Старый 06.09.2014, 22:53 (22:53)   #41
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классов
В продолжении когда-то начатой темы хочу продолжить....
Все таки удалось подключиться к вебасте через провода в салоне, как описал moss выше (пост #28). Теперь возник еще один вопрос: зимой в сервисе приказали долго жить помпе, но руки все никак до замены не дошли, да и тепло наступило, сегодня подключился и вот что показал тест (рисунок 1). При выполнении теста в шкале Циркуляционный насос ничего не происходит, когда тестирую просто насос (рисунок 2) тоже самое, хотя лампочка UP загорается и ошибок никаких нет. Так и должно быть или нет? Или это и говорит о том, что насос мертвый?
К стати при первом подключении была какая-то ошибка, точно не запомнил, что-то с клапаном было, я её удалил и больше она не появлялась.
Тип файла: jpg диагностика.jpg (185.8 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg диагностика1.jpg (170.6 Кб, 32 просмотров)
sos13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2014, 23:30 (23:30)   #42
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
Помпой управляет климат. При тесте показывает, что сигнал идет по КАН-шине. А еще, показывает, что при полном котле (008) - помпа будет работать. Если нет ошибок - догрев, если ошибка по помпе - мозги перепрофилированы под автономку. Один фиг, даже при наличии потолочника и платы полного котла, помпа управляется климатом!!! Здесь общение по КАН-шине.
Зы. Клапан, зеленый светодиод - частности...
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2014, 18:00 (18:00)   #43
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Че то я опять ничего не понял. Помпу не снимая вообще можно проверить?
Старый 07.09.2014, 19:22 (19:22)   #44
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Конечно можно, только из под VAG диагностики... Включается и в 18 блоке при тесте исполнителей и в 07 тоже при тесте. Ну или при включении режима REST работает этот-же моторчик.
Старый 07.09.2014, 22:37 (22:37)   #45
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
А при включении REST только визуально можно определить (я имею ввиду послушать саму помпу) или если помпа не работает, то REST не включится?
Старый 08.09.2014, 19:08 (19:08)   #46
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
не, если не работает, то REST все равно включается, можно по теплу сообразить, с дохлой помпой выдувается быстро и потом холодный воздух идет.
Старый 14.09.2014, 20:56 (20:56)   #47
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Помпа заменена. Зима будет теплой . Все спасибо за помощь и советы.
Старый 14.09.2014, 23:16 (23:16)   #48
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
старую помпу посмотреть-бы!
Старый 10.10.2014, 16:13 (19:13)   #49
LaBpyxa
Аватар для LaBpyxa
LaBpyxa Младенец
sos13,
moss, День добрый, + на 16 адаптера, масса 4 или 5, WBUS на 7 ТАК ? далее, то что описано moss выше, "устанавливаете драйвера (можно скачать с офсайта FTDI, если адаптер на микре FT232RL (BL, BM)). После установки драйверов, заходите в "устройства" в компе, смотрите, на какой порт встал адаптер. Запоминаете. Заходите в свойства порта, "дополнительно" и значение времени ожидания меняете с 16 на 1. Снимаете разъем с пульта, на него выведена W-bus (В-шина) - провод диагностики через WTT. Еще там есть провода питания (красный и коричневый). Подключаетесь к нему адаптером и в WTT выбираете первую строчку - W-bus". УСЕ? sos13 в итоге такая схема заработала? Спасибо
хочу поменять порог вольтажа, вроде с завода 11,7 стоит хотя бы до 11,5 опустить )
LaBpyxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2014, 14:49 (17:49)   #50
LaBpyxa
Аватар для LaBpyxa
LaBpyxa Младенец
проблема с определением com порта почему-то адаптер определяется как com 23, 24 или 25 на 3-х usb попробовал ( и WTT его не видит почему-то, она видит 2,3 и 4 ком порт? как быть?
Старый 11.10.2014, 16:00 (15:00)   #51
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Поменять на удобный вам номер порта, лучше 1 или 2.
Почитайте это.
Старый 11.10.2014, 16:18 (19:18)   #52
LaBpyxa
Аватар для LaBpyxa
LaBpyxa Младенец
все получилось помогло переназначение портов, и масса на 4 пине, на 5 отказалась работать! Проверил порог отключения по напряжению, он у меня 10,5 V стоит! так что ни чего менять не буду. Спасибо за полезную информацию!
sos13,
moss,
Добавлено через 38 секунд
atolchev, уже разобрался спасибо!
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
благодаря кривым официлам в Омске, которые не смогли запустить мою webasto, теперь все о ней знаю, и поставил Altox Wbus4, довольный как удав, осталось теперь аккум еще купить нормальный )
Добавлено через 7 минут 0 секунд
экономия от того что они не смогли запустить webasto около 20 т.р. (14500 Termo call, адаптация штатной webasto 6 т.р. и 2т.р. за установку термокола, и приговоренные мозги ими еще ..... смотря где брать)) развод голимый , что там "адаптировать" я так и не понял, (( а проблема была в плохих соединениях на самой webasto, они просто ленивые не захотели снимать подкрылок))) снял все резинки с разъемов, разобрал почистил котел, сделал диагностику Vas 12.12 все отлично работает, еще правда холодов не было, но запускаю регулярно!
Последний раз редактировалось LaBpyxa; 11.10.2014 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
moss (11.10.2014), sos13 (12.10.2014)
Старый 12.10.2014, 14:54 (14:54)   #53
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
atolchev, Подскажите доустонавливаю Telestert 100 В комплекте мудренный провод с четырмя ответвлениями (1 в сам блок 2 для датчика температур 3 подключения таймера и 4 на догреватель. Пробросил от догревателя (вставили в 1 пин в разьеме) черный провод до блока Телестарта 100. Разобрали сам разъем от мудреного провода. Так вот вопрос куда соединять черный провод от разьема догревателя. Два варианта к 1 Фиолетовому проводу 2. Черному проводу Все другое подключили брелок подружил. Только сейчас температура 16 градусов при запуске с брелка ничего догреватель не подает признаков жизни и климат в салоне не включается. Это из за того что температура высокая или не правильно подключил черный провод к фиалетовому. А надо было черный с черным соединить. Ветку к сожалению не прочел так что извеняйте
Заранее признателен
Старый 12.10.2014, 17:51 (16:51)   #54
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Заранее признателен
Приемнику нужно подать на контакты:
1. +12
2. WBUS(от 1-го пина отопителя)
3. Земля
BondION (13.10.2014)
Старый 12.10.2014, 22:31 (22:31)   #55
BondION
Аватар для BondION
atolchev,
1. +12
3. Земля
Это все ясно. Тогда спрошу проще какого цвета в проводке от Телестарта 100 отвечает за WBUS. Я сейчас провод от WBUS(от 1-го пина отопителя) соединил с фиолетовым проводом (проводки из комплекта поставки Телестарта100)
Запускаю с брелка происходит конект с блоком Телестарт 100 пишет "ок" начинает показывать на брелке отсчет минут(30мин) и режим обогрев но сам догреватель молчит. Может это из за того что сейчас еще тепло 10-16гр.
Старый 12.10.2014, 23:56 (22:56)   #56
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
нет...
Цвета уже точно не помню..., но сегодня держал проводку от T100... Кажется из приемника выходит желтый, а на разъем приходит фиолетовый....
Старый 13.10.2014, 13:35 (13:35)   #57
BondION
Аватар для BondION
atolchev,
К фиолетовому мы и подключились.
нет...
Что догреватель запускается в любую погоду на обогрев. Или я вас неправильно понял.
Остался вопрос следующий когда запускается сам догреватель(а точнее при какой температуре)
1. На обогрев (при +5гр) Или я не прав
2. На вентиляцию салона (при +???)
Сейчас на улице +17 догреватель и вентилятор в салоне не включается. Проверял в двух режимах как на обогрев так на вентиляцию. Предварительно установил печку в салоне тоже на обогрев или на кондиционирование.
В инструкции к Телестарту100 этой информации не нашел.
Последний раз редактировалось BondION; 13.10.2014 в 13:44.
Старый 14.10.2014, 01:13 (01:13)   #58
BondION
Аватар для BondION
Разобрались
atolchev,
3. Земля
В моей проводке было четыре ответвления
Из приемника выходят
1 пин (красный)- соответствует +12
2 пин (желтый)-соответствует WBUS(от 1-го пина отопителя)
6 пин (коричневый)- соответствует Земля
Так вот все эти провода приходят на разъем для датчика температур
Вот там я и подключился к 2 пин (желтый)-соответствует WBUS(от 1-го пина отопителя)
После этого все прекрасно запустилось и функционируют все режимы Нагрев, Вентиляция, Запуск по часам, При этом показывает какая температура в салоне.
И все видно на цифровом табло брелка Телестарт100
К зиме готов 2АКБ в багажник доустановили систему Телестарт 100 наладили
Ждем холодов
Последний раз редактировалось BondION; 14.10.2014 в 01:17.
Старый 14.10.2014, 01:44 (00:44)   #59
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
вот это и загадка... На фига там WBUS?
Старый 14.10.2014, 02:41 (02:41)   #60
BondION
Аватар для BondION
atolchev, Это какой то экзотический кабель для полной установки. В комплекте идет еще маленький проводок с пином и термоусадка я так подозреваю что с помощью него нужно соединяться с желтым.
Комплект из Германии а немцы себя любят и уважают
Хотя инструкция присутствует на РУС
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
