Старый 12.10.2013, 12:54 (12:54)   #41
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
И ещё немного. За прошедший период установлен 'телевизор', площадки под фары. Мля, щас думаю, как починить корпус воздушного фильтра, был пробит. Сделано по уродски, даже для смены воздушного фильтра нужно трубки кондея снимать, а уж снять его Буду клеить,благо трещины небольшие...
Последний раз редактировалось vovkas; 26.10.2013 в 09:47.
Старый 12.10.2013, 13:06 (17:06)   #42
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
vovkas,
В барахолке почти за даром продается корпус от дизеля, они одинаковые на все туры
Старый 12.10.2013, 21:19 (21:19)   #43
vovkas
Аватар для vovkas
vovkas,
Да что-то не видел... Да и хрен с ним, заклеил стеклотканью с эпоксидной трещинки, пришлось снимать, снаружи ничего не заметно. Также отремонтировал крыло,интересная конструкция, правда трещинка см 3 пока осталась, потом подумаю,что с ней делать...
Продолжаю, по ощущениям финал близок...
Но,сцуко,когда чуток поездив, взглянул на бортовой комп,а там 27,5- как то грустно становится. На моём то 15 кажется пипец как много, тут просто шок...
Старый 12.10.2013, 21:25 (01:25)   #44
malashiyVY
vovkas,
Я на своем большее что видел это 13.3
Старый 12.10.2013, 21:36 (21:36)   #45
vovkas
Аватар для vovkas
vovkas,
Рекомендую 3,2 ! Там увидишь больше!!!
Старый 14.10.2013, 04:15 (09:15)   #46
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
vovkas, 18 у него расход должен быть:)
Старый 14.10.2013, 07:11 (07:11)   #47
vovkas
Аватар для vovkas
Ехал по городу км четыре по пробками. Он только прогрется успел.
Все равно цифра напугала с непривычки. А так средний из Ульяновска 16 получился...
Старый 14.10.2013, 11:29 (16:29)   #48
Колямба
vovkas, ну по пробкам то конечно:) по трассе у меня средний 14 был (серпантин горный), по городу 18.4 где-то и это на автомате, у тебя чуть поменьше на механика должно быть...
Старый 20.10.2013, 21:02 (21:02)   #49
vovkas
Аватар для vovkas
Итак,если ещё кто-то не утратил нить, докладываю.
Сделано все, кроме бампера. Наконец-то повезло- капот оказался полностью нужного цвета, что для серебристого цвета почти чудо.
На самом деле все выполнено за три подхода к машине, особо времени нет, ну и по финансам ок 80 тыр... Если бы не залет со сцеплением - совсем незатратно бы получилось.
Ну и ощущение от езды все-таки отличия есть- как то тише,плавнее, тормоза по другому...В общем,как с москвича на Жигули пересел. Самое большое неудобство и даже растерянность от отсутствия подножки...Так и не понял,как нужно садиться. Вроде попой на сиденье попал- а не двинуться, ткань вообще не скользит...И рейлингов нет,подтянуться не за что.
На днях окончательно закончу,отпишусь...
Старый 29.10.2013, 00:22 (00:22)   #50
Патриот Буркина Фасо
Аватар для Патриот Буркина Фасо
Патриот Буркина Фасо Младенец
А Вы считаете руплей за 700 нереально взять табурег?? + 100рублей на первоначальный ремонт. Я видел собственными глазами тур за 650р и человек катается,ну конечно в сервис заскакивает. Просто всем известный Жека сказал что это реально.Я вот тоже планирую взять...15 лет на седанах откатал..уже хотся покрупней
Патриот Буркина Фасо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 13:15 (13:15)   #51
tiger31rus
Аватар для tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Доброго времени суток всем!
Подскажите, вот думаю взять тура 2005 г.в., американец, 3.2, АКПП, пробег 220 тыс. Из Америки в 2008 г. через Литву (что смущает). Однако по карфаксу никаких проблем не выдало. Из Америки убыл с пробегом около 85 тыс.км. Соответственно все остальное по РФ. У авто фактически 1 владелец. При диагностике выдало ошибки 16839 и 16825 (EVAP System), но как я понимаю они не смертельны. Что еще настораживает, так это то, что по словам хозяина в двигатель не лазили и соттвественно цепь ГРМ не меняли. При этом как я понимаю при таком пробеге ее полюбому придется менять в ближайшем будущем. Группы 208 и 209 посмотреть к сожалению не удалось, т.к. диагностировали не ваг-комом, а неким hanatek и указанных параметров он не выдал. На слух каких-либо постолронних шумов не слышно в движке, работает ровно, обороты держит. Вот вопрос, как думаете стоит связываться с данным экземпляром или нет? Какова вероятность попасть на замену цепи?
tiger31rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 09:03 (09:03)   #52
vovkas
Аватар для vovkas
В общем, восстановление давно закончили,с понедельника на учёт авто ставим...Два дня сидели-ждали,теперь на телефоне...С Поволжьем нет связи ,висят базы...21 век,млять...
Ульяновцы! Пните там кого-нибудь,пусть дают ответ!
Старый 03.11.2013, 00:40 (00:40)   #53
vovkas
Аватар для vovkas
Ещё день прошёл,ответа с Поволжья всё нет...
Старый 03.11.2013, 01:10 (04:10)   #54
MeiramKZ
Аватар для MeiramKZ
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
MeiramKZ Младенец
Замена цепи не самая страшная вещь! Если не шумит - не забивай голову!
Проверь коробку в движении. Переключения должны быть плавными, без дергания. Нет ли стука или легкой вибрации в районе подлокотника. В случае наличия их, грядет замена кардана в сборе. Внимательно смотри на панель. Все ли лампочки тухнут после заводки. Любой дефект себя выдаст если внимательно "слушать" машину.
Это я перечислил краткую диагностику "на глаз".
А правильно будет заехать на диагностику к ОД и тебе там все распишут.
Я свою брал неисправной. Клюнул на идеальный кузов. Мотор троил. Коробка дергалась. Заменил масла, фильтры, свечи. Заменил одну катушку на 6-м цилиндре( из-за нее троил мотор). Заменил масла в коробке, редукторах и раздатке. Произвел их компьютерную прошивку. Чуть обновил подвеску. На все ушло около 2,5 штук баксов. Зато машина как часики. Коробка переключается плавно. Мотор работает ровно.
Приобретением доволен!
MeiramKZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2013, 13:59 (13:59)   #55
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
спасибо, что отозвались.
Вообщем то взял я сей экземпляр. Почитал форум и поехал осматривать его перед покупкой. Двигатель работет ровно, каких-либо звуков цепь не подает.....вибрации нет, гула после 80 км/ч при движении накатом нет, козления при движении с вывернутым (вправо, влево) рулем нет.
Мелкие недочеты конечно есть - неработает звуковой сигнал (уже исправил), не работают парктроники, периодически загорается на панели сигнал о подушке безопасности переднего пассажира (думаю, что проблема где то в проводке).
Ну соответственно ошибки 16839 и 16825 (причинами и поиском решения сейчас занимаюсь).
Также. что не нравится - так это то. что авто очень туп на разгон (сеточки нет, посмотрел), возможно это связано с вышеуказанными ошибками? не знаю.
Повдеска жестковата и салон какой то погремучий )) Но вообщем авто нравится, так как давно хотел себе тура......будем исправлять мелкие недочеты и надеюсь, что он будет меня только радовать и серьезных неполадок не возникнет!
Старый 03.11.2013, 21:11 (21:11)   #56
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Сколько денег, ежели не секрет?
fedorih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2013, 22:19 (22:19)   #57
ugor12345
Поблагодарил(а): 666
Благодарностей: 268
ugor12345 Первоклашкаugor12345 Первоклашкаugor12345 Первоклашка
tiger31rusг, всё дело в защёлке ремня безопасности.WD-40 туда прыск и несколько раз ремень застегнуть -растегнуть.За тем снять ошибку аэрбег . У самого был такой казус.
ugor12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2013, 16:36 (16:36)   #58
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
да какие секреты, я вообще поменял его на мерседес ешку 2007 г.в. ключами.....а так в продаже он стоял за 790 т.р.
Добавлено через 45 секунд
спасибо за совет. попробую!
Последний раз редактировалось tiger31rus; 04.11.2013 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
