10.11.2014, 15:57 (14:57) | #41 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
3474
в принципе можно и АКБ через неё подзаряжать если пустить ток.))))
20.11.2014, 13:06 (16:06) | #42 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Приветствую сообщество!
Может и мой опыт кому сгодится В качестве рабочего света, пока, остановился на Hella Oval 100 FF Double Beam, Long Range, Н3 12V/55W. Поставил пока 2, чтобы в летнее время можно было их закрепить по сторонам от бокса. Но подумываю еще прикупить 2 штуки и увеличить кол-во выводов в проводке, ежели куда без бокса доведется поехать Под крепеж, подобрал на строительном рынке уголки профильные и пришлось прикупить тулевский крепеж для боксов и вытащить из него Т-образные крепежи Тут упор именно на мобильность и для установки вне дорог общего пользования. Крайне неохота общаться с местными гайцами за переоборудование авто в городе и окологородской черте Сам крепеж еще не облагораживал, но есть задумки. За зиму потихоньку реализую Лампы установил OSRAM Night Breaker Unlimited® Н3 55W, в бардачке лежат четыре оффроудерских лампы OSRAM Night Breaker Unlimited® H3 100W, чавойта пока за генадия переживаю, не ставлю. Генератор вроде 190А с водянным охлаждением. В общем тут еще курю вопрос, ставить 100 ваттки не тороплюсь В качестве промежуточного подключения выбрал все тот же MagCode. Под розетку проложил выточенную шайбу толщиной ~3мм, чтобы не подпиливать розетку внутри Проводку пропустил по стойке. Использовал основные провода сечением 2,5мм, в проводке от розетки до фар рабочего света 1,5 (вроде, но не меньше это точно) Землю запитал там же, под стойкой. +12 довел до передней панели с переключателями света Установил дополнительную кнопку, подобрал аудюшную. Оказалась алармовской на размыкание, пришлось заколхозить в схему волговское реле РС711-01 и еще стандартное четырехконтактное реле, чтобы алармовский диод горел строго при активации. Чтобы все было по феншую, ободрал родной значок и в профильной конторе нанес изображение дальнего света В колодку предохранителей, с водительской стороны, в нижний ряд где нет питания без ключа завел 2 провода, под кнопки и реле. Еще одни +12 взял с прикуривателя расположенного между блоком климы и ручкой АКПП Чтобы кнопки влезли на панель, вырезал часть крепежа, задумка взлетела Вышло вот так вот. Результатом доволен По приведенной схеме, дополнительный свет не привязан к родному, если забыл его выключить, после выключения зажигания погаснет. Включать в следующий раз, опять же самому. Тут я за аккум спокоен Фото света в темное время с мобильника, поэтому качество не ахти (камера слабенькая). В живую все намного веселее |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.11.2014 в 13:13. |
20.11.2014, 13:30 (16:30) | #44 |
Последовательный
5000
alex1245, Привет!
Я в схеме привел, чтобы не потерялась. На 4B0 начинается, над схемой самой кнопки. Это оно Добавлено через 7 минут 26 секунд alex1245, А_а, еще Под кнопку, в обратку коннектор нужен 1J0 972 722, в них пины 2.8мм толщиной, или ремкомплекты брать то 000 979 133Е (под сечение 1,0) или 000 979 225Е (под сечение 2,5мм) |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.11.2014 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
20.11.2014, 13:56 (16:56) | #46 |
Последовательный
5000
Пока так оставил, потихоньку ежели найду, то переделаю. С реле не сложно, но размеры волговского убивают
22.01.2015, 13:00 (12:00) | #47 |
3474
потихоньку доделываю люстру. осталось чуть чуть...люстра предполагается съемная поэтому делаю на рейлинге от каена. Немного фото.
27.01.2015, 15:43 (14:43) | #48 |
3474
подключил люстру через штатный блок предохранителей под сидение и оригинальное реле. кнопку вывел в левую стоку (рядом с кнопкой сигналки) в гараже светит просто бомба. Фото света на дороге выложу позже.
p.s. Если кому надо могу продать второй рейлинг от каена. Продавались парой, использовал один. |
Последний раз редактировалось alex1245; 27.01.2015 в 15:46. |
28.01.2015, 01:47 (01:47) | #49 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
alex1245, ЛЕХА А В 12 ЧАСОВ ПОСЛЕ ОТРУБКИ СВЕТА ЕМАЕ ЗАЧЕМ МЫ ФОНАРЕМ СВЕТИЛИ. в СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ БЕЗ КАНИСТРЫ САЛЯРЫ К ТЕБЕ ПРИЕДУ
НА ОХОТУ ПРЕГЛАСИШЬ |
Последний раз редактировалось BondION; 28.01.2015 в 02:34. |
29.01.2015, 10:32 (09:32) | #50 |
3474
Сделал дорожные тесты люстры. свет просто невероятный. как днем едешь. После 100км/ч немного посвистывает. Но с музыкой не заметно.
30.01.2015, 00:59 (00:59) | #52 |
1687
SABA77, Ты бы видел эту люсту я был в легком а...нии. Лехе можно устраиват дискачь и пати шоу под его свет. Стоял и смотрел рядом. Все фонари отдыхают
Завтра выложу ночные фото вид спереди |
Поблагодарили: | SABA77 (30.01.2015) |
30.01.2015, 15:07 (16:07) | #53 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
alex1245, люстра
Подскажите, собственно сама люстра (светильник) какой фирмы (код и т.д.)?. Спасибо заранее. У меня просто продольные рейлинги. На них багажник Туле (2 поперечины черные квадратные на опорах). Вот есть мысль сделать люстру на одну поперечину (или сверху или снизу поперечины закрепить). И такой вопрос - а с люстрой выключенной по дорогам общего пользования ездить можно? Гайцы не будут докапываться? (с включенной-то понятно - нельзя). Или её можно ставить только в "поле"? |
30.01.2015, 22:11 (21:11) | #54 |
3474
Ну думаю ездить можно. Сказать что багаж. Когда катался с ней проезжал мимо ДПС, посмотрели и даже не остановили. Сам на дорогах видел не один десяток машин с такими разной формы.
Люстру брал здесь такую http://www.ebay.com/itm/30nch-180W-C...item2c8679af89 |
31.01.2015, 02:47 (02:47) | #55 |
1687
Фото Лехиного фаер шоу
Бэтмэн в ночи |
Последний раз редактировалось BondION; 31.01.2015 в 02:57. |
Поблагодарили: |
08.06.2015, 18:57 (17:57) | #57 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
...Установил дополнительную кнопку, подобрал аудюшную. Оказалась алармовской на размыкание, пришлось заколхозить в схему волговское реле РС711-01 и еще стандартное четырехконтактное реле, чтобы алармовский диод горел строго при активации. Чтобы все было по феншую, ободрал родной значок и в профильной конторе нанес изображение дальнего света
... Подскажите номерок дополнительной кнопки (аудюшной). Пытаюсь себе приколхозить выключатели, поэтому выбираю между таким расположением как у Вас и размещением всех дополнительных кнопок в верхнем бардачке. Спасибо ! |
08.06.2015, 19:49 (19:49) | #58 |
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение Город: Moskow
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
2933
09.06.2015, 10:51 (09:51) | #59 |
3474
Timofeevich, номер кнопки указан на схеме (последняя картинка в отчете Хорька) 4B0962109A
Поблагодарили: | Timofeevich (13.06.2015), Хорек Паникер (09.06.2015) |
09.06.2015, 13:39 (16:39) | #60 |
Последовательный
5000
alex1245, Cпасибо!
Так и есть Timofeevich, Только нужно учесть, она на размыкание, без дополнительного колхоза не обойтись |
Поблагодарили: | Timofeevich (13.06.2015) |
