07.10.2013, 14:37 (14:37) | #41 |
Благодарностей: 243
318
я такой вывод делаю. если кусает не всегда, так иногда не зависимо от погодных условий, дело сто пудофф в самом моторе. будь то с раздаткой, будь то с задним редуктором. если закусоны постоянные, то возможна причина датчик абс, размагниченный подшипник ступицы ну или проводка.
07.10.2013, 14:45 (14:45) | #42 |
Царь горы
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 468
543
Первым был моторчик раздатки.
08.10.2013, 09:18 (08:18) | #43 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Многие и три раза поменять успели уже... Ну а по поводу транзисторов и 6 вольт... К сожалению не выйдет решить эту задачу простым способом... Если бы не автоматическое включение межосевого диффа то получилось бы... А так он зараза постоянно при движении по скользким поверхностям ерзает в первой трети хода редуктора, пожимая муфту межосевого, и снимат показания с резистора.. При этом при несоответствии показаний ошибка АБС и ЕСР вылазит... Обдурить довольно сложно... Я тож планирую обхитрить его... И убрать автодиф... Отличная была бы мафынка если бы отключались системы авто диффов! |
08.10.2013, 12:41 (12:41) | #44 |
Благодарностей: 243
318
я ведь говорю как поступил с моторчиком. вместо предика 23 воткнул через папы два провода, тумлер поставил под торпеду, там всего надо под него небольшое отверстие проковырять. на глазах нет ничего вообще и если че все это за две минутя убирается. когда встрял гденидь, не помогает межосовой блок, включаю тумблер и родной крутилкой включаю блок дифа. все. реально мне блок дифа пригодился всего два!!! раза за два года. и то сам по наглости залез по фары в снег. просто тратить на него денег пока не охота. да и вообще не охота.
08.10.2013, 23:15 (22:15) | #45 |
2586
kostobay, так не получиться... будет ошибка писаться!
Не конечно ездитьь не мешает но все же ЕСР будет работать по обходной программе не полностью |
12.10.2013, 20:49 (20:49) | #46 |
Менял в пятницу заднюю подвеску и обнаружил такой момент..провода которые идут к мотору блокировки заднешо дифа,т.е.пучок из нескольких проводков,пара из них откусаны зачем то и видимо уже давно,а остальные идут в моторчик.за что все это отвечает,почему перекусили?нет ли схемы у кого?
13.10.2013, 05:53 (05:53) | #47 |
Благодарностей: 243
318
13.10.2013, 23:10 (22:10) | #48 |
2586
я езжу как без преда просто. только когда встрял сам включаю задний блок и все. никаких ошибок.
а заднего дифа??? Заднего пишет ошибку только в мозги... Я имел в виду раздатки дифф тот если вынуть предохранитель пишет сразу ошибку и ругается... Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось R.M.B; 13.10.2013 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2013, 00:54 (00:54) | #50 |
Сегодня откл. 23 пред вроде закусывать перестало, подскажите так и не понял этот пред отвечает за раздатку или дифференциал, и сколько будет стоить ремонт??
14.10.2013, 07:15 (07:15) | #51 |
Благодарностей: 243
318
23 пред только на блок заднего редуктора. можно ездить без него. только убедись, прежде чем вытащить пред, что разблокирован!!! редуктор. просто подрочи включалкой вкл-выкл. лечиться только заменой моторчика. цена его я х.ю какая.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды простой способ избавиться от подкусывающего заднего диффа откусить провод на обмотку моторчика... ошибка будет.[/QUOTE] самый простой способ - вытащить пред 23. и откусывать провода не надоработает все, кроме заднего блока. на эксплуатации машины не отразится никак. просто как без блока заднего дифа, и все. да в мозгах будет ошибка, типа нет сигнала или ченидь в этом роде. ее после лечения просто удаляешь. я так вижу блок дифа многим разум трахает. и все чаще и чаще. |
Последний раз редактировалось kostobay; 14.10.2013 в 07:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | вол (14.08.2014) |
15.10.2013, 02:31 (02:31) | #52 |
Добавлено через 1 минуту 4 секунды простой способ избавиться от подкусывающего заднего диффа откусить провод на обмотку моторчика... ошибка будет. Спасибо за ответ так для уточнения моторчик я отключаю то что на раздатке на дифе отдельно моторчика нет??? |
15.10.2013, 05:33 (05:33) | #53 |
Благодарностей: 243
318
пред 23 только для моторчика заднего редуктора!!! можно и мотор раздатки отключить, только вот абс и есп отключается тоже. но доехать если че куданидь так можно, только осторожно . а вообще советую как можно быстрее поменять моторчик раздатки. туарег тяжелый, без есп и абс порой сложновато с ним управляться на кривой дороге.
и еще раз для закрепления темы!!! пред 23 идет отключает питание моторчика заднего дифа! на раздатку смотрите в анотации. |
Поблагодарили: | R.M.B (16.10.2013) |
18.10.2013, 14:33 (14:33) | #54 |
19.10.2013, 00:50 (00:50) | #55 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
у нас было несколько машин с такой проблемой. тоже крутили вертели ничего не помогало. в итоге подключили комп и поехали кататься. так вот при выводе данных с датчиков ABS выяснилось что один датчик врет (при прямом движении) и из-за него в повороте как будто клинит или мост или раздатку. все решилось только заменой данного датчика ABS и все.
Поблагодарили: | R.M.B (19.10.2013) |
19.10.2013, 05:44 (05:44) | #56 |
Благодарностей: 243
318
если врет датчик, кусать будет и после замены моторчика, будь то раздатки или заднего моста. управление на задний мост идет с раздатки? или они живут по разные независимо друг от друга?
19.10.2013, 10:53 (09:53) | #57 |
2586
дальнейшая проверка еще вешал на моторчик раздатки прямо на щетки светодиоды, выводил в салон... проверял логику работы активатора, нашел причину в периодическом отсутствии команды на роспуск муфты... Кроме обычного глюка, возможен ряд причин.. при проверке в динамике датчиков АБС, нужно учитывать так же - при ошибке от передних датчиков (пропуски) возможно размагничивание полосы подшипника, повышенный люфт в подшипнике, лечиться заменой подшипника. Все это кроме Основной проблемы с Активатором! |
Последний раз редактировалось R.M.B; 19.10.2013 в 11:00. |
30.10.2013, 16:00 (16:00) | #58 |
Еще заметил одну вещь,когда загораются ошибки в виде абс есп и машина под уклоном,то если поехать то никакого хруста при трогании и езде нет,правда и блокировка заднего дифа тоже не работает.видимо все таки моторчик ошибку выдает и колеса задние тяжело прокручиваются??Что за херня?
