Старый 14.09.2013, 14:26 (14:26)   #41
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Я имел ввиду, что RCD не так жалко выбрасывать на помойку. А затем открывают
ся широчайшие возможности по построению автозвука, аж до систем с 5.1 с чтением DTS формата. Разве не так?
Не совсем... Пока, насколько знаю, нормально интегрировать удалось только Intro, ведь ГУ у Тура выполняет довольно много сервисных функций.
Intro совсем не эталонное устройство!
Можно в конце-концов Динку б.у. к 850-й доставить. Штоб без колхозинга.
И потом - а кто мешает ставить ГУ параллельное 850-й? Ну, если очень хочется? Ведь весь последующий тракт все равно менять, так что на бюджет это особо не повлияет.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 14.09.2013 в 14:28.
Mehanik159 (14.09.2013)
Старый 14.09.2013, 21:20 (20:20)   #42
Mehanik159
Поблагодарил(а): 153
Mehanik159 Младенец
Да, о БУ Динке я думал. Но ведь основная проблема в звуковых профилях RNS (кривая обработка системой DSP в самой RNS850). И стандартный звуковой профиль и даже EXTERNER для Динки не фонтан. Близкий к идеальному вариант с параллельной головой. Вариант, который описан в журнале Автозвук за январь 2013, лично мне понравился, но за исключением места установки второго ГУ. Да и куча пультов достала дома. Заменить голову под сиденьем на голову с тачскрином и установить в пределах досягаемости правой руки, вот вариант максимально приближенный к идеальному.
Mehanik159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2013, 21:38 (21:38)   #43
Первый Семикратный
Ну тогда я тебе подкину темку для размышлений... Идея эта жила во мне еще с первого NF.
Родной МедиаИн позволяет прекрасно управлять И-под
Штука в том, что Яблоко выдает аналоговый сигнал, а по цифре тока управление. Поэтому:
- снимаем с выхода И-пода звуковой сигнал и подаем его на внешний проц
- управляем Яблоком со штатной головы
- проц, соответственно, это коммутатор, с которого мы на усилок и подадим звук и И-пода.
В чем цимес - никаких лишних пультов.
Минус - ну, aLac хоть и losseless, но все-таки чуть урезанный. Правда для авто и этого заглаза
Кстати, тракт воспроизведения у Яблока хорош.
Старый 14.09.2013, 23:53 (22:53)   #44
Mehanik159
Mehanik159 Младенец
Осталось найти медиаплеер с оптическим аудиовыходом и интерфейсом для подключения к media-in.
И разве Айпод при подключении к медиа-ин не используется просто как носитель информации?
Последний раз редактировалось Mehanik159; 15.09.2013 в 00:42.
Старый 15.09.2013, 09:35 (09:35)   #45
Первый Семикратный
Нет.
И-под используется именно как внешнее воспроизводящее устройство, а ГУ- в качестве усилителя и управления.
В моем предложении как раз содержится мысль оставить только управление.
Старый 19.09.2013, 20:31 (19:31)   #46
Mehanik159
Mehanik159 Младенец
Вопрос со звуком в Туареге пока отложил (возможно к этому времени найдется решение снятия звука с шины MOST с помощью Audison DA1). Сейчас делаю звук в рабочем ТУРАНЕ, хочу послушать, что даст замена штатной аккустики на 3х компонентную MOREL Virtus + Hertz HCP 5D + саб Hertz EBX F25.5 в багажник и Alpine IVE-W535BT. Заодно посмотрю откуда руки растут у местной конторы инсталляторов перед тем как отдать им на растерзание Туарег.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Нашел более интересное решение: с помощью APPLE AirPort Express в журнале FOR'Z за сентябрь этого года.
Добавлено через 26 минут 14 секунд
Беспроводное подключение устройств с медиаданными + цифровой аудиовыход на борту.
Последний раз редактировалось Mehanik159; 19.09.2013 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2013, 18:01 (18:01)   #47
Первый Семикратный
Mehanik159
Так с DA1 решение есть... Чего его искать-то?
Старый 22.09.2013, 20:19 (19:19)   #48
Mehanik159
Mehanik159 Младенец
Mehanik159
На сайте производителя DA1 в списке поддерживаемых авто Туарега нет, или я невнимательно смотрел? А ехать в СаундЛаб - 1500 км в одну сторону. Далековато ОДнако
Кроме того сейчас занялся звуком в Туране и присматриваюсь к местным установщикам.
Старый 22.09.2013, 20:38 (20:38)   #49
Первый Семикратный
Отвелил в личку.
Старый 24.09.2013, 14:16 (14:16)   #50
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
А я все жду фотки как получилось ((((
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 15:34 (14:34)   #51
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
А я пока поставил галочку через васю, ахреневаю как заиграли задние двери )) пока хватает
Старый 24.09.2013, 23:46 (23:46)   #52
нико393
нико393 Младенец
ставил процессор Match в белорусии, кто хочет послушать(пофотать )готов встретится в москве
нико393 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 09:38 (09:38)   #53
Первый Семикратный
Ты скажи - как ощущения?
Есть ли настройки (через комп)? Или только фиксированные установки?
Старый 25.09.2013, 10:00 (10:00)   #54
нико393
нико393 Младенец
Я не особый фанат музыки,сначало ставил процессор потом изменял профиль. Но качество звука чувствоется.Да настройки через комп есть . Предлагали привезти звукорежисёра с оборудованием,но не было времени
Старый 26.09.2013, 09:56 (09:56)   #55
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
[QUOTE=Виталий (Жуковский МО);1644633]Ты скажи - как ощущения?
Есть ли настройки (через комп)? Или только фиксированные установки?[/QUOTE
Настраивается через прогу сайта производителя, и настройка видимо обязательна, так как саб опазывает при настройке черес микро СД.. нам настраивал тоже звуковик..
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 08:41 (10:41)   #56
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Bibigon78 подскажите вы установили match 52 в NF
1. какого года выпуска?
2. Звук после включения match 52 сильно изменился в лучшую сторону?
3. Вы NF меняли передних динамики, подскажите если у вас не динка-звук, скольки компонентная акустика стоит в NF, для себя хочу понять установив match52 или 42 он улучшит звук каких динамикой в дверях, всех или отдельно какой то динамик
- низ частот
- сред часто
- выс частот
Если в NF стоит трехкомпонентная акустика или двух компанентная
Разговарил с продавцом из Мск по match он о вас говорил что ребята из Барнаула купли довольны
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 12:30 (12:30)   #57
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
- низ частот
- сред часто
- выс частот
1. NF 2012 года выпуска
2. Звук изменился в лучшую сторону значительно, заиграли задние мидбасы в дверях, пищалки, Динка теперь играет хуже.. я так понял ДИНКА - это машина со сменой профиля и все.. но через матч звук практически студийный..
3. Аккустика 2-х полосная, 42 - й матч не подойдет к Туарегу.. Прцессор пятиканальный ,тоесть на каждую дверь по одному каналу, плюс один на саб..
Добавлено через 47 секунд
и Это мы ребята из Барнаула.. ))))
Последний раз редактировалось bibigon78; 07.10.2013 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
mkv22 (08.10.2013)
Старый 07.10.2013, 12:34 (12:34)   #58
Первый Семикратный
Ну, эт ты НЕПРАВИЛЬНО понял. Сильно неправильно.
Старый 08.10.2013, 09:18 (09:18)   #59
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
- низ частот
- сред часто
- выс частот
1. гВ 2012
2. Звук изменился конечно в лучшую, но нужно донастраивать
3. Меняли аккустику на ФОКАЛ + проц, + усилитель + саб, есть в дверях место для установки трехкомпонентной аккустики, к ТУАРЕГУ подойдет только 52 й проц.. Аккустика стоит двухполосная.. Мидбасы + пищалки.
Старый 13.10.2013, 13:06 (15:06)   #60
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Bib.......78
Спасибо за инфо по NF. Я себе заказал match52 и о вас где заказал рассказывал продавец. Жду товар.
Пару вопросов
1.Где в машине найти оборудование для подключения match 52 через кабель match?
2. Как Вы подключили у себя саб к match, если у match 52 спец разъем (4 канала) и по 2ом?
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
