Старый 22.07.2013, 22:06 (23:06)   #41
Ubik
Ubik Младенец
AKE, спасибо за фотографии, на али все уже пересмотрел много раз, интересно именно как выглядит в живую.
Продавцы (оба два - timeless & compucn) в один голос клянутся что парктроники и кондиционер должны отображаться, говорят с фабрикой связывались-уточняли. Может на Туарегах как то по другому устроено, а то я про свой Тигуан у них спрашиваю.
Можно еще два вопроса:
1) Что за приложения "Maintenance" и "MagicLink" (это не MirrorLink случаем анонсированный? на фабрике говорят фича еще не готова)?
2) Есть ли идеи почему магнитола не загружалась? Продавцу писали? Просто не хотелось бы периодически ресеты делать и все заново настраивать.
Ubik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2013, 22:46 (01:46)   #42
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Ubik,
1) сделал фотки указанных приложений.
MagicLink не понял точно для чего, вроде как какой-то универмаг для связи, фото 1,2. Для меня не актуально.
Maintenance, остальные фото. Видимо напоминалка когда и за сколько юаней надо менять масла/фильтры. Считает ли километры х.з. Тож imho ни к чему.
2) Есть идея почему не загружалась - установил левую игрушку для ребёнка из apk, её даже из маркета убрали, возможно с этим связано. Хотя всё равно не порядок. Продавцу не писал, нужно понять в чём дело...
p.s. Вот ещё подумал: а надо ли отображать кондишен или парктроники, или там двери... штатных систем не хватает чтоли ? Актуальнее было бы например температура АКПП иль давление масла... и ваще прочие функции vag-com-a
Тип файла: jpg IMAG0356.jpg (110.3 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0357.jpg (145.8 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0358.jpg (102.1 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0359.jpg (117.4 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0360.jpg (83.5 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось AKE; 22.07.2013 в 23:14. Причина: з.ы.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
G-man (29.04.2014), Molot (23.07.2013), Ubik (22.07.2013)
Старый 22.07.2013, 23:16 (00:16)   #43
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
а iphone, ipod не пробовали подключать? интересно-видюшки с них пойдут и есть ли поддержка OBD-2
Последний раз редактировалось warmike; 22.07.2013 в 23:21.
warmike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2013, 23:37 (21:37)   #44
Потрясный
Аватар для Потрясный
Благодарностей: 85
Потрясный Детский сад
Добрый день, а у меня просто тюнер и сидюк, без телевизора, если я хочу себе такую игрушку, она вообще подойдет? Или надо много копаться в мозгах? Или просто подключил и поехал?
Спасибо
Потрясный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2013, 09:31 (10:31)   #45
S1ayer
Аватар для S1ayer
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
S1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классов
AKE
S1ayer, спасибо. Посылка шла EMS почтой 4-го оплатил, 19-го получил, для меня - рекорд.
Проц одноядерный, 1 ГГц (см. ссылку выше на specdevice) не самый крутой на сегодня, видеоускоритель достаточно навороченный.
Версия андроид не зависит от проца. 2.3.4 хорошая стабильная система, возможно её выбрали из-за скорости загрузки (быстрее чем 4.х.х).
Гнаться за более свежими операционками смысла нет, если всё оборудование работет, утверждаю как разработчик софта (в том числе и под андроид). Launcher в этой балалайке однозначно требует апгрейда.
Вот экран, китаёзы, могли бы поставить емкостной, на фоне общей стоимости разница - копейки, а было бы куда приятней.
По большому счету - да, более новая операционка не столь нужна, когда поставлено и работает то, что надо. Просто под старые операционки сложнее искать новые программы.
Да и разница андройдов в том. что 2* версии это как бы телефонные версии, а 4* - это уже планшеты и смартфоны, т.е. немного другая архитектура процессоров.
А емкостной экран - было бы вообще красота.
S1ayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2013, 09:36 (10:36)   #46
Ubik
Ubik Младенец
AKE
Ubik,
1. Двери - согласен они на МФД отображаются.
2. Не знаю как на Туарегах, у меня на Тигуане кондишен и парктроники на головном устройстве отображаются, когда я его заменю впринципе только писк останется от парктроников в лучшем случае (у некоторых производителей говорят и писк через голову работает) и положения крутилок кондиционера, хотелось бы не терять данный функционал.
3. Возможность показа данной информации андроидом и наличие приложения говорило бы о том, что CANbus декодер подключен непосредственно к андроиду (не только для кнопок на руле) и может быть каким то образом подключен, например, к Torque для показа температур, давлений и т.п. Подключать отдельно еще один канал CAN через Bluetooth OBD-2 тоже бы не хотелось (Bluetooth городить, ведь в андроид части головы его скорее всего опять же нет, диагностический разъем занимать).
Старый 23.07.2013, 22:53 (01:53)   #47
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
warmike, iphone, ipod - нет ни того ни другого. OBD-2 вроде нету.
Потрясный, если без телевизора, и не выводить дополнительные USB разъёмы, то можно поменять за 3 минуты. Если с GPS - нужно ещё пару минут открутить 2 самореза верхнего бардачка (головка torx) и сбоку закрепить GPS приёмник, фото в этой теме есть.
S1ayer, не совсем правильно Про процессоры ваще не то На сегодня все путёвые программы работают от 2.2 (в худшем случае 2.3). Иначе программы - отстой.
Ubik, 1 - ок. 2 - не был в курсе про Тигуан, полностью согласен что это утрата функционала, на Туре всё это на отдельных индикаторах есть. 3 - к CAN шине девайс и так подключен, почему нужно ещё к OBD-2 подключаться ? Imho достаточно просто слушать протокол и перехватывать нужные параметры.
Старый 23.07.2013, 23:16 (21:16)   #48
Потрясный
Благодарностей: 85
Понял. Супер. Надо приобрести сие прекрасное устройство.
Спасибо.
Старый 25.07.2013, 09:09 (10:09)   #49
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
AKE
warmike
Не совсем так. Просто я долго занимался темой для старых планшетов которые имели старый проц и могли работать только с андройдом максимум 2.3 заточить 4* для работы с ними, гемор еще тот, но полностью этого сделать так и не удалось.
Может я и ошибаюсь. но все таки, 2* были разработаны изначально для телефонов, в 3 версии когда надо было ставить это на планшеты были заметны многие атавизмы телефонов, в 4* версии смогли сделать уже универсальную программу и для телефон и для планшетов.
Новые приложения которые делаются, уже делаются апод 4*, нет смысла компилировать под 2* когда уже и телефон с планшетами уже не выпускают с андроид 2*
Вот например для Galaxy Tab первого, почти 3 года работы и все равно еще есть глюки:
Как сообщают разработчики и судя по отзывам владельцев Galaxy Tab, которые уже установили эту прошивку, практически все работает великолепно, хотя она еще требует некоторой доработки: прежние проблемы с WiFi, Bluetooth, сенсорным экраном исправлены, остались некоторые вопросы к работе с камерой и общей производительности. Но в общем, прошивкой уже вполне можно пользоваться.
И это еще весьма оптимистично сказано.
Старый 25.07.2013, 12:52 (13:52)   #50
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
AKE, а не подскажите, сколько магнитола вышла по денежкам "под ключ"? Реально заинтересовало!
Старый 25.07.2013, 20:49 (23:49)   #51
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
Padre, с карты списалось 16000 с чем-то р . Заказывал майфун и телеантенну.
Устанавливал сам.
Вкратце: плюсы - интерфейс, набор приложений и т.д. - всё можно настроить под себя.
Минусы - сыроватая прошивка. Был серьёзный сбой, после которого пришлось сбрасывать к заводским настройкам. Ещё замечено (не отписывался про это) не запоминает отсканированные радио и теле программы. Поиск длится не долго, несколько секунд, но некорректность налицо.
Padre (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 09:22 (10:22)   #52
step6981
Аватар для step6981
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
step6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классов
AKE, т.е. каждый день радио по новому настраивать?
step6981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 10:27 (13:27)   #53
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
step6981, ага, чтоб список каналов вышел надо поиск нажимать, секунд 15 ищет. Может как-то сохранить можно, не разбирался..
Старый 26.07.2013, 10:54 (11:54)   #54
step6981
Аватар для step6981
Благодарностей: 525
AKE, Внизу посередине кнопка BND (Band) нажми ее, наверняка появятся кнопки для сохранения станций, подержи одну из них пару секунд. Не может быть чтобы не сохранялись ...
В описании написано "Можете сохранить 99 каналов"
http://www.aliexpress.com/item/Andro...022205543.html
Последний раз редактировалось step6981; 26.07.2013 в 10:57.
AKE (26.07.2013)
Старый 01.08.2013, 19:30 (23:30)   #55
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
Ребят а зачем ставить тв антенну? онлайн тв работает нормально в андроиде! ну на тлф и планшете у меня отлично идет
Старый 05.08.2013, 20:56 (23:56)   #56
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
Знамя, дык этож надо интернеты мощные иметь. Вообще у меня ТВ хреново показывает, можно смотреть разве что в городе, в определённых местах, определённые каналы. Пожалуй, не рекомендую заморачиваться.
Знамя (20.08.2013)
Старый 05.08.2013, 21:09 (22:09)   #57
Ubik
Ubik Младенец
Получил свою магнитолу, шла EMS'ом всего 9 дней до Нижнего Новгорода (для меня тоже рекорд, если бы еще в Москве 4 дня просто так не провалялась на складе я бы вообще поверил, что почта России может работать хорошо).
Андроид просто замечательный, кондиционер отображается, парктроники пока не смотрел правда. Навигация работает быстро, пробки грузит, спутники ловит, инет через вайфай с телефона работает хорошо, через плей не захотел хром устанавливаться (к вопросу о андроиде 4.0)- придется пользоваться мазилой. Немного поттупливает/непревычен резестивный тач, но думаю привыкну к нему со временем. Тоже не понял почему нет русского языка, украинский есть, а русского нет, надо MoreLocale еще попробовать и у продавцу спросить что за дискриминация.
AKE (05.08.2013)
Старый 05.08.2013, 21:18 (00:18)   #58
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
Ubik, резистивный тач - зло для андроида. Давить приходится сильнее, в андроиде многие вещи приходится листать горизонтально/вертикально. В итоге зашитная плёнка из комплекта у меня изцарапалась вхлам, крест-накрест, за 3 дня (возможно самую дерьмовую положили). Нужно искать более качественную.
Старый 05.08.2013, 23:44 (00:44)   #59
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
кондиционер показывает? хм..подождем еще немного :) AKE вы уже ее неделю тестируете-какие то глюки еще возникали с системой? не слетает как уже было?
Последний раз редактировалось warmike; 05.08.2013 в 23:55.
Старый 06.08.2013, 07:18 (08:18)   #60
Ubik
Ubik Младенец
У меня Тигуан (не Тур), так что может отличаться.
По магнитоле - все настроил, музыку PowerAmp, видео MX Player (HW декодирование дергается, возможно я не тот плагин поставил, использовал NEON, SW работает хорошо, плавно), русский язык частично через MoreLocale 2 включил, SD-карты обе монтируются в Android, информация на МФД о радио отображается номер слота запомненной станции и частота, RDS не отображается, о музыке - только из стандартного проигрывателя и без ID3 тэгов, только номер песни и позиция, кнопки на руле работают. Парктроники кстати тоже отображаются.
Немного раздражает что в маркете не все установить можно, любимая клавиатура TouchPal - не устанавливается. Буду искать замену или привыкать к стандартной (без Swype).
AKE, Судя по выводимой на МФД информации, CAN шина все таки в андроид как то проброшена, скорее всего через COM-порт, нашел их 4 штуки в /dev/, установил Torque Pro, но он не умеет с серийным портом работать, только USB (на андроиде 4.0), WiFi и BT. BT с адаптером уверен что заработает (не пробовал пока).
Пленку не клеил, как то не сторонник этого, на телефонах не использую, на балалайке на прошлой машине тоже не пользовался - все нормально было (стилус правда тоже не использую).
Тип файла: jpg IMG_20130805_204446.jpg (220.4 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130806_070524_HDR.jpg (250.6 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130806_071033_HDR.jpg (220.4 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130806_071818_HDR.jpg (242.3 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130806_071906.jpg (238.9 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130806_072919.jpg (251.7 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130806_072912.jpg (266.3 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130806_073014.jpg (222.7 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130806_073321.jpg (224.0 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130805_203202_HDR.jpg (240.6 Кб, 68 просмотров)
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
