09.12.2013, 09:53 (09:53) | #41 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
401
дергал фильтр сначала- не получалось, потом откачал топливо сколько возможно шприцом - выскочил. Видимо, и в этом причина что фильтр не хочет выходить.. А старался вытянуть фильтр с полным с дизелькой корпусом из-за того что переживал что не заведется, но нет - схватил сразу
09.12.2013, 18:25 (18:25) | #42 |
8
Прокладка с 5-ю отверстиями ставится на сам фильтр.
Не совсем понял про что идет речь. |
09.12.2013, 19:00 (18:00) | #43 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
shredder,
Я был не прав, фильтр одевается на выступ нижней части топливного фильтра. А какой там конструктив надо смотреть в живую. |
10.12.2013, 00:19 (23:19) | #44 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
42
А у меня недавно, после очередной замены фильтра, не завелся - завоздушилась система, а насос на стартере не смог продавить воздух, так как сел аккум. К тому же, гараж без электрики, донорская девятка на прикуривании не давала нужного тока для оперативной подзарядки, и времени ждать не было, пришлось позорно ехать верхом к ОД. Там бобика оживили и впридачу почистили датчик давления топлива в рампе.
Такие пироги! Так что совет - меняйте фильтр на свежем аккумуляторе, чтоб, случае чего ТНВД смог выдавить воздух (хоть и нехорошо ему с воздухом в системе маслать). А еще лучше - прокачивать топливную систему VASом, там электронасос, который в баке, вытесняет воздух и не надо суходрочить ТНВД. |
10.12.2013, 09:44 (08:44) | #45 |
Чиновник
9513
19.02.2014, 21:15 (21:15) | #47 |
18
Честно говоря менял механик, я рядом стоял решил посмотреть для первого раза что-как. так вот когда открутили болты на крышке, то фильтр сам выскочил. в центральной части есть пружина и она каким-то образом отошла от стопора и теперь не дает нормально закрыть крышку. в след раз сам залезу посмотрю точнее
19.02.2014, 22:48 (22:48) | #48 |
8
Сегодня решил поменять топливный фильтр, открутил четыре болта на корпусе, поддел крышку...фильтр сам выскочил. После осмотра выяснилось, что на пластиковом центральном штоке, с низу есть два усика, которыми шток крепится к железному корпусу через пружину. Так вот один усик отломан. Итог шток под замену.
19.02.2014, 23:23 (23:23) | #49 |
18
Можно номер в студию?! Мне тоже надо)
24.02.2014, 21:43 (21:43) | #52 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
81
А на каких пробегах фильтр меняете, коллеги?
И можно ли завоздушивание системы излечить вкачиванием соляры( например при помощи шприца) в корпус фильтра?? Прокладки в комплекте с фильтром идут?Номер этот - 7L6127434B? |
Последний раз редактировалось Михаил Викторович; 24.02.2014 в 21:47. |
24.02.2014, 21:47 (20:47) | #53 |
Чиновник
9513
Если в Москве и МО, да на Лукойле, то можно через 15000 км. |
24.02.2014, 22:18 (22:18) | #54 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
Всё зависит от того, какой солярой и на каких заправках заправляться...
Если в Москве и МО, да на Лукойле, то можно через 15000 км. Это на Лукойле-2008, - а cейчас Лукойл-дизель еще чище, так что, полагаю, мона и через 30ткм (в соответствии с "Таблицей техобслуживния" от Werkstatt, пост #60): http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=12709&page=3 |
24.02.2014, 22:26 (22:26) | #55 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
81
Спасибо за ответы.
А как насчет остальных моих вопросов? |
24.02.2014, 22:31 (21:31) | #56 |
Чиновник
9513
Gennady512,
Можно попробовать и через 30, я пока менял через 7,5, теперь попробую через 15. Самое главное чтобы не было так Добавлено через 3 минуты 29 секунд Цитата:
Спасибо за ответы.
А как насчет остальных моих вопросов? Второй - прокачивал при помощи VAS-PC. Номерок использованного фильтра виден на фото. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 24.02.2014 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Gennady512 (12.05.2017), Серый V10 (25.02.2014) |
24.02.2014, 22:40 (22:40) | #57 |
8481
Gennady512,
Можно попробовать и через 30, я пока менял через 7,5, теперь попробую через 15. Самое главное чтобы не было так Добавлено через 3 минуты 29 секунд Мне ОД с 2008г. менял топливный через 30ткм (предупредив, еще при покупке нового Тура, чтоб токмо на "Луке" заправляться): - и я досё так и делаю... В след-раз, как поменяю топливный через очередные 30ткм, так фото его(б/у) выложу... |
24.02.2014, 22:41 (22:41) | #58 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
81
На фото, которое только что выложили???
Реально по виду фильтра заправка "у Ашотика"! Либо первая замена на 250 тыс.км. |
25.02.2014, 00:12 (00:12) | #59 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
У меня из Германии был такой фильтр.
С удалением воздуха после замены фильтра перемудрили. Можно конечно со шнурком поиграться повключать подкачивающий насос. Но всё проще делается: -После сборки корпуса фильтра, выкручиваю почти полностью винт для удаления отстоя на крышке. - включаю зажигание, насос подкачивает топливо. -выключаю зажигание и жду секунд 20 - снова включаю зажигание - При второй прокачке из под резьбы винта весь воздух уже вышел, и сочится топливо. - затягиваю винт для удаления отстоя - запускаю, при этом никаких проблем. |
Поблагодарили: |
25.02.2014, 09:21 (08:21) | #60 |
Чиновник
9513
m973,
В VAS-PC есть функция "Удаление воздуха из топливной системы", ей в мануале ELSA рекомендуется воспользоваться после замены фильтра. Если данного оборудования нету, можно и так сделать. |
Поблагодарили: | Xpress (20.03.2018) |
