Загрузить фото |
Правила форума |
#42 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
Кстати не должно так быть
НЕ вставляя ключ в замок зажигания через несколько секунд срабатывает штатная сигн. Разве не так? |
#44 |
8
liga86, спасибо прочитал! да замысловато! тогда вопрос как же прут турики? если они так тяжко чипуются!
#45 |
Это Вы все читали вплоть до 3-поколения(где для записи нужен Логин),а в 4-ом помимо логина,нужно иметь подготовленный ключ именно для Вашего Вин-Кода,только тогда он пропишется. Теперь думаю понятно почему дилер для Ваших Таурегов дилер подготавливает ключ от 2 до 4 недель?
А вопрос как прут Турики, это другой вопрос и не ко мне,мы восстанавливаем утраченные ключи владельцу! |
Последний раз редактировалось liga86; 29.11.2013 в 20:58. |
#46 |
8
#47 |
Как в одном фильме цитата "Видишь суслика?, -Нет, - И я нет,а он есть"
Наверное примерно так. А за 10 т.р. или что Вы там хотели из буджетного, можно только на жигули и поставить. Вот Вам и совет получился,да и сами Вы поняли что даже с такой заводской сложной с-мой угоняют,а Вы про СИГУ за 10 т.р. |
Последний раз редактировалось liga86; 29.11.2013 в 21:14. |
#48 |
8
#50 |
8
Неплохо... А как насчет глушилок GPS/GSM сигнала?
#51 |
Что нужно,а что нет,решать именно Вам.
P/S Для многих автосигнализация стала дополнительной опцией комфорта Автозапуск,управление дополнительными ус-ми(например предпусковой подогреватель),а не средством защиты от угона. Если действитеьно строить защиту(бывают и такие кому надо),то это должен быть целый комплекс различных целенаправленных устройств, это мое мнение. |
#52 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Вопрос прост! хочу дополнительно поставить сигнализацию в районе 10 тысяч! посоветуйте какую? и где лучше установить? желательно поближе к люберцам! заранее спасибо! и есть ли смысл ставить! стоит штатная!
Приведу своё личное мнение. Ставить сторонний охранный комплекс нужно. Штатная ссигналка никакого класса устойчивости не имеет, грабится без проблем, считай, что твоё авто для тех кому оно будет представлять интерес, стоит открытая. Штатка имеет в своём составе сирену и внутренние датчики объёма (по CAN они не видны, сидят на своей шине, подцепить их к сторонней не удалось, если кто скажет как, пишите мне в личку). Пищащая машина на улице никого не волнует, сирену отключат через минуту, как только откроют капот, он ничем не блокируется. Каско - при страховой сумме 1200-1400т.р стоит 100т.р полное, 50т.р. с франшизой. При угоне, ты лишишся этой суммы и до минус -12% от страховой суммы. Итого 200-250т.р., + мин. 2мес. пока будут искать твоё авто. Не исключай варианта, отказа в страховой выплате, читай внимательно 112стр. условий страхования. Каско без доп сигналики - деньги на ветер. Доп. охранный комплекс "качественный" будет стоить не 10т.р., а 20т.р.+10т.рустановка Сопоставь возможные потери 200т.р. и 30т.р., оцени сам необходимость. Охранный комплекс "качественный" должен содержать: 1. Базовый блок сигнализации с акселерометром (датчиками удара, наклона) и иметь каналы оповещения: RF и GSM (одного RF канала мало, в городской застройке в 1км от машины ты ничего не бушь знать об автомобиле часами, не сможешь оперативно помешать) 2. Канал управления от твоего брелка должен быть защищён от грабера на 100%, должен быть динамически меняющийся код для шифрации канала связи Базового блока и Брелка 2. Иметь конвертер на СAN-шину 3. Иметь реле блокировки, лучше несколько 4. Иметь иммобилайзер обеспечивающий твою идентификацию на случай ограбления, или попытки завода двигателя иными методами 5. Иметь сирену, когда она установлена не штатно, её дольше заглушать 6. Замок капота нужно отключить от рычага в салоне, проходными замками капота, ставить чупа-чупсы на GP большого смысла нет(+ с ними гемор - требуют обслуживания) 7. GPS маяк, чтобы знать текщее положение. Выбирай актуальные предложения на текущий момент, чтобы элементная база доп. устройств потребляла как можно меньше, обращай на это внимание. Выбирай, на рынке есть предложения. Основное это установщик - на 70% зависит от него сколь долго будет сопротивляться твоё авто угону. Установщика выбирай тщательно, оттолкнись от его советов и Сигналок с которыми он работает. С ним тебе придётся не раз видется, он должен быть под рукой. Да, Автозапуск на GP реализуется очень сложно, нужно делать электронную копию ключа, т.е. ты всегда оставляешь в машине ключ для запуска, снижаешь заведомо взломостойкость. + возможные поблемы с КАСКО если узнают, что у тебя был реализован автозапуск, а ты не поставил их в известность. Автозапуск не нужен, мой совет. Webasto решает теже вопросы, да к тому же оно у тебя уже есть, в крайнем случае установи таймер, пульт для его запуска. Про глушилки все пишут, если воспользуетесь продуктами, содержащими RF, GSM, GPS каналы, то одновременно всё это заглушить и глушить длительное время в отстойнике совсем не просто. |
Последний раз редактировалось dietimon; 09.12.2013 в 12:46. |
Поблагодарили: |
#53 |
8
Интересует противоугонка на GP. Какой посоветуете? Хочу поставить сигналку во первых с автозапуском, во вторых с GSM. Также интересует сигнализация без брелока, управление через метку.
#55 |
![]() Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
1614
Народ привет...прошу прощения если повторюсь...
За 17 тысчь можно поставить блок джипи старлайн м31 без сигнализации...Есть автозавод(решается чипом с обходчиком...он включается в работу только при запуске с телефона) если вскрыть дверь при включенной штатной и запущенном двс...двс глушиться штаткой...и хрен заведёш(обходчик исключается) на телефон тутже смс с тревогой. Блок глушить можно но сначала надо пончть что он есть...брелков доп-х никаких...блок спит без запросов...думаю так можно ![]() ![]() У друга стоит..он рад...нужны подробности...уточню))) считаю актуальным для бензинок |
Последний раз редактировалось Ледяной; 10.02.2014 в 22:35. |
#56 |
Благодарностей: 561
586
У меня Пандора 3700. Неделю назад поставил ещё автозапуск, блок CAN-TAS-T, ставил сам.
Прошлую неделю провёл в чтиве форума по этой Пандоре, задолбался настраивать ![]() Врубала тревогу в момент дист. запуска, из-за просадки напр. Фишка оказалась в контроле борт. напряжения. Адаптировал сигн. по напряжению, сейчас показывает на 1.5Вольта больше чем на самом деле, по другому никак. ![]() |
#57 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 36
36
#58 |
Благодарностей: 561
586
Мне "спецы" осенью тож 3700 пандору ставили
По деньгам 24 т.руб. отдал. + вебасту подцепили на доп. канал. http://thunder-studio.ru/ Цитата:
Там без этого блока CAN-TAS-T никак?
Модуль АЗ работает отлично, без ошибок по блокам тура. Цитата:
У пандоры 3700 насколько я понял встроенный CAN?
Вот отчет по установке, правда Пандора 3300. Но суть ясна. http://autosiga.ru/ustanovochnye-kar...w-touareg-2008 |
Последний раз редактировалось E.V.66.; 11.02.2014 в 09:09. |
