Старый 08.08.2013, 16:02 (17:02)   #41
LexaV
Аватар для LexaV
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 73
LexaV ПервоклашкаLexaV Первоклашка
А поллитра масла на 1500 километров при езде по городу это нормально или много для R5?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Его самостоятельно почистить 1,5 часа времени на все про все, вот инструкция -
http://www.touareg-club.net/forum/sh...A%E0+%C5%C3%D0
Только я купил два баллончика очистителя карбюратора, вместо очистителя дроссельной заслонки ))
Спасибо! Инструкцию видел, но я себя скорее рукожопом считаю, чем мастером Под капот точно сам не полезу, мне проще найти хороший сервис с разумным ценником.
Последний раз редактировалось LexaV; 08.08.2013 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
LexaV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 16:05 (20:05)   #42
nick smit
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 277
nick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классов
LexaV, масло вообще уходить не должно. От замены до замены
nick smit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 17:09 (18:09)   #43
DaddyDAK
Аватар для DaddyDAK
Благодарностей: 156
DaddyDAK ПервоклашкаDaddyDAK ПервоклашкаDaddyDAK Первоклашка
nick smit, уходить не должно, а естественный угар масла в допустимых кол-вах это нормально.
0.5 на 1500 , мне кажется многовато...это получается 3 литра на 10 тыщ км....
DaddyDAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 17:17 (21:17)   #44
nick smit
Благодарностей: 277
DaddyDAK, у меня тоже "угорало" пока прокладки турбины не заменил. Сейчас 7000 проехал и уровень на месте. Может 0,5 л на 10000 нормально..
Старый 09.08.2013, 01:21 (02:21)   #45
dimon135
Аватар для dimon135
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 102
dimon135 Первоклашкаdimon135 Первоклашка
Давайте не будем человека вводить в заблуждение! У меня по зиме масло доливаю грамм 250-300 с учетом пробок питерских. По лету около литра на 12-14 тысяч (ездил в крым) . Дым есть при заводке-ни чего страшного. Зато по трассе нажимаю педаль в пол -ни одного черного облака . Относитесь спокойней к этому.
Да неприятно,да некрасиво 5 сек. "выпускать газы". Скажите соседям ,ЧТО ОН ПРОЧИХАЛСЯ, Чтоб надрать японцам задницы !!!!!
А почему надрать Вы спросите??????
Потому что сегодня парней на "японской" легенде выдергивал с песчаного берега финского залива , а именно ТЛК 200 . А после беседы мне рассказали ,что хотели брать Турик , но менеджер ,который подыскивает авто ,сказал ,что у Турика надо разобрать пол движка ,чтобы масло поменять,
Поэтому взяли Б/у тайоту.
Весь пляж смотрел , какой 2,5 МОЩЩЩЩНЫЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dimon135 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bangkok (30.09.2013), LexaV (09.08.2013), ПростоТолик (24.08.2013), РТУТЬ (09.08.2013)
Старый 09.08.2013, 09:06 (10:06)   #46
LexaV
Аватар для LexaV
Благодарностей: 73
dimon135, чтобы не гадать, записался на диагностику в АГранд. В следующую пятницу съезжу к ним, потом отпишусь, что к чему
Старый 09.08.2013, 09:47 (10:47)   #47
DaddyDAK
Аватар для DaddyDAK
Благодарностей: 156
Ну так а я о чем :) Долив масла от ТО до ТО в небольшом кол-ве - это нормальное явление, в любом моторе масло сгорает. Не поверю, что есть моторы, где масло стоит на уровне заливки до замены... кто-то просто не доливает, так как за положенные пределы уровень не уходит...я стараюсь поддерживать на max.
LexaV (09.08.2013)
Старый 09.08.2013, 12:31 (13:31)   #48
dimon135
Аватар для dimon135
Благодарностей: 102
А мне наоборот сказали ,что на максимуме не надо держать . Лучше- чуть меньше.
Старый 09.08.2013, 12:36 (16:36)   #49
nick smit
Благодарностей: 277
dimon135, чего только не говорят....! Последний раз мне говорили между мin и мах положено быть уровню
Старый 09.08.2013, 12:55 (13:55)   #50
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Общался недавно с человеком, который занимается дизелями...пришли к выводу, что для избавления от данной проблемы скорее всего потребуется замена м/с колпачков и скорее всего (ооочень вероятно) ремонт направляющих клапанов. У меня такая проблема тоже присутствует, промывал интеркуллер, егр, вставлял "ершики" ничего не помогает...дым при заводке есть, масло не жрет.
ну да, я тоже над этим думал. Это следующий этап моего рукоприкладства к своему авто.
Добавлено через 13 минут 27 секунд
доливаю от замены до замены 1-1.5литра (меняю через 10 тыс.км). Наверное всё-таки расход масла у одинаковых и исправных движков зависит от типа заливаемого масла и от степени раскручивания коленвала
Последний раз редактировалось cat; 09.08.2013 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LexaV (09.08.2013)
Старый 09.08.2013, 13:58 (14:58)   #51
LexaV
Аватар для LexaV
Благодарностей: 73
cat, я масло меняю на ТО раз в год, при этом пробег где-то около 15 тыс км, даже меньше наверное. С собой всегда литр масла вожу. Посмотрим, что скажет диагностика сейчас, так как до этого у меня были проблемы из-за прокладки на горловине. Сейчас там все поменяно, но видимо еще где-то может быть косячек. Масло покупаю и заливаю то, что в АГранде продают. LongLife.
Старый 09.08.2013, 15:35 (19:35)   #52
nick smit
Благодарностей: 277
LexaV, посмотри в р не турбины на двигателе нет ли масляных потеков.
LexaV (09.08.2013)
Старый 10.08.2013, 01:31 (02:31)   #53
eser
eser Младенец
Дым сизый при езде, причем не всегда. Масло не жрет. Что может быть или нормально это?
eser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2013, 07:16 (08:16)   #54
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,230
eser, пора готовиться к худшему. Диагностика все покажет
Старый 10.08.2013, 12:13 (13:13)   #55
DaddyDAK
Аватар для DaddyDAK
Благодарностей: 156
cat, конечно расход масла зависит от манеры вождения...кто-то постоянно обороты высокие держит, кто-то нет... себе залил оригинальное ваговское масло...литр остался, вожу с собой...пока не пригодилась (пробежал 5 тыщ)....менять думаю раз в 10 тысяч....
Еще компрессию все хочу померять, интересно очень что покажет...пока руки не доходят
Старый 10.08.2013, 21:57 (00:57)   #56
XMEL
Аватар для XMEL
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 35
XMEL Младенец
Первый раз дымил когда умерла помпа и антифриз пошел в масло. Второй раз начал дымить перед кончиной турбины. Дымил так по немногу неделю, а потом как хлопнет.. и дымовая завеса на весь квартал... Сейчас все в норме. Даже масло не ест. При пуске дымок есть, но я не вижу в этом проблемы.
XMEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2013, 08:50 (09:50)   #57
eser
eser Младенец
К чему, худшему?
Старый 11.08.2013, 10:18 (11:18)   #58
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
ну здесь дизелист со стажем, думаю, должен определять причину на глазок, т.е. По цвету дыма. Дым сизый, как у большинства из нас, это догорает либо дизтопливо, либо масло. Белый значит скорее всего с паром от попадания влаги, например антифриз. Черный значит нехватка воздуха. Как-то так ИМХО
Старый 16.08.2013, 06:35 (09:35)   #59
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
cat
у меня сининький!за 4 тыщи где то ушло 1/5 уровня масла причем 1000 пробега была 160-180 педаль у пола!!!!
и в патрубке масло чуть есть и дросель и егр всё в нагаре!ничего не глушено и ни разу не чищено!
фолцелюб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 06:40 (07:40)   #60
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,412
так почисти. там работы на пару часов.
ну дым от этого врядли уйдет
Добавлено через 33 секунды
может турбина закидывает масло.
Последний раз редактировалось zloigad; 16.08.2013 в 06:40. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
