Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Я не догоняю.Зачем ручник?Если в паркинге колеса блокируются.
#42 |
При остановке автомобиля на уклоне с переводом "автомата" в режим "Р" и при старте после стоянки из такого положения в гору шестерня и упор парковочного механизма коробки могут изнашиваться. Чтобы не довести механизм до ремонта, который потребует разборки коробки, рекомендуется в подобных условиях при постановке машины на парковку сначала переключиться в режим "N", затем задействовать "ручник" и только после переводить селектор коробки в положение "Р". А перед стартом надо сначала полностью выжать тормозную педаль и лишь затем включать режим "D" и отключать стояночный тормоз.
Поблагодарили: | Reogent (18.06.2013) |
#44 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,065
1740
не читайте древних страшилок.
фрикционы и насос гидротранса сдохнут в два раза быстрее, чем блокиратор коробки. а блокиратор рычага кпп и вообще эл.магнитом управляется. |
#45 |
Тролль
1740
кстати, привод эл.мех.ручника тоже срабатывается (а у обычного - тросик растягивается).
предлагаю подкладывать под колеса кирпичи. |
Последний раз редактировалось szao; 18.06.2013 в 17:40. |
#46 |
![]() Город: Салехард
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
470
А как у Тура стояночный тормоз работает? Полагал, что воздействие приходится на колодки тормозные. Но тогда не пойму, почему при постановке на парковку на уклоне, нажимаю рабочий тормоз, затем стояночный, потом селектор в "Р", затем отпускаю тормоз и машина скатывается под уклон примерно сантиметров 10. За счет чего происходит скатывание? И как нужно с учетом цитаты правильно парковаться на уклоне? - остановился рабочим тормозом, - затем нажал стояночный, - потом выбрал "N", - отпустил рабочий тормоз (нагрузку отдал на стояночный тормоз), - нажал рабочий тормоз (что б селектор передвинуть), - выбрал "Р" - и отпустил рабочий тормоз? Так что ли? |
#47 |
Благодарностей: 292
470
#48 |
Ок, инженеры фв не сильны в машиностроении, и им есть чему поучиться у нас.
![]() п.с. Цитата в пред. сообщении не из мануала от нф. А просто рекомендация для гидротрансформаторных акпп. |
#49 |
Благодарностей: 292
470
От и я ж про тож... Если делать как по мануалу, то потом приходится рычаг селектора чуть ли не срывать из "Р" при трогании.
#50 |
6
Что-то я такого в мануале не встречал. Перечитаю еще раз...
А как у Тура стояночный тормоз работает? Полагал, что воздействие приходится на колодки тормозные. Но тогда не пойму, почему при постановке на парковку на уклоне, нажимаю рабочий тормоз, затем стояночный, потом селектор в "Р", затем отпускаю тормоз и машина скатывается под уклон примерно сантиметров 10. За счет чего происходит скатывание? И как нужно с учетом цитаты правильно парковаться на уклоне? - остановился рабочим тормозом, - затем нажал стояночный, - потом выбрал "N", - отпустил рабочий тормоз (нагрузку отдал на стояночный тормоз), - нажал рабочий тормоз (что б селектор передвинуть), - выбрал "Р" - и отпустил рабочий тормоз? Так что ли? тоже гадал, но сто пудов после остановки, держа педаль на тормазе, включаешь ручник, а потом уже Р. |
#51 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
20
Не пойму, почему все так удивляются тому , что можно машину на ручник поставить?
Ведь на механике почти то же самое. Если на уклоне поставить на передачу, то потом будешь выдергивать. |
#52 |
Благодарностей: 292
470
+1
тоже гадал, но сто пудов после остановки, держа педаль на тормазе, включаешь ручник, а потом уже Р. Остановился Нажал стояночный Перевел в "N" Отпустил тормоз (чуть скатился) Нажал тормоз Перевел в "Р" Отпустил тормоз и при дальнейшем трогании получил мягкое трогание без срывов рычага селектора. Так что, еще раз спасибо D.Rebensdorf! Добавлено через 9 минут 5 секунд Цитата:
Может там все дороги ровные?
![]() Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
Ведь на механике почти то же самое. Если на уклоне поставить на передачу, то потом будешь выдергивать. ![]() |
Последний раз редактировалось VVFalcon; 19.06.2013 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение |
#54 |
Тролль
1740
развели бодягу про мифический постоянный износ неизнашиваемого и как тяжело на ровных парковках рычаг дергать. зы таки современные джойстики мерса и бумеве рулят. тырк кнопульку [П] и гуляй. а можно просто выкл зажиг и идти - паркинг автоматом срабатывает. |
#55 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
20
вроде про заметные уклоны никто и не спорил.
Перевел в "N"
Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Игорь НН; 19.06.2013 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение |
#56 |
Благодарностей: 292
470
Зачем в нейтраль то переводить? Загадка...
Все как обычно, никто не настаивает. "У каждого свой вкус, сказал индус..." Я вопрос увидел, который мне мозг точил потихоньку. Спасибо, форуму, нашел на него и ответ. Всем удачи! ![]() |
#57 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
20
Прям чувствую себя занудой , но все таки Не НАДО в нейтраль. Можно конечно. Но не надо. Незачем. Это ненужное движение. Не отпуская тормоза-ставишь на ручник и далее паркинг. И все.
#58 |
#59 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 286
311
Всем привет.
Вот фото (не пинайте за кач-во, очень торопился)) страниц по ручнику. Все сводится к "сильному нажатию на педаль ТОРМОЗА". Довольно много запутанной инфо, но я всегда перед тем как тронуться со стоянки на ручнике нажимаю на кнопку ручника на эту педаль тормоза сильно (достала эта операция), но рывков и скрежетов никогда нет... почти.. И вот там есть интересный пункт "Автоматическое выключение эл.мех. стояночного тормоза можно отменить, вытянув вверх и удерживая клавишу.. илл. 157 во время движения". А как отменить отмену не нашел, может случайно отменяю и после этого происходит этот скрежет. При включенном Автохолде (нечасто использую) все плавно, без рывков. |
#60 |
Благодарностей: 292
470
...Не отпуская тормоза-ставишь на ручник и далее паркинг. И все.
...и после этого происходит этот скрежет.
P.S. Ребят, у меня GP, прошу обратить внимание. Про NF не знаю... |
