#41 |
12
Всем привет!
Где отображается количество спутников, которые нашла навигация? У меня вот так показывает навигация. Не могу понять что с ней не так В движении карта двигается, но всегда вот такая размытая картинка |
#42 |
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
1105
В РНС 510 надо было нажать MAP чтобы появился экран доп. информации. Вот на нем в меню можно выбрать информацию по спутникам и координатам.
#43 |
Благодарностей: 17
17
Всем привет!
Где отображается количество спутников, которые нашла навигация? |
#44 |
12
Оказалось, что у меня ни разу не обновлялась прошивка и карты с 2010.
Поэтому нет отображения информации про спутники с прорисовки моего города) |
#46 |
Благодарностей: 41
41
Тот же экран сейчас. Заходишь в NAV (кнопка на RNS) можно нажать ее 2 раза что бы с карты перейти на экран задач там где Вы нажимаете "НовыйМаршрут" и нажать там кнопку "Положение" покажет спутники. До переустановки антенны было 0/0 спутников. после переустановки показало 8/14 то есть 8 спутников используется из 14 видимых как я понял? вполне достаточно что бы показать точку когда машина стоит под открытым небом однако экран на том же месте. Такое впечатление что позиционирование нужно как-то перезагрузить что ли. Лазил в грин меню во вкладке nav-sat info и position координаты получаю а толку ноль. Database EU язык ru_RU регион EU использую в Украине на этих настройках всегда было ок. я перепрошью карты посмотрю что получится
#47 |
-69
Комрады, у меня та же ерунда! Нужно менять антенну.
Подскажите, пожалуйста, оригинальный номер антенны плавника. Она вообще в цвет авто должна быть? У меня авто коричневый, а антенна черная матовая причем. А у знакомого авто черный и антенна черная глянцевая под цвет машины. |
#48 |
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,688
3313
Антенна под покраску продается, красить самому в цвет машины.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
Партнеры с Апгрейдкара любезно согласились за 5 т.р. Наверно, за былые заказы у них
Последний раз редактировалось leshka; 11.08.2016 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение |
#49 |
коллеги, давайте к конкретике кто менял на китайские под стекло? скиньте ссылки. Какой чип, сколько спутников видит и тд? опишите, а то официальная антенна не ахти
#50 |
10
Поставил китайскую антену, сразу при подключении показывало 0/14, через пару минут поймало 3, поездил немного (минут 10) теперь постоянно показывает 5-6 спутников, мне этого хватает). Цена вопроса 400 рублей. Но не знаю как долго проработает.
#51 |
Поблагодарил(а): 20
Меня также коснулась аналогичная проблема. Почистил антенну, спутники появились. Выкладываю фото защелок крыши. Их три отсоединять нужно аккуратно, нажать отверткой сначала с одной стороны, потом с другой.
#52 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
775
тоже есть такая проблема, летом все идеально, а с осени до весны изредка бывают глюки.
Распиши плиз подробнее что чистить и может что-то просушить и герметиком залить? из-за чего эти глюки? |
#53 |
Поблагодарил(а): 20
Просто почистил контакты и все, однако проблем опять периодически появляется. Наверное закажу из Китая
#54 |
Поблагодарил(а): 20
Парни, снова коснулась такая проблема, видимо окислы сделали своё дело. Купил на Али антену за 444 рубля, поставил в потолочный плафон, ловит хорошо 5 спутников видит постоянно. Родная антена кстати тоже мейд ин чина, так что не вижу смысла покупать за 7000 рублей оригинал.
#55 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
#56 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,094
Благодарностей: 1,343
1818
А никто не ставил 3C0 035 507N?
Это антенна от гольфа, там кроме GPS есть еще GSM. |
Поблагодарили: | Amkondratev (19.08.2017) |
#57 |
Поблагодарил(а): 20
Второй провод подключается к коробочке, которая на крыше с обратной стороны, для чего он не знаю, может усилитель. Я изначально хотел купить китайскую антенну и подключить её вместо родной, но там разъём не подошёл, воэтому воткнул её спереди. Она заработала, правда не сразу надо было поездить немного. Сейчас она стоит несколько дней, иногда все равно теряет спутники, не знаю в чем причина. Пока понаблюдаю.
Фото антенны |
#58 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1818
А можно ссылку на купленную на Али антенну. На ней разъем подходит к оригинальному? И еще, на фото выше у оригинальной антенны вижу 2 провода. Второй провод для чего?
Это антенна от гольфа, там кроме GPS есть еще GSM. Это антенна не от гольфа, это универсальная ваговская антенна. |Штатно ставится в том числе и на туарег. Они бывают в нескольких вариантах 3C0 035 507 M - только GSM (для авто с подготовкой под телефон) 3C0 035 507 N - GSM + GPS комплектация 9ZW 3C0 035 507 AA - GSM комплектация 9W0,9ZF, 9W7. 9W0 - это без телефона. То есть, без GPS антенны. Чисто навигация. С одним хвостиком 3C0 035 507 R - Насколько я понимаю - радио антенна QV8+7Q0 3C0 035 507 AB - Еще одна QV8+7Q8 7N0 035 507 - антенна автономного отопителя 7N0 035 507A - отопитель + GPS 7N0 035 507B - отопитель + GPS + GSM У Алексея, судя по всему, предпоследний вариант. |
Последний раз редактировалось ghans; 26.01.2019 в 21:34. |
Поблагодарили: | ytka82 (30.06.2018) |
#59 |
9
Всем привет! Подскажите а такая антенна подойдет к RNS-850.
![]() А то вот купил сей аппарат что бы заменить с 550, и плавник есть , вот только крышу сверлить не хочется. Когда у меня был пассат Б6 , мне ставили RNS-510, и под панель , за бардачок, крепили эту антенну, и навигация работала. За раннее спасибо за совет |
#60 |
5
Всем добрый вечер! Навигатор не определяет местоположение. Постоянно показывет спутники 0/14.
Поискал по форуму и ничего конкретного по этой теме не нашёл. Насколько я понимаю, антенна GPS на NF находится на крыше. Я плохо представляю принцип её работы. Если она не исправна, то как РНСка видит спутники? Посоветуйте, кто знает, как можно проверить работоспособность антенны и какие ещё могут быть причины? Или подскажите ссылки, если этот вопрос уже обсуждался на форуме. Заранее благодарю! |
