Старый 02.04.2014, 13:31 (13:31)   #41
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Не особо важна скорость, важны обороты. Частенько на своём по жопку даю. И 180 и 200 бывает по дороге на дачу. Итог за 15 тыщ ниграмма. ТО уже сделал, залил катсюль. На кастрюле откатал 1200км, уровень на максимуме.
Я говорил про дизель
Старый 02.04.2014, 23:46 (22:46)   #42
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
Лью от замены до замены ( сейчас каждые 7500, после гарантии буду каждые 10000) примерно 1 литр. Наступаю нормально, 200 тоже случается, больше 220 кажется не едет- ограничитель.
Добавлено через 45 секунд
Во всех турбомоторах масло уходит на высоких оборотах.
Последний раз редактировалось Timur; 02.04.2014 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2014, 15:39 (15:39)   #43
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Куда? Если масляная система полностью исправна конечно.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2014, 16:03 (15:03)   #44
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
не знаю- мне объясняли куда, не помню :)
Старый 03.04.2014, 18:12 (18:12)   #45
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Timur, ввели в заблуждение скорее. В исправной системе расход при газе в пол может быть 1-1,5 л на 10000 км (статья Фокусы с маслом, авторевю). Нормальные условия эксплуатации это не газ в пол, поэтому если ест больше литра на 15000 надо смотреть кольца и маслоотделитель. Я б по крайней мере смотрел )))
Старый 03.04.2014, 18:34 (17:34)   #46
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Так я же писал что на высоких оборотах, ну почти в пол :)
Так и есть литр на 10000 у меня, ну плюс минус... Если не наступать не берет. А у автора что то с машиной.
Старый 11.05.2014, 21:26 (21:26)   #47
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
кушает моя лошадкоо масло по мимо солярки. после 0 т.о. на 7000 т.км залили кастрюлю. пробег 8250 т.км. из этих 1250 т.км 600 км по трассе со скоростью 140 и три деления по электронному щупу нахер. надо поехать сервисным щупом померить уровень. и бутылку масла в запас прикупить.
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2014, 22:16 (22:16)   #48
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
ALEX 400,
а стиль вождения у вас какой? ездите интенсивно, двигатель крутите до высоких оборотов?
Старый 11.05.2014, 22:41 (22:41)   #49
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Благодарностей: 367
ALEX 400,
стиль разный. могу тихо плестись могу до 3-4тыщ крутится. дизельный дрыгатель первый какие обороты для него высокими считаются?
При скорости 140 по трассе в районе 2000 обороты разве это высокие обороты?
Последний раз редактировалось ALEX 400; 11.05.2014 в 22:46.
Старый 11.05.2014, 22:47 (22:47)   #50
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
ALEX 400, Кастрол поджирает. Особенно на трассе. У меня после перехода на оригинал, расход масла уменьшился. От замены до замены(15000) до минимума не падает
Старый 11.05.2014, 22:50 (22:50)   #51
Nautilus!
ALEX 400,
ну просто если вы ездите спокойно, то обычно коробка сразу стремится убежать наверх и обороты не поднимает выше 2500. если вы едите педаль в пол, то крутит где-то до 4000. а это уже и есть высокие обороты для дизеля. чем чаще вы крутите тем больше жор масла.
у меня тоже подъедает масло при моем интенсивном стиле вождения, но это нормально для турбо движков. у меня сейчас у самого 3 деления показывает иногда падает до 2-х, но ниже не опускается.
причем что самое интересно я доливал масло до 5-и делений, но через неделю у меня опять возвращается на 3 деления и ниже не опускается :)
Старый 11.05.2014, 23:02 (23:02)   #52
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Благодарностей: 367
Официалы заливают оригинал или сами льете?
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
ALEX 400,
я уже в какой то ветке читал что электронному щупу не стоит сильно доверять. сезжу к официалам проверю уровень заодно литрушку кастрюли куплю на доливку.
Последний раз редактировалось ALEX 400; 11.05.2014 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2014, 23:05 (23:05)   #53
leshka
Аватар для leshka
Cам покупаю, официалы заливают.
Старый 11.05.2014, 23:07 (23:07)   #54
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Благодарностей: 367
машина гарантийная? потом проблем с гарантией не будет?
Старый 11.05.2014, 23:17 (23:17)   #55
Nautilus!
вы имеете полное право сами покупать масло, а не только у дилера. единственное некоторые дилеры повышают цену норма/часов если вы не у них масло берете для ТО.
Старый 11.05.2014, 23:20 (22:20)   #56
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Если что то будет с мотором- в гарантии откажут. Во время гарантии все то надо проходить вовремя и все расходники покупать у них же, чтобы история была.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Они Вам этого не говорят, но немцы могут отказать легко. Я в Киеве знаю всех официалов и руководство импортера тоже знаю, все твердят отдно и тоже и советуют делать именно так. Экономия копеечная, но немцы могут отказать если засомневаются.
Последний раз редактировалось Timur; 11.05.2014 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2014, 23:20 (23:20)   #57
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Благодарностей: 367
слышал об этом. думаю будет лишний крючек за который подвесят если что то сломается. типо вы масло свое заливали поэтому мотор стуканул. такое ведь возможно.
Старый 11.05.2014, 23:32 (23:32)   #58
Nautilus!
ALEX 400,
ну тогда покупайте у дилера. тут вариантов всего два или покупать у них или нет.
просто я сильно сомневаюсь что с двигателем что-то случится. вы хоть один случай на форуме видели?
даже сегодня эвакуаторщик машину забирал одну и говорил что туареги практически не возит, говорит не ломаются они почти.
Старый 11.05.2014, 23:37 (23:37)   #59
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Благодарностей: 367
ALEX 400,
я здесь недавно. еще не все прошарил. бензинки рассыпавшиеся встречались. будет сильно жрать пусть пломбируют и устраняют дефект.
пока подождем в панику кидатся
Старый 11.05.2014, 23:43 (23:43)   #60
Nautilus!
ALEX 400,
ну там есть какие-то допусти по жору масла. не помню правда какие, но что-то типа литра на несколько тысяч км наверное, если жрет не больше то это норма.
а где рассыпавшиеся туареги бензинки вам встречались?
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
