07.09.2015, 18:43 (18:43) | #41 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 359
459
Я так понимаю вот это сливное отверстие надо прочистить. Но я думаю вариант с моим козырьком так же решит эту проблему.
Последний раз редактировалось Dantes2707; 07.09.2015 в 18:56. |
15.09.2015, 00:09 (00:09) | #42 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
Либо причину либо следствие устранять.
Добавлено через 31 секунду Да да отверстие то самое |
Последний раз редактировалось KERMIT; 15.09.2015 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2015, 02:59 (02:59) | #43 |
Причина: Спам Город: Новошахтинск
У меня такая же проблема, только на водительской стороне. Пару месяцев назад поменял дверь и начало мокреть. Как и где подтекает на могу найти
06.08.2018, 19:48 (21:48) | #45 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Друзья!
Все дренажи прочистил, но после дождя ковёр пассажира влажный, а в нижних воздуховодах через которые дует в ноги задних пассажиров стоит вода. Причём с левой стороны больше. Включаю вентилятор на полную и назад прямо льёт из них... Дождевая вода попадает в воздухозаборник под жабо? Но как? В нем тоже есть дренаж, я его чистил... |
17.08.2018, 22:51 (00:51) | #46 |
Благодарностей: 153
203
Друзья!
Все дренажи прочистил, но после дождя ковёр пассажира влажный, а в нижних воздуховодах через которые дует в ноги задних пассажиров стоит вода. Причём с левой стороны больше. Включаю вентилятор на полную и назад прямо льёт из них... Дождевая вода попадает в воздухозаборник под жабо? Но как? В нем тоже есть дренаж, я его чистил... Добавлено через 2 минуты 17 секунд При проверке данной причины обратите внимание на запотевание банки из которой выходит дренажная трубка. Я от туда слил 800 гр. воды, отсоединив ее. |
Последний раз редактировалось Deg; 17.08.2018 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2020, 13:07 (12:07) | #47 |
Всем добрый день!
Был мокрый пол переднего пассажира. Решил вопрос парой часов работы и ценой 120 рублей за прокладку герметик. Описал проблему с фото на драйве https://www.drive2.ru/l/571994537145139668/. Всем удачи! |
