Старый 11.08.2013, 18:14 (18:14)   #41
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Prom, Дружок, уж позволь так тебя называть, тюкю ведешь себя как обиженый ребенок... Ну так вот дружок, еще на первой страница я тебе рассказал как решается эта проблема. Решается, а не может быть поможет. Конкрктно, без предположений и умняков. Так что твоя истерика тут неуместна. Читаем внимательно, уважаем соклубников.
szao, Тут ты не прав (хотя обычно наоборот), эти расширители не предназначены для установки на двухсторонний скотч, там позадочные места ребристые, для большей площади сцепления с герметиком, тока уж больно гладкие))))
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2013, 18:35 (18:35)   #42
Prom
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 62
Prom Хулиган
Jujutsu считаешь себя самым умным, да и х..р с тобой, что ты тут оправдываешься. По факту такую вещь как нанести на пластик праймер в месте прилегания герметика - никто не написал.
А усераться со своим "Я" ты можешь сколько угодно.
Добавлено через 13 минут 8 секунд
AlexF не в одной шкурке поверхности дело, как говорится, пошкурили тебе, герметика нанесли и все два года держится, ну отлично, у меня с учётом зашкуривания первый раз не приклеилось и второй раз тоже. Только когда праймер на пластик нанес а на него уже герметик стекольный, все как гвоздями схватились.
Последний раз редактировалось Prom; 11.08.2013 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
Prom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2013, 18:38 (18:38)   #43
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Prom, удачи дружек!!!
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.08.2013 в 19:00.
Старый 11.08.2013, 19:08 (18:08)   #44
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
На стекольный клеить не стоит,потому как намертво и его следы если что с кузова не убрать,только вместе с краской.
По моему опыту надо клеить на хороший силиконовый прозрачный герметик,при должной подготовке держит он очень хорошо и плюс в том что если понадобиться снять деталь то его следы убрать с лкп не проблема.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
клейте на хороший двустосторонний скотч. если геометрия не нарушена - вечно проездит без проблем.
а вот это ты зря сказал,любой скотч начинает течь и плавится от жары,особенно на темных кузовах,не раз такое встречал,скотч надо использовать как коррекцию,а клеить все же на силиконовый герметик.
Пришли расширители, проблема следующая, не хочется снимать заднии брызговики, да и расшинитель резать тоже не хочется будет незакончинасть, как быть?
брызговики немного подрезаются и встают нормально с расширителями.
половина молдингов на скотче без клипс и ни у кого ничего не отваливается.
отваливается и полно,постоянно переделываем.
Последний раз редактировалось cusco; 11.08.2013 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2013, 19:55 (19:55)   #45
AlexF
Аватар для AlexF
у меня без подрезаний встали отлично
Prom, в наборе для вклейки стекла все есть. И это подразумевает использования всех компонентов. Мне же не обязательно было говорить что тубу перед использованием необходимо вскрывать? Лучший вариант это извиниться перед соклубниками и сказать что был не прав, вспылил. Так будет лучше... Комрады ведь от души хотят помочь.
Старый 11.08.2013, 20:21 (20:21)   #46
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
я про заводские молдинги на штатных местах.
правда в последнее время тренд на "голые" двери.
зы у меня была и темно-синяя и сейчас черная машина. ничего не течет и не отклевается. даже после замены двери и переклейки.
Старый 11.08.2013, 20:27 (19:27)   #47
kit-info
Аватар для kit-info
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
kit-info Первоклашкаkit-info Первоклашка
Уважаемые форумчане, фанаты, и любители случилась БЕДА, расширители арок начали отклеиваться на солнце, клеились фирменным набором фольцвагена для монтажа аэродинамических обвесов. Нужен совет - ЧЕМ ПРИКЛЕЯТ, что бы не отвалились снова.
тебе может помочь автомобильный шовный герметик, в системе хамелеон существует шовный герметик - не перепутай с клеем для вклейки стекла, он идет в таких же тубах, снизу расширители крепятся на саморезы тебе необходимо почистить хорошо скотч, после этого обезжирить две поверхности крыло и расширитель.
нанести клей и приложить расширитель на крыло. черный шовный герметик ,когда вылезет из расширителя и крыла, удалить именно обезжирив-м , а не растворителем. черный герметик тебе поможет сгладить не ровность между расширителем и крылом. только на следующий день можно прикрутить саморезы. этот шовный герметик не испортит лкп.
kit-info вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2013, 20:35 (20:35)   #48
AlexF
Аватар для AlexF
kit-info, и расширители все равно отвалятся по такой схеме, тут дело не в клее, а в подготовке поверхностей.....
Старый 11.08.2013, 21:00 (20:00)   #49
kit-info
Аватар для kit-info
Благодарностей: 129
Это уже на опыте таких расширителей
Старый 11.08.2013, 21:08 (21:08)   #50
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Скотч от чего чистить?!
Старый 11.08.2013, 22:02 (21:02)   #51
kit-info
Аватар для kit-info
Благодарностей: 129
прочистить хорошо от скотча .
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
уже 3 год все ок! и мороз и жара
Последний раз редактировалось kit-info; 11.08.2013 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2013, 22:03 (22:03)   #52
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Так на какой герметик вы садите?! Сколько перепробовали, не помогает....
Только стеклоклей
Старый 11.08.2013, 22:09 (21:09)   #53
kit-info
Аватар для kit-info
Благодарностей: 129
Только стеклоклей
шовный герметик CHAMELEON
Последний раз редактировалось kit-info; 11.08.2013 в 22:12.
Jujutsu (11.08.2013)
Старый 11.08.2013, 22:20 (22:20)   #54
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
Скотч двухсторонний фигня - я вот так и потерял часть АБТшного обвеса где то под Саратовом, когда гнал - ветер просто слизал спасибо Туареговоду Виталику - пошел на встречу и нашел кусок обвеса, чес говоря обосрался, думал не найду
По результатам осмотра весь обвес практически переклеивал заново - по моему на силикон (чей не помню), а внизу - у конца арок и кромок дверей - на саморезы!!! Вот только ТОГДА обвес встал как влитой. Самое интересное - что ранее обвес ставили официалы, и на скотч, и на клей.... Один хрен через 3 года все болталось, как сопли
Зы: после это НИКОГДА не буду колхозить с раширителями, блинами итд, намучался шоппц
Ззы: наверно (все таки) это не относится к обвесу, установленному в заводских условиях
Старый 11.08.2013, 22:21 (22:21)   #55
Prom
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 62
Prom Хулиган
AlexF что ты перевозбудился по поводу моего поста, написал же каждый сам решает что ближе, ну может грубовато выразился дет, мне простительно в 51 год.
Вернемся к теме, сейчас вечером переднее левое крыло начал переделывать, все снял зачистил, сфотал, как приклею фотоотчёт выложу, может пригодится кому.
AlexF (13.08.2013)
Старый 11.08.2013, 22:24 (22:24)   #56
szao
Тролль
Только дайте клею нормально "схватиться". Пусть постоит денек.
Старый 11.08.2013, 22:25 (22:25)   #57
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Правильно, там другой коффиц. аэродинамики - воздушный поток прижимает твой молдинг , поэтому ничего и не отлетает. А арки - это хорошая преграда для воздушного потока, грязи и воды из под колес - сорвет нафиг. На ГП в АБТ обвесе так
А по сути - скотч хорошь только для наклейки шильдика Р-Лайн, не более
Старый 11.08.2013, 22:28 (22:28)   #58
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Порекомендую товарищу, если они его не пробовали.
Старый 11.08.2013, 22:29 (22:29)   #59
szao
Тролль
TSI
Разве расширители выступают за края штатных элементов?
Я не спорю, а интересуюсь. Ибо вживую как-то не приглядывался совсем уж пристально.
Старый 11.08.2013, 22:35 (22:35)   #60
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
лукавиш Александр
OldNickXXX (30.07.2021), Sega23 (30.10.2022)
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
