Старый 26.08.2013, 18:50 (18:50)   #41
Sbord
Причина: Реклама
Благодарностей: 48
Sbord Детский сад
2 провода это потому, что они с 2х концов обжаты. Фактически 4ре получается когда их пополам раз режешь. в зеленой колодке там выход aux, а в синей вход.
Для далеких от радиоэлектроники людей
Короче беру сам разъем АУХ далее два провода 000979009E - 2 шт. втыкаю их в синий разъем один в 1 пин другой в 7 пин далее соединяю с разъемами на AUXе и экранирую провода. На массу наверное заводить не надо так как у меня ченджер уже выведен на массу RNS510.
Правильно я понял последовательность?
Может еще что то получится организовать с AUX выходами для зеленого разъема?
Последний раз редактировалось Sbord; 26.08.2013 в 19:00.
Sbord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 02:33 (01:33)   #42
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Не совсем, берем 2 провода, разрезаем пополам, получаем 4ре провода, один откладываем. Втыкаем в 1, 2 и 7. Масса нужна обязательно, это именно для AUX.
Далее соединяем с соответствующими проводами на другом конце.
Sbord (27.08.2013)
Старый 27.08.2013, 13:22 (13:22)   #43
Sbord
Причина: Реклама
Благодарностей: 48
Sbord Детский сад
Теперь все ясно спасибо будем делать как придут детальки из Гермашки
Вот только хочу понять для чего нужны выходы для AUX в зеленом разъеме может через них можно еще, что то организовать.
Старый 20.12.2013, 15:30 (15:30)   #44
ЯщеR
Аватар для ЯщеR
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 48
ЯщеR Младенец
нашел темку актуальную для Дельты.
смысл в том что с сд чейндэера подается тот же линейный сигнал, как в AUX, т.е. можно попробовать подцепить провод AUX к расъемам для чейнжа, листать треки конечно не будет, но звук должен пойти.
http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4...6394579339299/
кто что думает по этому поводу?
ЯщеR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mishanya21093 (20.06.2014)
Старый 22.12.2013, 21:06 (21:06)   #45
Евгений 68
Благодарностей: 98
Евгений 68 ПервоклашкаЕвгений 68 Первоклашка
вот номер разъема 4A0 972 643 желтый 4A0 972 643 A зеленый 4A0 972 643 B синий вот в них пины 000 979 131 вот контакты под обжим N 103 358 07
18 CD, Audio Masse
19 CD, NF links
20 CD, NF rechts
http://radikall.com/images/2013/12/22/x2C37.jpg
Последний раз редактировалось Евгений 68; 22.12.2013 в 21:14.
Евгений 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mishanya21093 (20.06.2014), ЯщеR (23.12.2013)
Старый 22.12.2013, 21:45 (21:45)   #46
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
Привет
Если подключить через чейндэер, звук скорее всего не пойдет, т.к. голова попытается его инициализировать и не получив ответа НЕ РАЗБЛОКИРУЕТ линейный вход, дабы не получить удар по ушам в случае "глюков"
имхо, самое правильное подключать через AUX, он для этого и заточен.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 08:18 (08:18)   #47
ЯщеR
Аватар для ЯщеR
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 48
ЯщеR Младенец
AUX есть только на RNS, ни кто и не спорит, что лучше его пользовать.
похоже это прокатит только при наличие чейнжа, как писали выше чтобы магнитола общалась с ним, а вместо линейгоно выхода на него, подсунуть провода от AUX/
Старый 06.01.2014, 13:35 (13:35)   #48
Sbord
Причина: Реклама
Благодарностей: 48
Sbord Детский сад
Для тех у кого установлена RNS510. Установка АUX.
В праздники надоело пить решил заняться делом
Я посчитал что тянуть его в штатное место для меня нет никакого смысла, так как ридер(у меня есть функция воспроизведения текста голосом поэтому в дороге очень удобно книги слушать когда музыка надоела) в подлокотник не помещается, а в бардочек самый раз.
Поэтому Разьем AUX вывел через светильник в бардачке там с левой стороны от светильника есть штатная дырка.
Какие запчасти нужны для установки:
1.Сам разъем AUX 1K0 035 724
2. 3-и Провода 000979009E
3. Разьем в устройство AUX чтобы провода подключить грамотно - 1С0 973 119B
4. Ответный разъем в РНС510 3B7 035 447 A (синего цвета). У кого есть СД ченджер разъем не нужен.
5. Нужен еще провод для соединения двух устройств купил HAMMA
Схема подключения:
1.Провода 2. втыкаем в разъем 3.
2. Подключаем к разъему AUX
3. Заматываем провода тряпочной изолентой чтобы не было наводки при работе двигла.
4. Подключение к RNS510
Разъем 3B7 035 447 A (синего цвета), 12-контактный, для телефонных сигналов и
выходных сигналов пред усилителя
1 - Внешний вход аудио левый
2 - Внешний вход аудио, масса
7 - Внешний вход аудио, правый
Сразу оговорюсь провода нужно устанавливать строго по схеме. Иначе будет играть только либо с правой или левой стороны и будет по компу выдавать постоянно ошибку по AUX.
5.Далее заходим в мозги авто в блок навигации или магнитолы и ставим в блоке кодировки напротив AUX галочку. Сохраняем новые кодировки.
Наслаждаемся чистым звуком через колонки авто
Теперь можно и фильмы через ноутбук как в кинотеатре смотреть с хорошим звуком
Всех с Новым Годом!!!
101 (24.07.2015), tarasorama (09.07.2014), Walekman (28.04.2016), Xpress (06.01.2014), Yakut8181 (20.06.2014)
Старый 06.01.2014, 21:23 (21:23)   #49
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Sbord, а тряпичная лента от наводок спасает? Я без издевки, реально интересно. Стоит эмулятор ченжера и ловит наводки "генераторные"...
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 15:35 (15:35)   #50
Sbord
Причина: Реклама
Благодарностей: 48
Sbord Детский сад
Я на этот вопрос точно ответить не могу. Но суде по тому что многие провода обмотаны в машине именно тряпичной лентой то наверно как то помогает.
Старый 08.01.2014, 16:04 (15:04)   #51
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Sbord, так?значит он для книголюбов
Тип файла: jpg Изображение 008.jpg (231.3 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 009.jpg (306.0 Кб, 214 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 010.jpg (251.6 Кб, 209 просмотров)
Старый 08.01.2014, 16:06 (15:06)   #52
cильвер 069
есть и так ещё
Тип файла: jpg Изображение 011.jpg (414.9 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 012.jpg (342.9 Кб, 196 просмотров)
Старый 08.01.2014, 16:30 (16:30)   #53
Sbord
Причина: Реклама
Благодарностей: 48
Sbord Детский сад
cильвер 069, На второй как раз AUX . Так как кто захочет использовать хочеш книги или ноут или другой дивайс.
На первой фото это не AUX. Но вывел я его как раз через плафон подсветки.
cильвер 069 (08.01.2014)
Старый 08.01.2014, 16:35 (15:35)   #54
cильвер 069
Sbord, я как на первой ещё не видел таких разъёмов,вот недавно только заметил
Старый 08.01.2014, 16:40 (20:40)   #55
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
cильвер 069,
пффф- Как Серега пишет
Что ты там таскаешь в бардачке?
Старый 08.01.2014, 16:53 (15:53)   #56
cильвер 069
cильвер 069,
Что конкретно заинтересовало??? так,жбонь всякая
Старый 08.01.2014, 16:56 (20:56)   #57
malashiyVY
cильвер 069,
Заедь на мойку по адресу визитки, пусть уберутся в машине
Старый 08.01.2014, 17:00 (16:00)   #58
cильвер 069
cильвер 069,
У меня в ней намного чище,чем в твоём овоще ,там на обороте реклама чая и кофе
Старый 08.01.2014, 17:09 (17:09)   #59
Sbord
Причина: Реклама
Благодарностей: 48
Sbord Детский сад
Это Накладка разъёма подключения внешних аудиоустройств номер по каталогу 4F0035909
Только к ней нужен еще кабель 5N0035554 -Кабель-адаптер для мультимед. интерфейсного блока 'MDI'
malashiyVY, много полезной информации а главное в тему
Старый 08.01.2014, 17:14 (16:14)   #60
cильвер 069
Sbord, спасибо!
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
