Старый 17.12.2013, 11:41 (14:41)   #41
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
фильтр давно менял?
Этим летом, то бишь 4 тыс км. назад.
Что за кран, где его посмотреть, пощупать можно... куда глядеть?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2013, 11:42 (12:42)   #42
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, вот че ты придолбался к этому смесителю? проверь для начала термостат
Старый 17.12.2013, 11:55 (14:55)   #43
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
С термостатом все хорошо, по твоему тесту стрелка как вкопанная на 90 стоит, не падает, падала утром на прогреве, вернее колебалась между 85 и 90 в движении, не знаю уж с чем связать, но через 30 минут тоже на 90 держалась... больше не падала.
Почему меня этот кран зацепил? Вот почему:
1. при температуре 60-70 градусов двигателя дует холодным в салон
2. Rest работает только 2-3 минуты, пока контур печки не выхолодит...
3. дополнительный мотор контура ОЖ работает несколько секунд после остановки двигателя, но не включается в режиме REST. Но и ошибок по климату нет...
4. если этот кран и существует то он управляется электронно климатом, а значит может и не включаться или заедать в каких то положениях...
Покажите на схеме где он?
Старый 17.12.2013, 12:04 (13:04)   #44
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, так на холостых не 5 и не 10 минут проверять то надо! пусть с работающим движком минут 20 постоит! не упадет ниже 90, тогда точно не термостат
Старый 17.12.2013, 12:08 (15:08)   #45
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Ок. Попробую полчаса погонять...
Старый 17.12.2013, 12:11 (13:11)   #46
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, вот это дело! попробуй как знамя писал в режим HI включить и ECON
Старый 17.12.2013, 12:33 (16:33)   #47
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
Фильтр смени скорейже
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
20градусов это хрень для бензо тура
Последний раз редактировалось Знамя; 17.12.2013 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2013, 12:42 (15:42)   #48
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Павлуха,
Знамя,
Вощем докладываю...
Завел, с включенным климатом АUТО на 22 и отключенным ECON на холостых двигатель прогрелся за 15 минут только до 60 градусов, из девлекторов дует холодным.
Далее терпения не было ждать, отключил климат вообще и оборотами 2000 нагнал за 10 минут до 90 градусов.
Теперь включил АUТО на 22 и отключен ECON еще включено полукруглая стрелочка с буквой А (кнопочка по центру).
Через 25 минут доложу о движении температуры движка!
Старый 17.12.2013, 12:56 (13:56)   #49
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, ECON включить надо а не отключать
Старый 17.12.2013, 12:58 (15:58)   #50
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Ок, включил.
Старый 17.12.2013, 12:59 (13:59)   #51
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, оранжевая лампочка загорелась?
Старый 17.12.2013, 13:06 (16:06)   #52
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да.
Вообщем прошло 20 минут, температура двигателя упала до 85 градусов, причем она сразу упала, как только климат включил обратно, ждем дальше...
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Рядом сослуживец греет Хонду CRV. Такая же херня, то же прогрел двигатель, включил печку и температура чуть упала. За бортом -20 С.
Последний раз редактировалось Deg; 17.12.2013 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2013, 13:14 (17:14)   #53
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Ненада ниче ждать,подпрыгнула стрелка и в путь
Старый 17.12.2013, 13:16 (14:16)   #54
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, хммм....если до 85, то мне кажется эт не термостат ! по идее если его клинануло в открытом состоянии, то температура бы значительнее быстрее опускалась, если бы в закрытом то наоборот грелся
Старый 17.12.2013, 13:19 (16:19)   #55
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Deg
Павлуха,
Знамя,
Вощем докладываю...
Через 30 минут температура двигателя 90 градусов, причем падала на 5 градусов сразу же после включения климата, но потом опять поднялась. ECON был включен примерно на 10 минуте. В салоне тепло и комфортно.
Полный прогрев составил: 55 минут (в том числе прогазовка с выключенным климатом на 2000 оборотах - 10 минут, они, кстати, были решающими в прогреве движка).
Все у меня, бл...ть хорошо работает, всем спасибо! Но автозапуск ставить нужно.... буду 55 минут лучше чай пить дома.
Старый 17.12.2013, 13:21 (14:21)   #56
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, ставь лучше ебершпрехер!
Старый 17.12.2013, 13:27 (17:27)   #57
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Ска расход будет знатный
Старый 17.12.2013, 13:32 (14:32)   #58
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, с запуском не меньше
Старый 17.12.2013, 13:45 (19:45)   #59
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Знамя, мне при 22 градусах холодно, поездки короткие и долго прогневается:) поэтому стоит 25:)
Добавлено через 6 минут 10 секунд
Кстати, задний климат у меня не отключается:( точнее выручил его, пере заводишь машину, а обороты вентиляторов на самый минимум (ни одного деления)...
Последний раз редактировалось Колямба; 17.12.2013 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2013, 13:45 (14:45)   #60
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
Согласен!!! Без подогревателя тяжело прогреть салон!!! У меня первый Тур был 3,2 (BMV 241л.с. 2005 модельный год, 2х зонный климат) начинал прогреваться салон, только после 5км пробега, а до работы 7-8км. В морозы (-20-30) по 15-20мин ждал когда стёкла оттаят (чтоб видно было).
Счас 4х зонный климат и догреватель, гораздо быстрее в салоне тепло!!!
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
