Старый 04.10.2008, 12:25 (11:25)   #41
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
При резком наборе скорости, но не кик-даун, машина начинает подергиваться скорость при это не переключается....
Насколько я помню, здесь такой проблемы не обсуждалось, поэтому диагноз лучше ставить у официалов. Сергей, если машина предыдущим хозяином обслуживалась на нормальном сервисе, то позвони и узнай номер телефона. Подъедь с мастеру, он наверняка знает эту тачку, как облупленную и о всех косяках тебе расскажет.
ИМХО.
1)Проверь масло в коробке: уровень и качество.
2)Попробуй перепрошить коробку (только у официалов).
Но для начала оратись к ним, возможно они сталкивались с такими проблемами.
З.Ы. Слушай, а ты разве перед покупкой не катался на машине? Или эти глюки начались после передачи ключей?
Старый 05.10.2008, 21:50 (21:50)   #42
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
ИМХО.
Эти глюки начались только после продажи т.к. они редки и выявить их можно лишь зная когда они появляются. А какое должно быть масло в коробке?
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2008, 00:56 (00:56)   #43
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Главное - не горелое! И уровень должен быть в норме! Цвет может потемнеть.
Если реальный пробег машинки от 60 до 100 т.км, рекомендуется в коробке поменять масло по-любому.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2008, 09:38 (09:38)   #44
Сергей009
Благодарностей: 240
Спасибо.
Старый 07.10.2008, 13:49 (12:49)   #45
Taylor
Аватар для Taylor
+1 Сделай данную процедуру. Даже если причина окажется в другом хуже не будет и ты будешь уверен, что в коробке свежак.
Старый 07.10.2008, 21:09 (21:09)   #46
Жук.off
Аватар для Жук.off
Не всегда смена масла целесообразна...
При пробеге далеко за 100 т.км коробка уже сильно изношена, продукты износа запрятались по темным углам, старое масло не может их оттуда вымыть. Свежачок быстро все это вымоет и забьет грязью каналы так, что, с большой вероятностью, нужна будет полная переборка с неизвестным результатом.
Во вчерашнем своем посте я четко указал границы пробега, между которыми рекомендована смена масла (желательно с промывкой): от 60 до 100 т.км! До 60 ткм масло еще свежее, после 100 ткм опасность убить коробку сменой масла растет в геометрической прогрессии.
Старый 08.10.2008, 00:21 (00:21)   #47
Сергей009
Благодарностей: 240
У меня сейчас 71000 тысяча, так надо менять масло или нет?
Старый 08.10.2008, 22:19 (22:19)   #48
Жук.off
Аватар для Жук.off
Если пробег реальный, имхо, имеет полный смысл, хотя бы в целях профилактики!
В любом случае не надо думать, что смена масла - панацея от всех бед коробки. При таком пробеге ты ей хуже не сделаешь, а вот лучше - очень может быть...
Старый 08.10.2008, 22:55 (22:55)   #49
Сергей009
Благодарностей: 240
А какое масло надо заливать? и сколько литров?
Старый 08.10.2008, 23:07 (23:07)   #50
ueldby1
ueldby1 Младенец
Проблема в разъёме фары, ну если конечно не кончается сама лампа...
ueldby1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2008, 23:16 (23:16)   #51
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
кем рекомендована?
Старый 10.10.2008, 23:02 (23:02)   #52
Жук.off
Аватар для Жук.off
AMP
кем рекомендована?
опытом кучи товарищей по форуму passat-b5.ru и собственным.
По тому же опыту, только оригинальное VAG G055025A2 ATF FLUID 9 литров (ориентировочноая цена 18.33 евро за литр - ожидание 1 неделя).
При смене обычно часть масла не сливается, так что конкретный необходимый объем лучше обговорить на сервисе. При двух сменах (часто применяется для лучшей промывки АКПП) необходимый объем масла соответственно больше.
Очень не рекомендую применять другие масла - много убитых из-за этого коробок!
Старый 10.10.2008, 23:39 (23:39)   #53
AMP
Благодарностей: 242
короче, гаражными умельцами. вопрос снят.
Старый 11.10.2008, 00:15 (00:15)   #54
Жук.off
Аватар для Жук.off
AMP
кем рекомендована?
AMP
Я бы не называл специализированные сервисы по АКПП с хорошей репутацией гаражными умельцами.
Старый 12.10.2008, 01:14 (01:14)   #55
Сергей009
Благодарностей: 240
Короче это у меня не с коробкой а с двиглом проблема. Рывки происходят при работе двигателя под нагрузкой т.ею при разгоне, специально пробывал. Переключаю на скорости 100-110 в режим типтрона на 6 передачу и давлю тапку скорость при этом не переключается (т.к ручной режим) и вот тут начинаются рывки, и продолжаются они пока не скинешь передачу на пятую, какие засады с мотором могут быть?
Старый 13.10.2008, 11:22 (11:22)   #56
RAM
RAM Младенец
Добрый день у меня было нечто похожее при наборе особенно в горку дрожал и иногда проваливался. Поменял масло в двигателе залил солярки евро 4 и всё прошло. Особенно не спеши разбирать и ремонтировать поезди немного.
RAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2008, 19:17 (19:17)   #57
Сергей009
Благодарностей: 240
RAM
Масло в двигателе уже поменял, заправляюсь на Луке только... Предыдущий хозяин сказал, что такое с новья было.
Старый 16.10.2008, 10:30 (10:30)   #58
Жук.off
Аватар для Жук.off
RAM
+1 После ТО на дизельном Пассате похожие симптомы исчезли...
ИМХО, может, стоит поглядеть топливный и воздушный(!!!) фильтры? Кстати, неплохо бы заменить также фильтр кондишена
Старый 16.10.2008, 13:28 (12:28)   #59
Taylor
Аватар для Taylor
ИМХО, может, стоит поглядеть топливный и воздушный(!!!) фильтры? Кстати, неплохо бы заменить также фильтр кондишена[/QUOTE]
Вообще то эти процедуры нужно делать по умолчанию Но здесь причина кроется ИМХО в другом. Если предыдущий хозяин говорит, что рывки были изначально, то грешить на фильтры и масла нет смысла. Здесь нужно решать проблему у спецов. Лучше постучаться в личку к комраду Мирону и договориться с ним на предмет диагноза и устранения глюка.
Старый 16.10.2008, 23:38 (23:38)   #60
Сергей009
Благодарностей: 240
Фильтр воздушный поменял вместе с маслом, что такое фильтр кондея? салонный что-ли Короче надо диагностику делать, а не гадать....
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
