Старый 12.09.2013, 19:16 (19:16)   #41
Rusteamus
Аватар для Rusteamus
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
спасибо!
Rusteamus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2013, 19:18 (22:18)   #42
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Rusteamus, нормальный пацан,стёб принимает правильно!
Старый 13.09.2013, 08:13 (11:13)   #43
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Если стучит в такт вращению колес, то может быть ступичный подшипник умирать собрался.
У меня было такое, только стук слышно было в диапазоне 40-70 км/ч.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 17:03 (17:03)   #44
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Все ребята! Вопрос снялся сам собой при посещении "Агранд".
Все оказалось намного проще, чем я думал.
Незадолго до поездки к мастерам у меня на Туарежке стали с перебоями работать дворники.
Ну, думаю еще и дворники глючат плюс к загадочному стуку!
Оказалось, что стуки и с перебоями работающие дворники это одна и та-же проблема!
Забились грязью и закисли штоки на которых вертится вся конструкция стеклоочистителей, поэтому моторчик не справлялся с доводкой щеток, при этом появлялся стук.
Очистка и смазка штоков плюс замена трапеции стеклоочистителя (работа+запчасть=7520 р) за полтора часа решили мои проблемы!
Буду рад, если кому помогла моя тема разобраться с происхождением странного стука
Всем удачи на дорогах!
ilogir (23.05.2018)
Старый 19.09.2013, 17:59 (16:59)   #45
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
особенно здорово что при нажатии на тормоз дворники прекращали свое жуткое стукачество!!!
как понапишут.. а ты голову ломай
Старый 19.09.2013, 18:38 (18:38)   #46
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
А вот это большой вопрос почему и как эти моменты связаны!
Но это действительны факт, что стук прекращался при нажатии на педаль тормоза!
А сейчас красота и дворники работают и стука нет!
Старый 19.09.2013, 18:46 (21:46)   #47
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
тормоза пробывал нажимать?
я же говорил что проблема ЛОХ
Старый 19.09.2013, 19:25 (19:25)   #48
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Задним умом мы все сильны, не так-ли?!
Старый 19.09.2013, 20:17 (23:17)   #49
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
не знаю,на сколько у вас умный зад,но проблема ушла
Старый 19.09.2013, 20:39 (20:39)   #50
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Тема не про мой зад, а про странный стук который оказался связан с механизмом стеклоочистителя!
Для непонятливых, смотрите запись, а как он связан с педалью тормоза(см. запись) науке не известно!
Старый 19.09.2013, 21:28 (21:28)   #51
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Это канеш бздец
Старый 06.11.2015, 20:32 (20:32)   #52
Terma
Аватар для Terma
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 36
Terma Младенец
У меня появился такой же стук (под капотом в районе торпедо) как у ТС, но дворники работают вроде нормально (ничего не заедает). Зато появилась другая проблема, падают обороты ХХ, но не всегда. При полной остановке стук пропадает. Как стук и обороты могут быть взаимосвязаны не знаю. На днях запишусь в Агрант, посмотрим что ребята скажут.
Terma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2015, 12:01 (12:01)   #53
Terma
Аватар для Terma
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 36
Terma Младенец
Сегодня утром прокатился около 10 км на прогретом двигле, стуков и пониженых оборотов не проявилось, все работает в штатном режиме, что это могло быть хз. Может ли так себя вести термостат АКПП (он вроде под капотом находится) на прогретой коробке? За 10 км коробка врятли прогрелась, поэтому и стук не появился.
Старый 23.05.2018, 00:20 (00:20)   #54
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
на днях появился похожий стук как описывал ТС
глухие стуки, частота которых не зависит от скорости и оборотов - отчетливо слышно как только тронешься (от 5 кмч и до 20) прекращается только при полной остановке или наборе скорости более 20 (мб тупо не слышно становится).
случайно заметил, что если пользоваться дворниками, то звука нет - а тут еще и эта тема,
попробую завтра прижать дворники самостоятельно, если не будет звука, то трапецию на замену
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 16:07 (16:07)   #55
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
проверил, как только опускаешь дворники в нулевое положение звук пропадает.
как я понимаю процесс, по какой-то причине сбилось нулевое положение/пассажирский дворник не может опуститься ниже и алгоритм в плате БУ моторчика таков, что при определенной скорости (в начале движения все же замечали, как дворник опускается самостоятельно) дворник должен выйти в нулевое положение. он этого сделать не может и начинается этот стук - моторчик двигает-двигает и без результатов.
теперь буду искать причину чего там не так, но уже в этой теме
bullet1386 (23.05.2018)
Старый 28.02.2020, 09:21 (08:21)   #56
Scor 61
Scor 61 Младенец
По умолчанию УХ на 1 передаче
Доброго дня всем!!!!
У меня туарег 16 года 204 л 3 литра дизель.
Появилась проблема на прогретом двиг слышны УХ УХ на пониженной 1-2 накатом до полной остановки, при езде в пробки та же песня!!!! Что за хрень, помогите. ОД говорят, предоставьте ам с проблемой, звуки появляются не постоянно, только на прогретом дв. потом пропадают. Грешил на сажевый, думал забит, как будто двигатель задыхается без нагрузки. ОД проверили сажевый говорят 20% - это ерунда. Поменял на 52 масло в редукторах и коробке, в переднем масло было темней, запахов от масла нет. А сейчас звук ОХ ОХ как будто колесо не прикручено но тише потом пропадает.
Последний раз редактировалось Scor 61; 28.02.2020 в 09:48. Причина: Тема: неисправность
Scor 61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2020, 13:09 (13:09)   #57
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Scor 61, ищи вот в этом разделе: https://www.touareg-club.net/forum/f...play.php?f=111
Если не найдешь похожих проблем, создай новую тему
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
