Старый 07.03.2009, 15:18 (15:18)   #41
kkonst
Аватар для kkonst
kkonst Младенец
Привет всем!
У меня ошибка горела по причине выхода из стоя правого переднего датчика уровня (делал диагностике в ОД). Купил. Поменял (сам, машина негарантийная была). Неделю рулил как белый человек - мягко, уверенно, одно удовольствие. Прошла неделя и в мороз примерно градусов -10С нате вам - сначала опять загорелась ошибка, через секунд десять погасла. Примерно через минут пять опять такаже картина. в итоге на третий раз ошибка загорелась и не погасла. Доехал я до пунката назначения - передняя подвеска опущена. Задняя внормальном положении. Машина постояля минут десять с выключенным двигателем. После завожусь и все нормально. Через полччаса ошибка загорелась снова и подвеска стала просто деревянной, хотя полное движение вверх и вниз пневмо выполняет при принудительном вращении ренулятора положений. Все описанное происходило в феврале текущего года. опять на диагностику поеду. Но меня удивило поведение подвески, когда она опустила переднюю ось в движении, а потом всё стало нормально (на некоторое сремя).
В чем прикол братцы? Мороз, влага в пневмо системе, мои кривые руки, регулировка датчика, ПО,...?
kkonst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2009, 22:51 (22:51)   #42
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
Привет всем!
Едь к ОД - пусть смотрят. У меня точно такое же было - вылечили заменой ремкомплекта пневмоподвески. И всё прошло. Больше не повторялось. Хотя морозы уже были
Старый 08.03.2009, 16:50 (16:50)   #43
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
den78 Первоклашкаden78 Первоклашкаden78 Первоклашка
Piton,
Это как сказать. Зимы в Питере непредсказуемы
Ты бы лучше узнал сколько это стоит, если без гарантии делать. Да и потом, не каждый дилер сразу причину выяснит. У меня началось все с развал-сходимости, не поймать хоть тресни И каждый раз по 5 тыр плати и 3 минимум часа жди....
В результате на одном из ОД проблему (пока) вроде решили. Но пришлось поменять практически все важные механизмы в подвеске.
Примерная стоимость:
Один компрессор за 75 тыр переваливает + штуцеры по 4,5 тыр + работа + ... В общем около 150 - 170 тыр.
Сам с этим столкнулся, но пока по гарантии. Если следующей зимой повтоиться, придется менять авто
Я так к ней привык....
Удачи.
den78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 20:51 (20:51)   #44
sgn
sgn Младенец
значит нужно попробывать выставить подвеску возможно сбился уровень это только в сервисе скажут, при тесте ихним компоп и промером растояния от оси до крыла, вагком тебе не поможет, можешь сам померить в разных положениях, от центра оси до края крыла, если есть сильные расхождения с лева и права то в сервис там поправят......
Добрый вечер!
Я уже задал этот вопрос в ветке про самостоятельную диагностику, но все же спрошу - с помощью ВАГКОМА можно самостоятельно выставлять значения датчиков?
Спасибо!
имел ввиду, что машина стоит ровно, а значения датчиков разные - вот и решил, что адаптация через комп поможет...
Последний раз редактировалось sgn; 18.05.2009 в 20:56.
sgn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 21:29 (21:29)   #45
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
sgn
Добрый вечер!
Спасибо!
Смотри здесь: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
Shep (02.01.2015), sgn (23.05.2009)
Старый 23.05.2009, 19:43 (19:43)   #46
sgn
sgn Младенец
Спасибо,Буцефал!
Примерно все понял...
Если можно поясните несколько вопросов:
- где взять код - из мануала или генерить?
- что значит подождать пока машина займет 2 разных положения?
- размеры 497 и 502 - это для какого режима?(теперь у меня морда сейчас часто задрана вверх и редко опускается и даже по принуждению)
- может надо дождаться когда Тур встанет ровно и измерения будут соответствовать приведенным значениям?
Старый 24.05.2009, 08:52 (07:52)   #47
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
код брать из мануала...размеры брать от авто заведенного в спокойном состоянии на ровной площадке....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sgn (24.05.2009)
Старый 24.05.2009, 09:19 (09:19)   #48
sgn
sgn Младенец
Спасибо,makar!
Я вчера попробовал...
Подошел к Туру - вроде выше стоит,нажал сигналку открыть - он вздохнул и приспустился.
Померил - 460 перед - 465 зад(примерно)
Потом поехал в гараж - пока приехал - стал заметнее выше.
Вопрос - правильно ли тогда дождаться высоты кузова соответствующей 497 перед и 502 зад, а потом вносить данные в комп?
Старый 24.05.2009, 10:40 (09:40)   #49
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
нет....размеры брать с заведенного авто... в нормальном режиме подвески без включения оффроадов....на ровной площадке....записать....сесть в авто подключить комп и при заведенном авто вносить данные в комп.... двери при этом должны быть закрытыми....
Старый 24.05.2009, 11:18 (11:18)   #50
sgn
sgn Младенец
вот в этом-то у меня и недопонимание - данные вносим именно 497 и 502 и именно когда машина так и стоит на этой высоте?
из-за сбоя датчиков она всегда по-разному по высоте несмотря на вкл режим спорт в нормальном режиме, а если сделать "авто" - то вообще чехарда)))
сорри, если замучил глупостями, но все же - вносим данные только 497 ти 502, и только когда Тур примет данное положение?
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
или компу в Туре все равно какие данные?
т.е. я :
дождался пока выровняется,
потом померил,
потом записал
подтвердил в 5 канале
а дальше Тур сам разберется?
Последний раз редактировалось sgn; 24.05.2009 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2009, 12:11 (11:11)   #51
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
второе...
sgn (24.05.2009)
Старый 24.05.2009, 13:35 (13:35)   #52
sgn
sgn Младенец
Спасибо!
Сделаю, отпишусь...
Старый 24.05.2009, 21:09 (21:09)   #53
sgn
sgn Младенец
Вот, что диагностировал...
3 найдены неисправности
01780 Датчики дорожного просвета
003 Механическая неисправность Спорадическая ошибка
01772 Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета G 291
008 Неправдоподобный сигнал Спорадическая
01400 Система регулирования дорожног просвета
002 Превышен нижний предел Спорадическая
Тур покачавшись встал
спереди
слева по 500 мм примерно,справа 560
сзади
слева 490,справа 520 примерно
т.е. завален на левый бок
Но и самое главное - не нашел кода доступа в книжке - написано стр.58, а там про подкачку шин)))
Пролистал всю - не увидел!
Help!
Где найти этот код?
Спасибо всем заранее!
Старый 24.05.2009, 23:28 (22:28)   #54
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
код в вагкоме записан
Старый 25.05.2009, 09:23 (09:23)   #55
sgn
sgn Младенец
makar!
я имел ввиду тот код, что
__________________
с ув макар 2,5тди
вот его в мануале и не нашел...
или я путаю?
Вагком просит 4-х значный код, чтобы провести адаптацию...
Вот где его взять?
Старый 25.05.2009, 10:02 (09:02)   #56
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
Старый 25.05.2009, 10:10 (10:10)   #57
sgn
sgn Младенец
сорри, за тупость,кажется нашел)))
буду дальше разбираться)))
спасибо!
Старый 25.05.2009, 17:16 (17:16)   #58
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
иногда появляеться предупреждение "Running gear fault. Workshop"
причем только когда едешь на авто и переключаешься на спрот режим
проехав немного на спорт режиме подвески появляеться такое предупреждение
на авто и на комфорте пока не замечал
может было у кого такое
У меня недавно выскакивала по утрам такая же надпись. Съездил к ОД на диагностику. Мастер сказал, что тут несколько возможных причин: навернулся компрессор или откуда-то сопливит воздух. После диагностики выяснилось, что передний левый штуцер сопливит. Заменили. Надпись перестала появляться. Тьфу-тьфу-тьфу.
P.S. Штуцер у ОД - 3800 руб + 1450 руб работа.
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2009, 00:02 (00:02)   #59
Inkvizitor
Аватар для Inkvizitor
Поблагодарил(а): 56
Inkvizitor Младенец
И у моей машинки вылезла такая ошибка.. :(
Вагком показывает такие ошибки:
01769 06E9 Передний правый датчик дорожного просвета-G289
01768 06E8 Правые датчики дорожного просвета-напряжение питания
вчера проехал почти 1000км по мокрой трассе за весь день, сегодня вот такое сообщение.
как думаете , необходимо проверить контакт? или сразу заказывать и менять датчик?
машина ведет себя, как обычно, поднимается-опускается, как надо. только очень жестко едет..
с уважением.
p.s. что-то никак не найду в каталогах этого датчика :(( сколько он стоит? и номер бы его найти...
Последний раз редактировалось Inkvizitor; 20.10.2009 в 00:07.
Inkvizitor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2009, 15:10 (15:10)   #60
Inkvizitor
Поблагодарил(а): 56
Inkvizitor Младенец
в магазине сказали цена 4500 - это нормальная цена? может, кто-то в курсе?
Vladimir3375 (04.12.2013)
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
