы AGR меняется конструкция двигателя и его режимы работы , заложенные заводом изготовителем , работа турбины и ее параметры (давление наддува, объемы воздуха) тесно связаны с системой рециркуляции ОГ!" Добавлено через 54 минуты 28 секунд Взял тут http://e46club.ru/forumvb/viewtopic....16621&start=90 "Неправильное функционирование клапана ухудшает работу двигателя. Если клапан открыт в большей степени, чем необходимо – двигатель начинает неустойчиво работать на различных режимах, уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом. А теперь внимание! Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование и уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства. В результате таких преобразований масло начинает густеть и (или) в нём появляются сгустки «грязи». Понятное дело, что всё это реально приближает капитальный ремонт двигателя, но это уже другая тема. Оптимальные настройки двигателя и заявленный производителями срок службы моторного масла, вот что такое правильная работа системы EGR и её клапана! Информация из Technical Service Bulletin. AMSOIL INC., AMSOIL Bldg., Superior, WI 54880 (715) 392-7101 © Copyright 2003 ." Добавлено через 1 час 11 минут 52 секунды А кто знает код доступа к блоку ЭБУ двигателя? |
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 31.05.2013 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение |
31.05.2013, 17:57 (16:57) | #47 |
Благодарностей: 45
45
31.05.2013, 18:12 (17:12) | #48 |
1350
Бред! Насчет общего развития - поузнавайте по городу.потом изъясняйтесь на весь мир. Можете попасть в ПРОСАК!
31.05.2013, 18:44 (17:44) | #49 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Так же можно сказать и про чип тюнинг, колёса отличные от заводского размера, наше топливо и дороги и много другого! Цитата:
РТУТЬ, Олег правильно говорит !!! Ничего страшного конечно, у нас вон пол страны в МММ верили ! |
Поблагодарили: | Gennady512 (19.10.2013), юра tuar (03.06.2013) |
31.05.2013, 18:54 (17:54) | #50 |
1350
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 31.05.2013 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение |
31.05.2013, 19:14 (18:14) | #51 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
31.05.2013, 19:53 (19:53) | #53 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Всем привет ну что удалять его все таки кто решился... кто отъездил с отключенным ЁБГР, как результаты отпишитесь плиз... а то смуты тут наводят - хрен знаешь кому верить, кому нет
31.05.2013, 20:03 (19:03) | #54 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
А я спорил по этому поводу?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд Цитата:
После отключения на туре ничего не почувствовал, на ауди сразу сделан чип и естественно стало божественно, не РС6 конечно))))) |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 31.05.2013 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | SABA77 (31.05.2013) |
31.05.2013, 22:07 (21:07) | #55 |
1350
Следственно ты согласен что ВГ не могут улучшить ТТХ двигателя?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд Вэ 10 уже 100 000 с отключённым, Ауди 3.0 только 20 000. После отключения на туре ничего не почувствовал, на ауди сразу сделан чип и естественно стало божественно, не РС6 конечно))))) |
31.05.2013, 22:27 (21:27) | #57 |
1350
Что мешает?
Поблагодарили: | Vadik2112 (31.05.2013) |
02.06.2013, 20:18 (23:18) | #58 |
Как-то все не однозначно, мне кажется, те деньги которые тратятся на глушение клапана ЕГР лучше потратить на его чистку/ремонт и еще на 100 тыс пробега хватит, и хуже не сделаешь движку. Недовольство клапаном ведь происходит при его неправильном фунциклировании, так что если уж лезть туда, то лучше не навредить
02.06.2013, 23:26 (22:26) | #59 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Замена 2 коллекторов не очень то и дёшево. |
03.06.2013, 00:05 (23:05) | #60 |
1350
