22.08.2016, 20:03 (20:03) | #41 |
7
У меня на подземке стоят ворота с приводом doorhan, а на руках брелок doorhan transmitter 2 от ворот. На днях забираю FL с кнопками управления ворот. Я так понимаю я не смогу прописать свой брелок, тк в ттх брелка увидел что код у него динамический. Я все верно понимаю?
23.08.2016, 10:15 (10:15) | #42 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Важно какой контроллер. Динамический код Туарегом поддерживается, но это не значит, что с данной кетайской поделкой заработает. |
28.09.2016, 20:43 (22:43) | #43 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
doorhan совсем никак не нашаманить?
у нас у дома 2 шлагбаума, запрограммированы на разные кнопки. туарег новый, executive, какая там версия, модель, мая твоя не понимать. |
24.11.2016, 00:47 (00:47) | #44 |
4
Все, сегодня победил прописание кнопок от пульта AN-Motors. Не знаю как это произошло. Делал так: включал адаптацию раз десять подряд, и все на одну кнопку, в один момент из числа стандартных ответов об успешном программировании процесс пошел дальше и попросил нажать кнопку в авто, далее спросил, поднимаются ли ворота. Все это дело я подтвердил: и все заработало. Замечу у данной марки динамический код. На хоум линке есть пример как его адаптировать (видео), примерно по нему. Если кому интересно могу рассказать по подробнее. Так, что НФ 2013 г. динамические ключи подбирает, но както без логики программирования.
ФЛ 2016г, даже не думаю, что там динамические ключи. Еще сменил саму кнопку на брелке (записал код на AN-Motors ПРАВУЮ кнопку, а не ВЕРХНЮЮ на брелке) |
Последний раз редактировалось alex1966; 20.11.2017 в 19:58. |
09.04.2017, 21:45 (21:45) | #45 |
Благодарностей: 86
211
Коллеги, подскажите по программированию. ситуация такая:
осенью пытался запрогаммировать пульт от шлагбаума (Came), в Р-нске 850 все включается, но запрограммировать не смог, тогда плюнул, но сейчас решил еще раз попробовать, но сейчас вхожу в настройки меню, ассистент гаражных ворот, но при нажатии пишет- функция не активна - кто что может подсказать. после перезапуска авто, может дать войти в меню настойки и даже покажет меню кнопок 1,2,3, при нажатии на кнопку для программирования (1,2,3) выдает текст как надо программировать и потом опять пишет- функция не активна. Подскажите где что делать. Вася ошибок не показывает. |
14.04.2017, 17:01 (17:01) | #46 |
Благодарностей: 86
211
Может это быть связано с обновлением прошивки RNS до 821 ? Т.к. осенью была еще родная прошивка, с которой покупалась авто, а в феврале обновил до 821 (скачал здесь на форуме). и после этого не работает.
14.04.2017, 20:34 (20:34) | #47 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
тоже не могу пульт от ворот победить, делаю всё по инструкции в рнс-ке, поворотники не моргают, но ГУ пишет что настройки клавиши успешно сохранены, и по факту не работает, у предыдущего хозяина всё работало, пульт работает на частоте 433.92 мГц
15.04.2017, 14:21 (16:21) | #49 |
Поблагодарил(а): 1,412
Благодарностей: 1,999
2999
Поблагодарили: | LRB (16.04.2017) |
15.04.2017, 17:52 (19:52) | #51 |
2999
анатолич, понято, спасибо, буду пробовать
В туре GP в инструкции было сказано,что система может работать с приводами с динамическим кодом Просто программирование производится в два этапа,как я описал выше-второй этап по инструкции к приводу ворот. А первая система о которой я писал(FAAC)у меня НЕ с динамическим кодом,а обычная.Просто какая то устаревшая и из-за этого долго кнопку надо держать при настройке |
16.04.2017, 09:51 (09:51) | #52 |
Благодарностей: 243
143
анатолич, автоматика Comunello, система с динамическим кодом, т.е. я правильно понял, первый этап - прописка пульта к машине (по инструкции РНС-ки) а второй этап прописка кнопок машины к автоматике (по инструкции от самой автоматики) ?
16.04.2017, 14:00 (16:00) | #53 |
2999
17.04.2017, 12:03 (12:03) | #55 |
Благодарностей: 243
143
не хочет автомобиль принимать пульт, ни в какую, по инструкции РНС-ки и кратковременное нажатие на кнопку пульта и около минуты держал, и перед машиной и капот открывал, со стороны двигателя кнопку пульта держал - ничего не происходит, поворотники не моргают, ГУ пишет что ничего не вышло.., фантазия уже заканчивается, как её победить
17.04.2017, 16:19 (18:19) | #57 |
2999
Сколько стоит эта система при заказе авто и если ее доустановить?
17.04.2017, 17:28 (17:28) | #58 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Последний раз редактировалось z13; 17.04.2017 в 17:31. |
17.04.2017, 17:46 (19:46) | #59 |
2999
я до установил себе сам, ничег сложного. защиты компонентов на этом блоке нет, кодировки кому интересно могу написать
17.04.2017, 17:51 (17:51) | #60 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
кодируется блок 09 , байт 20 бит 7, байт 23 бит 5., 46 блок в все есть описание в васе там один бит. Еще в блоке 46 в адаптациях (вася покажет где) поставить значение 1. Далее Грин меню, закладка кар, далее кар девилист ищете garage door активируете, далее обратно в кар и выбираете карменю оператион так же ищете garage door ставите значение 5, перезагружаете рнс и все. По инструкции прописываете кнопки к воротам , мне удалось прописать только к системе CAME с остальными облом не работает. Возможно это зависит от значения которое установлено в адаптациях 46 блока 1- это остальной мир.
Последний раз редактировалось z13; 17.04.2017 в 20:06. |
Поблагодарили: | ghans (28.09.2017), MediaSound (23.12.2017) |
