Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 28.06.2014, 18:00 (18:00)   #41
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,136
Не критично. Можно оставить старые.
AlexSur (28.06.2014)
Старый 16.07.2014, 20:11 (20:11)   #42
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
Поменял вчера колодки.
Штифты были так закисши, что их пришлось срезать...
На правом колесе внутренняя колодка вообще оказалась не сточена... ( по ходу поршни закисли)
Первый час ночи и сношения с выбиванием. Заставили просто вставить новые колодки и всё собрать как есть... ( Не хватало уже сил продолжать ремонт)
Пока была ночь прокатился туда, сюда. Всё нормально тормозило.
Сегодня же. При оттормаживании на скорости наченает колотить руль...
Пожалуй буду в этот Суппорт7 звонить. пусть ставят свои новые поршни.
Старый 16.07.2014, 22:51 (22:51)   #43
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,362
Поменял на поршня от суппорт 7.
Уплотнительные кольца и пыльники оставил почти все старые заменил тока одно кольцо (просто так) и два пыльника покоцал при вынимании поршней. Работает всё пипецно...Ещё поставил новые диски. Старые дотёр до толщины 28мм - это пробег 85тыс.
Пыльники снимаются и ставятся "почти от руки". больших усилий не нужно. В принципе при замене поршней пыльники можно снять поддев отвёрточкой, а потом их же и поставить. Я умудрялся ставить поршня прям через пыльник.
У меня они все живые были, поскольку поршня только начали закисать, и я их, так сказать, на начальном этапе повынимал и повыбрасывал.
Прокачка - дело тонкое Петруха.
Когда откручивал трубку сделал маленькую затычку из деревяшечки ножечком. Можно найти какую - нибудь резиночку...короче трубочку заткнул на момент работы. В бачке жидкости должно быть на max....т.е. доливаем, не стесняемся, основная задача не сосануть воздуха в бачек.
После прикручивания трубочки с отремонтированному суппорту открываем штуцера прокачки и бдим (т.е. смотрим, а не что-то другое) как выходит воздух и когда пойдёт жижка. Уровень в бачке под контролем.
Даём жижке немного вытечь и закручиваем штуцера. Минут через десять ещё открываем штуцера внимательно смотрим идут пузырьки или нет, закрываем. До сего момента педаль не трогаем....А теперь можно ездить....
Если педаль не жесткая, то на следующий день (воздух соберётся в самых верхних точках. Часть выйдет через бачек, часть окажется под штуцерами прокачки. Дать машине постоять часок-другой, а потом опять поочерёдно открыть штуцера. К наружнему доступ хороший, ко внутреннему нужно вывернуть колесо или встать раком.
После таких процедур у меня педаль тормоза жесткая и не проваливаеься.
Добавлено через 27 минут 6 секунд
Ещё маленькое замечание-наблюдение.....
Наши эти, блин, силуминовые поршни начинают окисляться и расслаиваться в местах прижима к колодке и поверхность становиться бугристая и не ровная, посему поршень начинает давить на колодку как бы одним боком, а не всей пятой и вот тут его начинает тоже чуток выворачивать от оси перемещения. Посмотрел на снятые силуминки рабочая поверхность, та что к тормозухе и уплотнениям вся пока чистая, но присутствует какой то надир и износ с одного боку..
Такие мысли посетили.
Последний раз редактировалось Леонид; 16.07.2014 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
Идрис (13.05.2015)
Старый 04.09.2014, 12:13 (12:13)   #44
152
Благодарностей: 25
152 Младенец
Коллеги, доброго дня.
Вот и у меня начал подклинивать передний суппорт. В ближайшие выходные буду перебирать.
Может кому нибудь поможет данная информация:
Заказал поршни и ремкомплект из СПб в Суппорт 7.
Обошлось все с доставкой в 3450 руб., в Москве такой набор предлагали за 6600 руб.
Поршни по 450 руб.
Ремкомплект (манжеты+ сальники) 1200 руб.
Доставка 450 руб.
С предложенной здесь аннотацией надеюсь, что времени много на переборку не потрачу.
152 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (17.05.2015), narod44 (04.09.2014), ZAlek (04.09.2014), Дмитрий66 (04.09.2014)
Старый 08.09.2014, 11:25 (11:25)   #45
152
Благодарностей: 25
152 Младенец
Добрый день.
В Выходные поменял поршни в переднем суппорте.
На фото видно, что мешало нормальной работе.
Для извлечения поршней я просто достал колодку с проблемной стороны и нажал на пераль тормоза до характерного щелчка - поршень уперся в тормозной диск. После этого поршня достаются двумя пальцами.
Потрачено 40 минут времени вместе с прокачкой тормозов.
Тип файла: jpg IMG_2112[1].jpg (256.5 Кб, 562 просмотров)
Последний раз редактировалось 152; 08.09.2014 в 11:27.
525ia (17.05.2015), Sergey2015 (17.05.2016), ЛЕГА (08.09.2014)
Старый 09.09.2014, 00:57 (00:57)   #46
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
Подскажите плизз.Ездил на ТО 2000 км назад,в сервисе мне сказали что нужно менять передние колодки.Буквально через неделю ,загорелся датчик.Купил я колодки TRW, на выходных хотел поменять ,снял ,посмотрел и оказалось что колодок то как минимум половина осталась,а дитчик уже трет о диск.Подскажите ,это датчик глючили или все меняют колодки, если на половину стерли :)?
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 06:17 (05:17)   #47
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Проверяй толщину тормозного диска и смотри кромку по краю, скорей всего этой кромкой и трет датчик.
DenFed (25.06.2016), Serega1040 (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 08:29 (08:29)   #48
Serega1040
Благодарностей: 231
Диски менял на предыдущем То,15 тысяч км назад.Буду смотреть тогда более детально.
Старый 11.09.2014, 19:53 (19:53)   #49
152
Благодарностей: 25
152 Младенец
Еще не мешало бы проверить задние колодки, может это они кончились.
Старый 11.09.2014, 20:09 (20:09)   #50
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А на НФ такая же четырехпоршневая система как и на ГП?
Старый 11.09.2014, 20:39 (19:39)   #51
ZAlek
Чиновник
Если передние тормоза на НФ 1LE 1LC, то да, такая же система.
Юманите (11.09.2014)
Старый 11.09.2014, 21:08 (21:08)   #52
Юманите
Дизель 245 13 гв. Четырехпоршневая система с дисками 330 мм.На нём такие же?
Старый 11.09.2014, 21:10 (20:10)   #53
ZAlek
Чиновник
А что такие же?
Старый 11.09.2014, 21:19 (21:19)   #54
Юманите
А что такие же?
Странно вы мысли не читаете . Тормозные поршни. Хочу превентивно заменить на питерские от support 7 пока родные не заклинили.
Старый 11.09.2014, 21:34 (20:34)   #55
ZAlek
Чиновник
Читаю, даже темку по тормозам заранее замутил где вся инфа уже есть.
Поршня такие же 46 мм.
Старый 11.09.2014, 21:39 (21:39)   #56
Юманите
Спасибо за темку. Очень информативно всё расписано и показано. С питерскими поршнями порог ваты отодвинулся?
Старый 11.09.2014, 22:32 (21:32)   #57
ZAlek
Чиновник
Да я у себя ватных тормозов и не ощущал.
Старый 13.09.2014, 23:36 (23:36)   #58
Serega1040
Благодарностей: 231
Так на То был недавно в уважаемом сервисе,про них ничего не сказали :) ,может забыли :(.Завтра перепроверю все ,вот только не пойму если датчик трет о кромку ,его можно поправить или как?просто пока не вникал в суть дела....
Старый 16.09.2014, 22:08 (22:08)   #59
Xenon111111
Xenon111111 Младенец
Подскажите пожалуйста.Туарег GP 2.5 TDI 2008 .Тормоза стали ватные.Колодок осталась половина.
1.Диски под замену ?пробег 150000км. Судя по кромке износ большой.
2.Поршни и рем.комплект обязательно докупать при этом пробеге?или стоит с начала разобрать и посмотреть?
3.Что нужно конкретно для грамотного ремонта тормозной системы при таком пробеге?(диски, поршни, втулки и т.д.).
Все жду пока сотруться колодки что бы сразу поменять диски.Или не стоит тянуть?
Последний раз редактировалось Xenon111111; 16.09.2014 в 22:17.
Xenon111111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 22:17 (21:17)   #60
ZAlek
Чиновник
Xenon111111,
Толщину дисков можно померять, чтобы не гадать.
Оценить состояние суппортов можно только визуально.
Для ремонта необходимы поршни, пыльники, сальники.
Для замены диски, колодки, датчики износа.
BoZZ (24.06.2015)
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
