Старый 26.10.2013, 22:21 (22:21)   #41
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
Подъехал друг, кинули провода...чуть под зарядили, все глюки пропали. Но стартер все равно не крутит
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 07:05 (07:05)   #42
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Smit_moscow, Думаю есть смысл отключить блок по которому идет ошибка, и дальше пробовать без него. Также нужно проверить реле отключения АКБ.
Smit_moscow (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 13:06 (13:06)   #43
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Если есть возможность, то замените аккумулятор на заведомо рабочий для сужения круга поиска проблем
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 13:42 (13:42)   #44
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Ура товарищи!!!! Завел!!!!
По шерстил вчера наш доблестный форум...нужно было ЕЩЕ стереть ошибки из иммобилайзера (туда тоже дублирует блокировку запуска).
А начальная проблема была не в аккумуляторе (это я его уже посадил), а в штекере на пиропатрон (подушку), видимо плохой контакт был.
Всем огромное спасибо кто участвовал в решении проблемы.
chikanarik (27.10.2013), R.M.B (27.10.2013), VID (27.10.2013), Werkstatt (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 13:44 (13:44)   #45
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Так ведь стереть ошибки - это первое, что нужно было сделать. Хорошо, что всё разрешилось.
Chuck (27.10.2013), Smit_moscow (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 13:46 (12:46)   #46
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Боковая подушка в спинке сидений. Из-за перетирания проводов подушки проводили отзывную акцию по замене штекерных разъёмов проводов на термоусадки.
Тебе это и писали!
Старый 27.10.2013, 13:48 (13:48)   #47
Werkstatt
Инженер
Тебе это и писали!
Возможно, не увидел, что на вопрос уже ответили. Стал зачем-то сам отвечать.
Chuck (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 13:53 (16:53)   #48
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Werkstatt, лучше отвечай, не игнорируй!
Старый 27.10.2013, 16:46 (16:46)   #49
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Не думал что в иммобилайзер нужно лезть...
Старый 27.10.2013, 20:16 (20:16)   #50
Werkstatt
Инженер
Опрашивать нужно всю систему целиком.
Например, если имеется ошибка по блоку управления стеклоочистителями или по магнитоле/RNS, то стеклоочиститель не будет работать. Как сотрёшь сие - работает.
Серый V10 (09.01.2014)
Старый 27.10.2013, 23:09 (23:09)   #51
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
Как говорится: век живи-век учись! Теперь будем все знать, еще опыт в копилку
Старый 17.03.2014, 20:49 (20:49)   #52
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Искал на форуме про подушки безопасности... попал сюда.
Ребята, помогите советом.
Месяц назад, с утра не завелся авто... вернее, завелся, но коробка заблокировалась сразу после запуска. Мастера определили, что проблема в косе проводов под левой ногой, Частая проблема с этими проводами, читал несколько раз на форуме.
Так вот, проблему решили пропояв, вроде, три провода, на которых были разъемы. Точно сказать не могу. Главное сделали. Но в течении недели, сначала перестал включаться свет при открытии пассажирской двери, потом, сразу, через раз стала открываться дверь багажника. А потом загорелась на приборке надпись Aerbag fault(вроде так) и горит пиктограмма подушки на приборке. На днях не смог снять с охраны авто. Поставил новую батарейку. Бесполезно. Открыл тупо ключом, завел машину. После снятие/постановка на охрану стало работать.Через прогу Вася-диагност показало, что 'не постоянно но короткое на плюс в кнопке двери открытия багажника'. Потом что то (забыл что) с правым замком двери. А про ключ выдало, что не запрограммирован. Звоню мастерам (кстати, бывшие ОД), говорят, что сделали все хорошо, а это просто совпадение.
Что можете посоветовать, камрады?
А про айрбэг диагностика выдает, что не может к контроллеру подключиться.
Последний раз редактировалось Кастусь; 17.03.2014 в 20:56.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 22:47 (21:47)   #53
R.M.B
Аватар для R.M.B
Кастусь, Если честно... то больше похоже что опять окисляется в спайке... если спаивали скрутки....
Кастусь (18.03.2014), Серый V10 (18.03.2014)
Старый 18.03.2014, 07:00 (07:00)   #54
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Как то бытро тогда окисление пошло... На второй день не стал включаться свет со стороны пассажирской двери. Сказали, что замок под замену. Ну, или с микриком помудрить. Правая дверь завязана с этими проводами? И, как мне кажется, на косе проводов не скрутки были, а разъемные фишки на трех проводах из всей косы. Этого я не видел, но читал на форуме у нас. И подушка, блин, теперь мне надоедает своим пиканьем... Замок двери багажника только с пульта открывается.
Последний раз редактировалось Кастусь; 18.03.2014 в 12:36.
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
